Профилактика неисправностей полного привода
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Профилактика неисправностей полного привода
Сообщение ДмитрийА » 26 мар 2018, 14:47
Ян... писал(а):Всем привет!А при каком пробеге надо делать такую профилактику?
Если не ошибаюсь, то от 50-60 тыс или 3 лет...
ДмитрийА
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Prestige
Сообщение Adom » 26 мар 2018, 15:40
Сразу, как об этом задумались. Там смазки нет, если в первый год заехали в глубокую лужу у Вас там уже вода и пошла коррозия, за сколько по времени сожрет коррозия шлицы - зависит от везения и условий эксплуатации.
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: И Mohave 3.0TD 8AT + другой TD3.0
Был Гламур 2009 Американец Пружины от VLAD-SPRINGS+Koni + Giz сервис
Сообщение Ян... » 26 мар 2018, 22:50
Спасибо,машину купил недавно,пробег 100т,подскажите,Что ещё необходимо посмотреть в качестве профилактики?
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
Зиму полностью проездил на полном приводе
Ян...
Сообщение igorillo1 » 26 мар 2018, 23:30
Сегодня делал профилактику ПП. пробег 146000, моих 40000, по информации официалов (машина была на обслуге у них) ничего серьезного с машиной не делали. вот моя тема о профилактике ПП на драйве - https://www.drive2.ru/l/498230226182996599/
igorillo1
Доп. информация: Газированный беляш на клаксонах.
был Sorento 3.5 и 3.3
Сообщение Adom » 27 мар 2018, 09:33
Ян... писал(а):Что ещё необходимо посмотреть в качестве профилактики? Зиму полностью проездил на полном приводе
Далее моё личное мнение: 1) перестать ездить с постоянно включенной кнопкой полного привода. 2) поменять жижы (везде). Можно постепенно 3) Проверить аккум, если родной, то есть вероятность его внезапного умирания. Проверить лкп на кромке крыши над лобовым и на задней двери у номера, на предмет коррозии и устранить при обнаружении. 4) Проверить сход-развал. После чего радоваться :D
Adom
Сообщение Ян... » 27 мар 2018, 13:13
Adom писал(а):перестать ездить с постоянно включенной кнопкой полного привода.
А почему?
Добавлено через 3 минуты 42 секунды:
Кромка крыши-да,развал-возможно тоже,где можно оптимально сделать,кто знает,намекните,чтоб качественно сделали,масло в коробке менял бывший хозяин,зад тоже делал
Ян...
Сообщение Adom » 27 мар 2018, 13:25
Ян... писал(а):А почему?
Не знаю, какой именно ответ Вам дать... Давайте самый простой, потому что производитель данного автомобиля так рекомендует делать (5 раздел 29 страница)
Adom
Сообщение Ян... » 27 мар 2018, 13:26
Спасибо за совет
Ян...
Сообщение Сергей Ка » 27 мар 2018, 17:46
Adom писал(а):
sosedov-rumb писал(а):А не подскажете, где в МСК сделают такую профилактику за 2000 рублей, я готов потратить на это и время и деньги.
Особенно после моего поста выше.... :lol:
https://www.drive2.ru/o/b/496733515979686580/
спасибо за наводку - сегодня сделал профилактику, - оказалось вовремя. Машина с декабря 2014 ездит, пробег 79тк, ржавчины изрядно и износ уже виден был. Дополнительно, по ходу работ заменил масло в раздатке (+950, масло их). Что немного напрягло - на приводном валу промежуточный подшипник немного люфтит, но это уже другая история, будем посмотреть что как дальше себя покажет. Но был бы он в наличии - стоило поменять сразу.
Сергей Ка
Сообщение Adom » 27 мар 2018, 18:03
Сергей Ка писал(а):Но был бы он в наличии - стоило поменять сразу.
Пожалуйста. Подшипник можно и по гарантии пометь попробовать
Adom
Сообщение AlexRT » 04 апр 2018, 17:17
Один из ОД запустил акцию!!
Не реклама.. АвтоСтарт МКАД 15КМ.
AlexRT
Сообщение den37 » 04 апр 2018, 18:23
Так как сам мудохался с ПП.(посты есть где то в теме). попытайтесь позвонить в спортедж клуб(не реклама). там люди за вменяемые деньги (в отличии от ОД) сделали мне ПП. По расспросам с моей стороны - более чем хорошо знакомы с Сорентами.
den37
Доп. информация: Цвет: белий белий:)
Сообщение buranik » 04 апр 2018, 18:29
Был тут у "Большого корейца", делал ППП.
Машина почти новая, пробег 4500км. Шлицы слегка схватила ржавчина, механик попшикал чем-то, протёр тряпкой и нанёс кисточкой тонким слоем чёрную графитовую смазку. Никакие пыльники/сальники не менял, сказал "машина же новая, не нужно". Я ещё у них ставил защиту редуктора и бензобака, за всё взяли 4200 рублей.
Внимание вопрос: насколько такая профилактика имела смысл? Судя по фото-отчётам, тот же Авторемейк заталкивает какую-то синюю смазку по самые помидоры и меняет все расходники в обязательном порядке.
buranik
Сообщение Dima79 » 05 апр 2018, 07:47
На небольшом пробеге до 10-15 тыс, менять сальник смысла нет, а вот маленькое колличество смазки - это плохо, пихать ее туда надо столько, сколько лезет, чтобы она растекаясь по валу еще и сальник смазывала постоянно. Это будет реальная профилактика.
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение odin1973 » 05 апр 2018, 08:23
buranik
Вот читаю ,как все пп делают....шлицы мажут.... А уровень жижи везде проверить не забыли? Раздатка,редуктор,Муфта????
odin1973
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: 3.5
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
