Не подключается задний привод
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение Denis_Vladivostok » 04 фев 2016, 09:35
Предыстория
Выяснил в снегопад, что у меня не работает задний привод, передние колёса шлифуют, а задние не подключаются, после штудирования форума по этой проблеме, меня направил в нужное русло Ramb, за что ему огромное спасибо, отправил он меня сюда Тема: Отказ заднего привода прочитав эту тему и позадавав кучу тупых вопросов, выяснил как проверить что в итоге у меня вышло из строя, процедура диагностики не сложная:
1. Поддомкратить заднее колесо, завести машину и включить блокировку. Вращая заднее колесо, посмотреть крутится ли задний кардан - если не крутится, значит причина в муфте.
2. Поддомкратить переднее колесо, завести машину и включить блокировку. Вращая переднее колесо, посмотреть крутится ли задний кардан - если не крутится, значит дело в шлицевой.
Что я и сделал, в ходе этой диагностики выяснил, что у меня проблема с муфтой, т.к. при вращении заднего колеса на домкрате, задний кардан у меня стоял на месте, а при вращении переднего колеса задний кардан крутился.
Изучая тему по ссылке выше, выяснил что муфту можно отремонтировать, за это огромное спасибо Lion
Lion писал(а):имел место заводской брак. Одно из соединений в корзине пакета фрикционов, оторвало аккуратно по сварочному шву.
он в этом деле оказался первопроходцем и выложил фотоотчёт по ремонту
Тема: Отказ заднего привода, Сообщение #1483032, Автор: Lion
Тема: Отказ заднего привода, Сообщение #1483434, Автор: Lion
Проштудировав тему по отказу заднего привода, я надеялся, что мне повезёт так же как и Lion, т.к. на XM F/L проблема только в задней муфте, со шлицами проблем я не нашёл кто отписался в той теме и у кого был XM F/L, в итоге приехав в ремонт к товарищу я ему объяснил что делать, показав фотки, в итоге у меня всё было в точности как у Lion, так же оборвало по сварке. Итог ремонта 4900 потерянных рублей :D вместо $650 за новую муфту.
Добавлю своих фото, в принципе они не сильно отличаются.
На картинке муфта №47800
Вторая причина поломки
Тема: Не подключается задний привод, Сообщение #2105575, Автор: Denis_Vladivostok
Последний раз редактировалось Denis_Vladivostok 05 май 2021, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Re: Не подключается задний привод
Сообщение Ramb » 04 фев 2016, 09:45
Denis_Vladivostok
отлично что выложил!!!! хорошо что все хорошо заканчивается!!!
но рекомендация набить шлицы хорошей смазкой все же стоит воспользоватся!!!
Последний раз редактировалось Ramb 04 фев 2016, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Valah » 04 фев 2016, 17:54
А че по гарантии не поменял?
Valah
Благодарил (а): 2085 раз.
Был Hyundai SantaFE DM 2.4;
Сообщение paaltel » 04 фев 2016, 18:00
Чистокровный :)
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Valah » 04 фев 2016, 18:19
понял :oops:
Valah
Сообщение Hordalend » 04 фев 2016, 18:53
Denis_Vladivostok писал(а): Тема: Отказ заднего привода прочитав эту тему и позадавав кучу тупых вопросов, выяснил как проверить что в итоге у меня вышло из строя, процедура диагностики не сложная:
Денис, спасибо за сопоставление этих двух пунктов и разжевывание этой информации! Скажу по себе, сколько вопросом не задавался, все равно оставались непонятные моменты.
Респект
Hordalend
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Dima79 » 04 фев 2016, 18:54
масло какое заливал?
Dima79
Сообщение Denis_Vladivostok » 05 фев 2016, 00:32
Dima79
Масло мне залили Castrol ATF синтетику. Ravenol который заливал Lion, у нас в городе не нашел... Мы залили ровно 0.5 литра.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Lion » 05 фев 2016, 12:15
Denis_Vladivostok
Спешу тебя поздравить с полным приводом!!! После такой сварки уверенности в надежности добавилось?
Denis_Vladivostok писал(а):Масло мне залили Castrol ATF синтетику. Ravenol который заливал Lion, у нас в городе не нашел... Мы залили ровно 0.5 литра.
А у вас exist есть ???
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=4014835795419
Я свое в автодоке брал, там подешевле выходит.
Просто перед тем как залить именно это масло, кучу страшилок начитался про обыкновенную АТФку и неправильную работу узлов муфты (фрикционы и насос).
Хотя я не претендую на истину первой инстанции. Посмотрим, что у Вас получилось. Через время не забываем отписываться.
Lion
Доп. информация: Родом из Кореи, задние амортизаторы Koni
Сообщение Denis_Vladivostok » 05 фев 2016, 13:33
Lion
Спасибо за поздравление, тебе спасибо за инфу по ремонту. На счёт уверенности не знаю, но теперь горцевать не буду, т.к. если опять пойду так же в поворот, то может по сильнее проблема приключиться, т.к. проварили на совесть, да ещё и с двух сторон.
Экзист есть, но ждать времени не было. По твоему каталожному номеру нашли картинку банки, на ней надпись ATF. Товарищ масло понюхал, которое слили, и сказал что трансмиссионным не пахнет, а очень похоже на декстрон.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Lion » 05 фев 2016, 14:13
Denis_Vladivostok писал(а):на ней надпись ATF. Товарищ масло понюхал, которое слили, и сказал что трансмиссионным не пахнет
Ну я когда читал про масло в муфту, там как говорится кто во что горазд. Одни пишут, которым я поверил больше :D , что там спец присадки, чтобы и фрикционы ходили хорошо и эл.насос не грелся.
А так вариаций куча, от кробочного до редукторного.
Lion
Сообщение Echelon » 06 фев 2016, 15:14
А это слабое место по сварке только в муфтах у F/L , или в муфтах моделей 2009-2012 тоже?
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Ramb » 06 фев 2016, 15:21
Echelon
ну во общето у XM и FL разные муфты
Ramb
Сообщение Denis_Vladivostok » 06 фев 2016, 15:27
Echelon
Как я понял, у FL слабое место это муфта, ни одного на FL я не увидел проблем со шлицами.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ramb » 06 фев 2016, 16:23
Denis_Vladivostok
У них это проблема оттягивается на более поздний срок... Из за алгоритма и конструктивных особеностей новой муфты
Ramb
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
