Отключение полного привода (принудительное, кнопкой)
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Отключение полного привода (принудительное, кнопкой)
Сообщение Нашел » 17 июл 2018, 23:27
Всё-таки интересно . Вот у варианта 4х4 первая передача можно сказать пониженная , а в варианте 4х2 в этом же нет необходимости , т.к нагрузки -то почти на 40-50% меньше .
Передаточные числа точно у них одинаковые , никто не сравнивал ?
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение Dima79 » 18 июл 2018, 21:52
Ramb писал(а):дизеле на переднем приводе это мучения,
ну не преувеличиватй, забыл уже про пп, никакого дискомфорта не испытываю, чип сделал, даунпайп поставил, разгон 7,9 секунд до сотни и никаких проблем.... да на полном едет приятнее, но после привыкания в повседневной езде этого не заметно
Добавлено через 4 минуты 9 секунд:
Нашел писал(а):Вот у варианта 4х4 первая передача можно сказать пониженная , а в варианте 4х2 в этом же нет необходимости , т.к нагрузки -то почти на 40-50% меньше .
ничего не понял, что где пониженное и зачем?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Нашел » 19 июл 2018, 08:41
Dima79 писал(а):ничего не понял, что где пониженное и зачем?
Первая передача на машинах с 4х4 должна иметь другие характеристики , чем на 4х2 .
Нашел
Сообщение Ramb » 19 июл 2018, 10:01
Dima79
резину замучаешься менять... я на передке за лето 2 баллона съедаю))) с пенсионерским чипом
Нашел
да... ни какой разнице нету... на автомате
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Talik » 19 июл 2018, 10:16
Ramb писал(а):резину замучаешься менять
ага, вчера как муфту порвал, так и норовит цобака даже на бедзине шлифовать на ровном месте :)
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Dima79 » 19 июл 2018, 11:26
педалируйте аккуратнее :)
но согласен, что резинка быстрее будет уходить...
Dima79
Сообщение Нашел » 08 сен 2018, 23:43
Раздаточной коробки нет , а машина 4х4 , потому первая передача очень короткая и работает как пониженная .
Нашел
Сообщение Dima79 » 09 сен 2018, 16:15
Нашел
почему? зачем? какая пониженная на обычном паркете?
нету никаких пониженных, первая "стандартная" передача такая же, как у переднеприводной машины.
Dima79
Сообщение Нашел » 09 сен 2018, 19:50
Dima79 писал(а):почему? зачем? какая пониженная на обычном паркете?
Пониженная для 4х4 и бездорожья , иначе в грязи даже колесами пошевелить не сможешь, или сцепление за 50 т.км в труху .
Наоборот . Первая пониженная и такая же стоит на переднеприводной .
Добавлено через 21 минуту 11 секунд:
mikhail59 , у меня было много машин с парт-таймом (Мистрал , Патрол , Фронтара , Родео) и могу совершенно точно сказать, что Соренто при маневрировании ведет себя примерно так же , как все они при включенном передке , т.е без межосеового дифференциала .
Отсюда и проблема с муфтой и шлицами . Муфта сильно блокирует и некомпенсирует разность скоростей по осям .
Даже зимой на развороте зад заносит , а такое возможно только при парт-тайме т.е только когда передний и задний кардан имеют одинаковый крутящий момент , и там всегда при развороте одно колесо пробуксовывает(машину заносит) .
Летом это не чувствуется из -за сухого асфальта ( хотя толчки есть) , а зимой при развороте одно колесо буксует (заднее внутренне по радиусу) .
Машине надо другое программное обеспечение на 4х4 , или оставить это , но как -то уменьшать напряжение на насосе , что бы муфта могла внутри себя компенсировать разность скоростей передней и задней оси .
У меня были легковые с муфтой , там такого эффекта нет .
Нашел
Сообщение Гарри » 11 сен 2018, 11:46
Нашел писал(а): что бы муфта могла внутри себя компенсировать разность скоростей передней и задней оси .
Муфта только при полной блокировке (если такое возможно) перестает компенсировать разность вращения осей. В остальных случаях идет проскальзывание фрикционов, за счет чего скорости осей одинаковы. В поворотах муфта не оказывает влияние на скорость вращения колес правой/левой стороны. За это отвечают диффы коробки и заднего моста
Гарри
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Dima79 » 11 сен 2018, 21:01
Нашел писал(а):Пониженная для 4х4 и бездорожья , иначе в грязи даже колесами пошевелить не сможешь, или сцепление за 50 т.км в труху .
я не понимаю, при чём тут бездорожье и понижающая к соренто??? , у нас ее нет, никогда не было и не будет, и без разницы 2WD или 4WD
ps. по грязи и без понижающей машины нормально ездят, а те, что не ездят, то туда и не сунутся :)
Добавлено через 1 минуту 41 секунду:
Гарри писал(а):Муфта только при полной блокировке (если такое возможно)
подозреваю, что возможно и это может быть причиной отрыва корзины фрикционов в муфте или разламыванию корпусов заднего дифа и раздатки, поэтому эта тема мной и была создана.
Dima79
Сообщение Гарри » 12 сен 2018, 13:25
Dima79 писал(а): у нас ее нет, никогда не было и не будет,
Я думаю, что товарищ Нашел имел ввиду не понижающий редуктор, в прямом смысле, а высокое передаточное число первой передачи
Гарри
Сообщение mikhail59 » 12 сен 2018, 15:32
Гарри писал(а):а высокое передаточное число первой передачи
Скорее всего разговор про ручку, а там первая очень короткая.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Сообщение Гарри » 13 сен 2018, 07:48
Именно про МКПП.
Гарри
Сообщение Vlad1 » 29 дек 2018, 11:33
На муфте ПП два электрических разъёма.
Один питание насоса,а второй?
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
