Профилактика неисправностей полного привода
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Профилактика неисправностей полного привода
Сообщение osbka » 11 апр 2018, 17:04
эксперименты с новым автомобилем отложу на потом
osbka
Сообщение Алексей Омск » 12 апр 2018, 11:32
osbka писал(а):эксперименты с новым автомобилем отложу на потом
Вот самое правильное решение :Yahoo!:
Алексей Омск
Сообщение odin1973 » 12 апр 2018, 13:46
osbka
да пока на гарантии пофиг на шлицы, редуктор и муфту- поменять должны если что...хотя муфту тяжело меняют по гарантии,но и цена ремонта там не большая....а вот редуктор или шлицы уже самому дорого выйдет
odin1973
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: 3.5
Сообщение ромчег » 17 апр 2018, 19:40
Где то видел, но сразу не скопировал, а теперь не нахожу. Напишите пожалуйста номера сальника, пыльника и кольца резинового и смазки.
Добавлено через 23 часа 16 минут 50 секунд:
Кто нибудь, плиз, по угловой передаче киньте партнамбер деталей!
ромчег
Сообщение Пилот410 » 18 апр 2018, 20:30
Ниже необходимые запчасти при проведении профилактики раздатки.
4735239300-Сальник раздатки 34*49*7
4731839300-Кольцо пылезащитное сальника правого
4735439300-Кольцо уплотнительное раздаточной коробки
4735039300-Уплотнительное кольцо раздаточной коробки
Пилот410
Сообщение ромчег » 19 апр 2018, 12:36
Спасибо, добрый человек! При пробегах около 100000 однозначно под замену или по факту?
ромчег
Сообщение Пилот410 » 07 май 2018, 18:49
Закручивают гайки с прохождением Тех Осмотра .
Как не дать убить трансмиссию на наших стендах?
Пилот410
Сообщение Алексей Омск » 11 май 2018, 12:58
В букваре все прописано. Показываю на тех осмотре машут рукой и выписывают без проблем.
Алексей Омск
Сообщение ромчег » 12 май 2018, 09:43
А можно поподробнее. Вы про торможение на стенде?
ромчег
Сообщение Алексей Омск » 14 май 2018, 03:59
ромчег писал(а):Вы про торможение на стенде?
Да.
Алексей Омск
Сообщение ромчег » 14 май 2018, 21:56
А не могли бы скинуть скан где прописано, что нельзя так делать, а то у меня все по корейский?
ромчег
Сообщение Алексей Омск » 17 май 2018, 12:27
На полном приводе если стенд не подходит авто просто соскочит с него, так как включится полный привод. А если стенд с электроприводом то нужна тележка с роликами
Алексей Омск
Сообщение mikhail59 » 17 май 2018, 14:38
Алексей Омск писал(а):В букваре все прописано.
Хотелось бы уточнить, где конкретно?
Соскочить может, если одна пара колёс будет раскручиваться электродвигателями, а вторая пара на подторможенных (не свободных) роликах, можно и муфту с дифом порвать, да вопрос серьёзный...
Sorry, нашёл - 37 страница.
mikhail59
Благодарил (а): 72 раз.
Сообщение Вован74 » 17 май 2018, 16:17
Нормальный, правильный стенд имеет возможность проверки полноприводных авто. Никто Вам ничего не порвет. Когда проверяют переднеприводный авто, ролики на стенде крутятся вместе, делается один замер. Когда проверяется полноприводный авто и нет возможности отключить задний привод, ролики крутятся в разные стороны, и делается два замера (сначала одно колесо вперед, другое назад, потом наоборот), после чего вычисляется расхождение тормозных исилий. Когда колеса крутятся в разные стороны с одной скоростью, благодоря дифференциалу на кардан крутящий момент не передается. А вот порвать колодки ручника, накладки которых отваливаются влет, как нечего делать.
Вован74
Благодарил (а): 14 раз.
Re: Отказ заднего привода
Сообщение Лёха Х » 23 май 2018, 14:32
Может кто подскажит какие запчасти нужно прикупитть для профилактики ПП .Сальники ,монжеты или ещё что номера и.т.д.соренто 2014ГОД
Лёха Х
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
