Рывки после замены раздатки
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение Vitaliy81 » 03 апр 2017, 20:54
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста. Sorento 2014 г. 2,4 АКПП. Проблема в следующем, после замены раздатки временами поивляится толчок при на боре скорости с 1 на 2 передачу . Проходил диагностику ошибок не выдаёт. Возможно что при замене раздатки збились заводские настройки мозгов? Или же причина в АКПП.
Vitaliy81
Re: Рывки после замены раздатки
Сообщение Ramb » 03 апр 2017, 21:46
Vitaliy81
ммм... проверти уровень масла, возможно перелив
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Vitaliy81 » 04 апр 2017, 14:43
Спасибо за ответ.
Vitaliy81
Сообщение Dima79 » 04 апр 2017, 19:06
Vitaliy81 писал(а):Проблема в следующем, после замены раздатки временами поивляится толчок при на боре скорости с 1 на 2 передачу .
а почему меняли раздатку?
Vitaliy81 писал(а): Возможно что при замене раздатки збились заводские настройки мозгов? Или же причина в АКПП
вообще на 2,4 раздатка меняется элементарно (пять болтов и снять полуось) и даже никакие разъёмы сдёргивать не надо, т.е. сбиться ничего не могло, а при снятии клеммы АКБ по-моему ничего не сбрасывается, у себя вообще никаких изменений не наблюдаю...
дело скорее всвего в АКПП, но вот почему она стала дёргать именно после смены раздатки? - может совпадение, а может на этот вопрос сможет ответить тот, кто менял раздатку?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Ramb » 04 апр 2017, 19:32
Dima79
Я думаю он имел в виду смуну шлицов в коробке
Ramb
Сообщение FISH077 » 19 апр 2018, 18:05
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, совсем недавно отказал полный привод на Sorento XM 2.4 2010 АКПП, диагностика вывела, что менять нужно дифференциал,раздатка в норме, что собственно и было сделано, после замены дифференциала, при начале движения ощущались резкие рывки при переключении АКПП и было ощущение, что машина не едет, но не долго, проехав примерно 1 км, машина перестала реагировать на педаль газа и отказалась продолжать движение,я конечно вернулся обратно в сервис, после перезапуска она поехала, но хватило ее только обратно доехать :( Может у кого уже было такое?
FISH077
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Алексей77777 » 12 окт 2018, 14:10
У меня такая же проблема вы еще не решили если решили то как
Алексей77777
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
