При разгоне жужжание у АКПП и пробуксовывание сцепления
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение dima110668 » 26 июн 2017, 13:55
Добрый день!
У меня на сорике при разгоне, слышно кратковременное жужжание в районе АКПП, и как будто пробуксовывает сцепление. Машина разгонятеся плавно туповато. Затем при дальнейшем разгоне динамика улучшается и звуков не слышно. Что это может быть? Официалы на ТО ничего не обнаружили. Машина гарантийная (2015 г.в. 2,2 ТД) Пробег 45000 км.
dima110668
Re: Буксует при переключении с первой на вторую, или со втор
Сообщение AlexSorto » 17 сен 2017, 16:09
Присоединяюсь. Имеется аналогичная проблема, начиная с 40000км. На ТО-45 и ТО-60 - ответ типа все нормально. Сейчас пробег 62000км. Баг то есть, то его нет. На скорость разгона не влияет. Думаю проверить уровень масла в АКПП и заодно сделать частичную замену масла. Отпишусь по результатам.
Добавлено через 1 день 6 часов 1 минуту 26 секунд:
Re: Буксует при переключении с первой на вторую, или со второй н
Докладываю. Сделал частичную замену масла в АКПП. Слилась черная жижа. Залил 4 с небольшим литра новой. Через некоторое время 500 км сделаю еще одну замену. Пока бага больше не было. Но и пробег пока маленький. Отпишусь еще после второй замены. Но черное масло мне не понравилось. Попробуй сменить масло - хуже точно не будет, а судя по обсуждению в профильной теме про замену масла, 45000 км - золотая середина для этой работы.
AlexSorto
Сообщение AlexSorto » 26 сен 2017, 22:06
Вторая частичная замена масла, к сожалению, проблему не решила. Жужжание имеет место быть. Увы.
AlexSorto
Re: При разгоне жужжание у АКПП и пробуксовывание сцепления
Сообщение Офицер » 06 июл 2020, 12:59
Проблема как то решилась?
Офицер
Сообщение Офицер » 20 июл 2020, 19:32
Приветствую, это точно Акпп? Может что-то другое?
Опишу как это происходит у меня, едем в потоке в небольшую горочку происходит это при скорости от 70 до 100км, отстаём немного от потока пытаемся догнать, легонько жмём на газ и идёт вибрация по машине и какаято пробуксовка, далее сильнее жием на педали все проходит машина мчится дальше.
Диагностика ничего не показывает.
Что это может быть?
Офицер
Сообщение VPS » 30 окт 2021, 17:33
Офицер писал(а):Приветствую, это точно Акпп? Может что-то другое?
Что это может быть?
Нашлась проблема?
VPS
Сообщение VPS » 28 ноя 2021, 12:50
Офицер писал(а):Проблема как то решилась?
Пока так и не решилась проблема.
Сейчас грешим на клапан EGR.
Добавлено через 54 секунды:
Что это может быть?
Нашлась проблема?
Проблему пока не нашли.
VPS
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
