Обороты растут, автомобиль плохо едет
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение varvar » 21 дек 2016, 17:50
Столкнулся сегодня с непонятной вещью. При подьеме в гору двигатель обороты набирает но машина едит неохотно. Кто сталкивался с таким? Если что можно даже в личку.Соренто 2.2т.д.мкпп.vla-rybalko@yandex.ru
varvar
Благодарил (а): 9 раз.
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.2TD (197 л/с), 4WD, MT
Доп. информация: трактор цвета махагон
Re: Обороты растут но ни едит
Сообщение Fedka7 » 22 дек 2016, 06:57
Как правило, при таких симптомах, в мкпп проблемы со сцеплением. Причина кроется в износе фрикционных накладок. Скорее всего придется менять корзину сцепления, иногда к этому добавляется маховик. При замене часто меняют и выжимной подшипник, типа до кучи, чтоб еще раз не снимать коробас. Если машина на гарантии, можно попробывать решить проблему с помощью ОД. Проблема не из числа дорогих. Все конечно относительно. Удачи в ремонте.
Fedka7
Доп. информация: Белый гламурный перламутр (SWP)
Сообщение varvar » 22 дек 2016, 07:53
Спасибо Сергей за исчерпывающий ответ. Я так и предпологал, сегодня поеду к официалам, попробую по гарантии. Пробег на авто 70000 км. Сорик 2013 г.в.
varvar
Сообщение netoka » 22 дек 2016, 09:21
По гарантии не прокатит:
В частности, следует обращать внимание на следующие детали, наиболее подверженные естественному износу:
- тормозные колодки
- тормозные диски
- тормозные барабаны
- диски фрикционные и корзины сцепления
- высоковольтные провода свечей зажигания
- свечи зажигания
https://www.kia.ru/service/warranty/
netoka
Благодарил (а): 386 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение varvar » 22 дек 2016, 18:02
Понял спасибо. Я уже поговорил с инженером по гарантиии, он сказал тоже самое+ добавил что легко проверить сцепление-ставишь на ручник включаешь 3 передачу и отпускаешь сцепление. Если не заглохнет то пипец сцеплению . Еще раз спасибо Вам Сергей за подсказку.
varvar
Re: Обороты растут, автомобиль плохо едет
Сообщение varvar » 14 янв 2017, 16:22
Оказалось все намного проще. До этого менял жидкость в сцеплении, и данная проблема возникла из-за плохой прокачки слесарем сто
:P
varvar
Сообщение Fedka7 » 14 янв 2017, 18:27
Понятно. Нарвался на косоруких мастеров. Случай из ряда типичных. Удачи!
Fedka7
Сообщение varvar » 14 янв 2017, 19:24
Спасибо за участие. Теперь другая ситуация.......Господа может кто подскажет решение проблемы? Моргает ресничка правой фары, при включении габаритов моргание пропадает- реснички обе светятся в полнакала. Дебилы официалы говорят надо менять фару из-за моргания реснички. Может у кого была проблема с морганием? %)
varvar
Сообщение varvar » 19 янв 2017, 18:36
Отвечаю сам себе... Может кому пригодится... Фару придется все таки менять - официал поменяет по гарантии... вот он ПЛЮС ГАРАНТИИ КИА НА 5 ЛЕТ........ :P
varvar
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
