Профилактика неисправностей полного привода
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Профилактика полного привода
Сообщение Сибирский Волк » 09 окт 2017, 09:14
Подскажи, пожалуйста, аналог фольксвагеновский?
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение odin1973 » 09 окт 2017, 10:00
Последний раз редактировалось odin1973 21 дек 2017, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
odin1973
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: чипанутый)
Сообщение antonio47 » 10 окт 2017, 10:09
я залил такое - 4014835795419 RAVENOL 1 литр баклашка.
antonio47
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Кореец
Сообщение odin1973 » 10 окт 2017, 13:30
odin1973
Сообщение kent74 » 12 окт 2017, 12:48
Решил перед зимой также сменить масло в муфте. Холода скоро, да и пробег уже 67 тыс. Хотел купить масло равенол тф0870, но его нужно ждать, да и литр масла, как бы лишка. В начале темы писали, что можно АТФ лить, а какой 3 или 4? И не будет ли чего плохого после заливки, вроде как масла для АКП? Отпишитесь, кто инфой владеет, есть ли смысл.
kent74
Сообщение odin1973 » 12 окт 2017, 19:44
Последний раз редактировалось odin1973 21 дек 2017, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
odin1973
Re: Профилактика неисправностей полного привода
Сообщение kent74 » 17 окт 2017, 10:34
вообщем на пробеге в 67 тыс, тоже решил заморочиться заменой масла в муфте. По совету с форума купил Равенол ТФ-0870, литрушку. Не стал брать АТФ, т.к покопавшись в инете, точного ответа не нашел, стоит ли его лить или нет. Вообщем купил.
Сама процедура замены плевое дело, нужен шестигранник, баклашка для грязного масла и шприц, хотя можно и без него, т.к в канистре равенол есть гибкая трубка, можно залить через нее.
Теперь сама замена:
Когда я снял насос, масла слилось всего 100-150 грамм, странно почему?
Вот грязное масло:
Не сказать, что гудрон или салидол, но черное с пыльными примесями.
Далее открутил я пробку заливную, вставил туда трубку, идущую из канистры нового равенола, кстати она очень плотно входит в заливное отверстие. Ну и даванул нового масла, прямо из канистры. Из отверстия насоса потекло грязное масло, таким образом, я прогнал смазку по полной, пока грязная жижа не кончилась и не пошло новое, чистое масло.
Потом все в обратной последовательности-насос на место, в заливное отверстие льем пока из него не потечет, ну и затягиваем пробку.
ВСЕ!
Имхо хуже не будет, хотя по идее масло может и не стоило менять, ХЗ.
Добавлено через 7 минут 36 секунд:
Самое главное забыл!
Я когда смазывал шлицы, неудачно порвал тоненькое уплотнительное колечко, решил заменить его на новое. Купил. Оно такое тонкое, шо капец! Пока менял масло в муфте, скинул раздатку, и по совету с форума, думал,что колечко смогу протолкнуть на место без снятия всего узла. Мучался, мучался, так нифига и не вышло. В итоге и новое колечко порвал((( Пришлось раздатку вернуть на место без кольца. Отсюда вопрос, играет ли это колечко важную роль или можно проездить скажемзиму без него, а уже по весне я хотел заморочиться с полной разборкой раздатки, ну и кольцо сменить, как считаете?
Кстати смазку, что я обильно закладывал посмотрел, она почему то из синей стала ржавой, и появилась какая то влага, т.е если вначале бал синий цвет, теперь маслянная жижа, но ржавая, это критично?
kent74
Сообщение Ramb » 17 окт 2017, 10:49
kent74 писал(а):вначале бал синий цвет, теперь маслянная жижа, но ржавая, это критичн
применяйте мазку рекомендованную заводом изготовителем... в теме про привод ссылки и документы есть (молибденовую)
Ramb
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение kent74 » 17 окт 2017, 12:03
Мобил смазка самая хорошая, вся тема про шлицы пестрит только ею. Имхо дело в проникновении влаги через "скалку" привода и через сальник.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд:
Меня больше сейчас беспокоит отсутствие колечка, волноваться или пока забить?
kent74
Сообщение Ramb » 17 окт 2017, 12:47
kent74
да эта резиночка там для красоты... а смазка для того что бы не ржавело должна быть рекомендованная!
я не очень понимаю как можно удивляться что ржавчина снова появилась если применяется не правильная смазка...
Ramb
Сообщение Echelon » 17 окт 2017, 14:54
Ramb писал(а):эта резиночка там для красоты
Согласен. Никакого давления изнутри или снаружи нет, а геометрия самого стыка-соединения узлов достаточно плотная. Основная причина проникновения влаги - сальник привода.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 562 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение odin1973 » 17 окт 2017, 20:37
Последний раз редактировалось odin1973 21 дек 2017, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
odin1973
Сообщение kent74 » 18 окт 2017, 10:51
odin1973
Дык я и поменял, причем полностью и даже промыл))) читайте внимательно)))
kent74
Сообщение Accent-58 » 18 окт 2017, 10:54
Я извиняюсь, а что за насос?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 203 раз.
Доп. информация: был SORENTO 2.5TD и SORENTO 3,3
Сообщение netoka » 18 окт 2017, 13:17
У F/L фрикционы в муфте смыкаются за счёт давления масла, создаваемого насосом.
netoka
Благодарил (а): 336 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
