Re: Отключение полного привода (принудительное, кнопкой)
Добавлено: 18 июн 2018, 15:04
Moleskin писал(а):олучается при нажатии кнопки провода подключения сгибаются каждый раз
Да чуть сгибаются, но они тонкие, думаю выдержат количество циклов близкое к бесконечности .
Снял нажимную часть кнопки, она на двух защёлках, просверлил дырку и светодиод 3 мм с сопротивлением в 1 кОм на капельке эпоксидки, цвет можно любой, провода внутри протаскиваются без проблем. Разьём не искал, мелкие "лягушки" с авторынка в термоусадке хорошо подходят к контактам кнопки.
Но если ошибка горит то индикация кнопки не сильно нужна, у меня ошибка не горит и П/П можно вкл./выкл. в любое время ( питание на плюс кнопки только при запущенном двигателе и при выкл. муфте тестирование не видит обрыва), но это делать уже долго и не всем нужно.
