Заглох двигатель при торможении в повороте
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение Alex20203 » 28 янв 2019, 12:50
Добрый день, являюсь владельцем дизельной соренто, АКПП, пробег 140000, на днях случился неприятный случай, отвез ребенка в школу, возвращаюсь домой и притормаживаю на повороте, и коробку с двигателем начинает колбасить, и машина глохнет. Будто если на механике остановиться не выжимая сцепление. Что то это единичный глюк или проблемы с АКПП?
Alex20203
Re: проблема акпп
Сообщение Вован74 » 28 янв 2019, 19:39
Когда ручку в "N" ставите, машина вперед не едет? Задняя сразу включается?
Вован74
Благодарил (а): 14 раз.
Re: проблема акпп
Сообщение Alex20203 » 28 янв 2019, 19:54
Вован74 писал(а):Когда ручку в "N" ставите, машина вперед не едет? Задняя сразу включается?
Задняя включается нормально, а насчёт N завтра попробую
Добавлено через 12 часов 30 минут 34 секунды:
На N стоит на месте
Alex20203
Re: проблема акпп
Сообщение Вован74 » 29 янв 2019, 20:01
Тогда следите дальше. Возможно какой глюк был. Мог просто двигатель заглохнуть.
Вован74
Re: Заглох двигатель при торможении в повороте
Сообщение drubich.zhenya » 15 апр 2019, 23:46
Alex20203 писал(а):Заглох двигатель при торможении в повороте
Зачастую такая поломка говорит о неисправности тормозной системы..
drubich.zhenya
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
