Профилактика неисправностей полного привода
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Профилактика неисправностей полного привода
Сообщение ромчег » 23 май 2018, 16:35
Лёха Х писал(а):Может кто подскажит какие запчасти нужно прикупитть для профилактики ПП .
Смотри выше сообщение от Пилот410.
ромчег
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение alexandr0607 » 20 ноя 2018, 15:38
Сегодня сделал профилактику ПП. Соренто 2015 г.в. Пробег 55.000 км. Все ржавое, масла нет. Теперь душа спокойна.
alexandr0607
Сообщение bright959 » 01 дек 2018, 19:20
alexandr0607 писал(а):Сегодня сделал профилактику ПП. Соренто 2015 г.в. Пробег 55.000 км. Все ржавое, масла нет. Теперь душа спокойна.
Да, видимо придётся и мне сделать ППП. Хотя побег 2500км
bright959
Доп. информация: Есть Мультивэне 2014г. 2,0 дизель. Поменял Паджеро Спорт 2,5 на Соренто 2,2 дизель
Сообщение Dima79 » 02 дек 2018, 10:19
bright959
делай побыстрее и даже не сомневайся
во вложении мое шлицевое при своевременном набивании хорошей смазки через 80 тыс. пробега - ни малейшего намека на износ!
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Лео » 03 дек 2018, 20:03
alexandr0607
А где делали и цена вопроса?
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение taksman » 03 дек 2018, 22:31
Тоже интересуюсь.Где делали и стоимость.Спасибо.
taksman
Сообщение Dima79 » 04 дек 2018, 14:03
други, все делаю сам
Dima79
Сообщение Пилот410 » 07 дек 2018, 20:11
Чудес не бывает, ни какой смазки. Шлицы пока целые , промыл , смазал. Летом неизбежен следующий этап - полная разборка с заменой пыльников, сальников.
Пилот410
Сообщение bright959 » 07 дек 2018, 22:48
Пилот410 писал(а):Чудес не бывает, ни какой смазки. Шлицы пока целые , промыл , смазал
А какой пробег при такой ржавчине?
Добавлено через 7 минут 11 секунд:
Dima79 писал(а):делай побыстрее и даже не сомневайся
Дима, спасибо за совет. Я тоже люблю всё делать сам, оно как-то надёжнее получается и не грызёт совесть за то что заплатил кому-то денег, а потом после них переделываешь.
Да, и вопрос уж за одно. Раздатку сдвинуть или всё же правый вал лучше снять? Как Вы считаете?
Добавлено через 5 минут 7 секунд:
Dima79 писал(а):при своевременном набивании хорошей смазки
И ещё один вопрос до кучи, вот такая смазка Castrol LMX Li-Komplexfett , вроде ничего. А что у Вас?
Добавлено через 8 минут 38 секунд:
И ещё один вопрос накопился - раздатку отодвигать в каком положении рычага переключений передач в N или P, или по барабану? Прошу прощения , но у меня это первый в жизни автомат/
bright959
Сообщение Пилот410 » 10 дек 2018, 17:21
В апреле 19-го будет 5 лет эксплуатации . Пробег сейчас 65 т
Для профилактики достаточно сдвинуть раздатку.Для откручивания кардана удобно катнуть машину слегка туда сюда , если не на подъёмнике , для удобства доступа ,( снимать его не надо , только отодвинуть , чтобы не мешал и дал сдвинуть, (каламбур) ) ,так что в нейтрали N. Делать , а не бухать по выходным.
Пилот410
Сообщение Dima79 » 11 дек 2018, 12:30
bright959
на таком пробеге для начала можно только открутить болты раздатки и немного отодвинуть ее, посмотреть есть ли смазка, перед этим промвал хорошо вытереть и смазать, т. к. по нему будут скользить сальники, заодно смажутся, в образовавшуюся между акпп и раздаткой щель длинной шлицевой отверткой насовать сколько получится смазки, у меня грамм 100 точно влазило, можно и кастрол, если не паленка...
Dima79
Сообщение bright959 » 11 дек 2018, 14:10
Dima79 писал(а):на таком пробеге для начала можно только открутить болты раздатки
Спасибочки, на днях хочу заняться этим делом.
Добавлено через 7 минут 26 секунд:
Пилот410 писал(а):Делать , а не бухать по выходным.
Ну не знаю......А что если совместить приятное с полезным? Бухнуть, залезть под машину, ещё раз бухнуть, открутить раздатку , получить ей же по башке, затем собрать всё на место, снова бухнуть. ... Сочинения на тему:- Как я провел выходные!
А если серьезно, нужно делать, и , чем раньше тем лучше, раз уж это больное место. Спасибо за советы
bright959
Сообщение Пилот410 » 11 дек 2018, 19:02
Пока не открутишь два верхних болта , не бухать ,нужна "сноровка" и небольшая трещётка , открутишь , на радостях можно начинать .
Пилот410
Сообщение Dima79 » 11 дек 2018, 19:08
Пилот410
лучше еще потерпеть, пока их обратно не закрутишь :D
Dima79
Сообщение Mix » 12 дек 2018, 00:24
bright959 писал(а):на днях хочу заняться этим делом.
Если нет тёплого гаража и самому делать, смысла нет торопиться, летом или хотя бы весной куда приятней.
Чуть больше чем через год на двух машинах делал, не было и намёка на ржу, смазки практически тож не было. Правый привод можно и снять что бы заложить смазку в шлицевое соединение пром. вал/внешний вал, тоже проблемное и сухое место, ну там возни побольше.
Mix
Благодарил (а): 42 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
Сейчас этот форум просматривают: StarKorsar и гости: 1
