Провалы на скорости от 70 до 120 км/ч
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение SergA22 » 05 окт 2016, 10:39
Хотел поинтересоваться. У всех так или только у меня.
АКПП,бензин,2013год.
На скорости от 70 до 120 км/ч -газ в пол,машина начинает подергиваться немного (то ускоряется, то нет).При плавном наборе скорости после 70, и до 60 км/ч тянет нормально,провалов нет. Такое ощущение, как будто, коробка буксует или у движка мощи не хватает он с провалами момент выдает.
По опыту ,какие у кого ощущения???
Последний раз редактировалось SergA22 05 окт 2016, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
SergA22
Re: АКПП правда или вымыел?
Сообщение Talik » 05 окт 2016, 10:42
SergA22 писал(а):только у меня.
только у тебя. б\у брал? каков пробег? подключить бы сканер..
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Re: АКПП правда или вымысел?
Сообщение SergA22 » 05 окт 2016, 10:43
Гонял к официалам.Диагностика ошибок не показала,масло в норме.Не люфтов,не замечаний по ходовой нет.Шлицы смотрел- как новые.Скинули адаптацию-результат тоже(плавнее только переключаться стала).Пробег 80тыс.
До 60км/ч -газ в пол -прет как танк.
SergA22
Re: Провалы на скорости от 70 до 120 км/ч
Сообщение netoka » 05 окт 2016, 13:36
А в ручном режиме на каждой передаче проверить?
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение SergA22 » 05 окт 2016, 15:50
В ручном тоже самое.
SergA22
Сообщение Talik » 05 окт 2016, 17:20
полагаю это 3-4-я передача, по тахометру видны пробуксовки двигателя, скачки оборотов?
Talik
Сообщение SergA22 » 05 окт 2016, 21:43
Особо не видно скачков. это на 5-6 передаче. когда смотрел шлицы,вытекло масла грам 50. Подозреваю с раздатки. Снова полезу,масло поменяю. Может из-за его недостатка,хотя врятли.
SergA22
Сообщение Ramb » 05 окт 2016, 22:40
SergA22
у тебя когда провалы тяги, обороты двигателя по тахометру растут???
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Talik » 06 окт 2016, 00:52
Я бы глянул для начала уровень масла и его качество в акпп. 80000 уже для него ресурс приличен. Неизвестно как авто эксплуатировался до этого и не подожгли ли последние пакеты фрикционов. Гидроблок может тупить так же. Надо начать с малого: с уровня масла в акпп и его состояние.
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Сообщение Ramb » 06 окт 2016, 08:48
Talik
Ну не всегда... Тут клубень 180к проехал не меня, когда начали менять оказалось что в коробке не хватает 1,5 масла, масло было горелое, воняло)))) и ни чего хорошо работала, даже лучше чем у меня!
Поменяли и она дальше также ездит)
Ramb
Сообщение Talik » 06 окт 2016, 09:13
Ramb писал(а):Ну не всегда...
я проехал лишь 45000 :wink: :twisted:
потому и написал:
Talik писал(а):Неизвестно как авто эксплуатировался до этого
Talik
Сообщение SergA22 » 06 окт 2016, 11:36
Масло в АКПП в норме.Делали частичную замену. После лично проверял уровень. Обороты не плавают. При таких подергиваниях их и не заметишь.
SergA22
Сообщение Talik » 06 окт 2016, 12:19
SergA22 писал(а):машина начинает подергиваться немного (то ускоряется, то нет)
кмк, раз до 5-й передачи все идеально, полагаю износ пакетов на крайних передачах. Ошибки и не будет, а причину расскажет только патологоанатом. увы.
можно попробовать залить супротек для акпп. хуже не станет. ну и мож товарищи еще чего посоветуют. еще момент, на гламурах часто глючит ингибитор кпп. можно проверить его положение.
Talik
Сообщение Ramb » 06 окт 2016, 13:20
если пакеты изношены то должна буксовать коробка на передаче ...
ингибитор только обеспечивает отображения индикатора режима работы, он не влияет на работу на передаче.
SergA22
вы данный скоростной интервал (70-120) в ручном режиме на каких передачах пробовали проходить?
Ramb
Сообщение Talik » 06 окт 2016, 14:35
Ramb писал(а):ингибитор только обеспечивает отображения индикатора режима работы, он не влияет на работу на передаче.
Ром, значит у меня автомобиль уникальный :wink: и масло у тебя 180 ходит :) а ингибитор обеспечивает положение передачи в кпп, например: передача у тебя между D и N, а индицируется D! :roll: Это мой случай :wink:
Я тебе так скажу: все зависит от водителя! :)
Talik
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
