Профилактика неисправностей полного привода
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Профилактика неисправностей полного привода
Сообщение Алексей Омск » 26 фев 2018, 06:47
odin1973 писал(а):Может и на соренто до этого дойдет
Она уже стояла 2009-2010 про 11 не в курсе.
Алексей Омск
Сообщение odin1973 » 26 фев 2018, 08:22
Алексей Омск
Так с ней и проблем не было
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: 3.5
Сообщение Mix » 26 фев 2018, 13:16
odin1973 писал(а):Вроде в новых санта фе отказались от этой муфты
Регулярно просматриваю раздел трансмиссии на Санта форуме, поломок муфты много, может чёт пропустил, откуда инфа?
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение odin1973 » 26 фев 2018, 13:47
Mix
Из рекламы нового санта фе, который с этого года в продаже будет. Было написано, что отказались от гидро муфты и стали ставить электро.
Вот
Стоит отметить забавное совпадение: система полного привода в кроссовере называется HTRAC, однако к одноименной системе премиального суббренда Genesis она отношения не имеет. В отличие от премиального седана, кроссовер имеет постоянный полный привод, а муфта подключения задней оси отныне полностью электрическая (против прежней электро-гидравлической).
odin1973
Сообщение Пилот410 » 01 мар 2018, 11:55
Т.е откатились назад , как было .Хотя с точки зрения плавности поключения , гидро не хуже , а чем меньше ударных нагрузок , тем лучше для шлицев раздатки и дифа АКП
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Алексей Омск » 01 мар 2018, 13:16
Пилот410
Да нет там никаких ударов.
Алексей Омск
Сообщение odin1973 » 01 мар 2018, 13:33
Алексей Омск
В гидро есть.если масла мало.
odin1973
Сообщение Алексей Омск » 01 мар 2018, 13:48
odin1973
Может я не в курсе.
Алексей Омск
Сообщение Пилот410 » 01 мар 2018, 13:52
Понятно , что в этой жизни все относительно .Я тут не отстаиваю инженерную мысль КИА, с этим у них явные проблемы ( взять хотя бы заднюю подвеску ) , но в элетромуфте диски зажимаются немного по другому , чем в гидро и это может происходить практически моментально , почти как удар , и не факт , что мы это должны прочувстврвать( суслика не видишь , а он есть " ДМБ"). Т. е. хуже или лучше , будем делать посмотреть..
Пилот410
Сообщение Алексей Омск » 01 мар 2018, 14:31
Пилот410 писал(а):это может происходить практически моментально
Это точно нет. Кто то подключал осциллограф там сложный алгоритм по питанию. Не хочется искать но мгновенного она не включается.
Алексей Омск
Сообщение Пилот410 » 01 мар 2018, 14:38
Я не про электрическую часть электоромувты, а про механическую , т к электрочасть дает только команду , а обжатие происходит механических путем, а вот это уже почти удар .
Пилот410
Сообщение Алексей Омск » 01 мар 2018, 15:59
Пилот410 писал(а):обжатие происходит механических путем
Это как? Электромагнит, обмотка например 12в подача 12в сработал с определенной скоростью и усилием а как он поведет себя при 7в или 10в ?
Давай найдем тему про муфты а то по шапке получим.
Алексей Омск
Сообщение Пилот410 » 01 мар 2018, 19:11
7-12 в это сила подтормаживания диска с профилированными канавками, все остальное делают , сжимают пакет дисков,входящие в эти канавки шарики, рабочий диапазон там очень даже небольшой. Хотя, о чем базар , я лично не знаю, почему вернулись на новых моделях ( или планируют) к электромеханической от электро-гидромеханической Одна из многих причин срубания шлицев-некорректная работа ( например электр сигнал уже снят , а диски так и остались заблокированы) этой самой муфты, может не зря ушли на гидро на FL ???
Пилот410
Сообщение paaltel » 01 мар 2018, 22:43
Главная причина коррозия.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Пилот410 » 02 мар 2018, 09:41
Побуксовать с раскачкой и до корозии не доживёт.
Пилот410
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
