Толчки/пинки при поворотах и наборе скорости
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Толчки/пинки при поворотах и наборе скорости
Сообщение Дмитрий_83 » 25 мар 2020, 22:43
Привет. Ребят, а на новой машине полностью менять или доливать только?
Дмитрий_83
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Mix » 26 мар 2020, 08:31
Я на новых просто доливал ravenol TF-0870 (4014835795419), сервис нужно найти только с ямой или подьёмником, самому без ямы подлезть не удобно, ну и слесарю показать что делать (вряд ли они этим занимаются).
Купить в аптеке большой мед. шприц , кубиков вроде на 150 и трубку милиметров 5 в Южном Порту, можно от капельницы, пробка на муфте слева со стороны кардана, шестигранник на 6, вставить трубку поглубже и медленно давить пока не потечёт, у меня влезало в одну 50, в другую чуть менее 100мл., остальное масло оставить на замену, тыс через 40-50, но это уже со снятием муфты.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение Дмитрий_83 » 26 мар 2020, 09:21
Mix
Масло уже заказал. Именно такое. Не знаю как сложится, но либо на этих выходных (если следующая неделя выходная), либо через неделю поеду колеса менять. Там подъемник есть. Можно попробовать.
А фото ни у кого нет мест расположения? :oops:
Дмитрий_83
Сообщение paaltel » 26 мар 2020, 10:50
Дмитрий_83
Картинка какую нашел. Снимаешь фишку с насоса(97239 на схеме, заливное напротив него спереди корпуса муфты), откручиваешь четыре винта удлиненным шестигранником, номер не помню, ближе к 5, откручиваешь заливную, снимаешь насос, сливается грамм 100 жижи. Я еще выдувал через заливное компрессором грамм 50 оставшегося, хотя, понятно, все так не сольешь без полной разборки. Но для периодической частичной замены метод подходит. Убираешь всю доступную каку, ставишь на место насос, масло по уровню. Прокатился немного, опять слил/долил и так, думаю, раз тыщ в тридцать-сорок, от условий эксплуатации.
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение Дмитрий_83 » 26 мар 2020, 10:59
paaltel
Спасибо, но если с разборкой, то точно искать сервис где это делать будут.
Просто с доливом, ещё можно было на шиномонтажке договориться, то с таким вариантом, точно не согласятся.
Дмитрий_83
Сообщение paaltel » 26 мар 2020, 12:58
Дмитрий_83 писал(а):точно искать сервис где это делать будут
Ну если не сам, то да, любой более-менее профильный
paaltel
Сообщение Mix » 26 мар 2020, 13:12
Дмитрий_83 писал(а):но если с разборкой, то точно иска
Для доливки на новой машине не надо ничего откр. и снимать кроме пробки, Павел предлагает метод частичной замены, типа как в АКПП, это уже замена масла, можно и так, но вам пока рано.
Mix
Сообщение Дмитрий_83 » 26 мар 2020, 13:24
Mix писал(а):пробка на муфте слева со стороны кардана, шестигранник на 6, вставить трубку поглубже и медленно давить пока не потечёт, у меня влезало в одну 50, в другую чуть менее 100мл.,
А их там две?
Дмитрий_83
Сообщение Mix » 26 мар 2020, 13:29
Дмитрий_83 писал(а):А их там две?
Не верно выразился, на двух машинах FL и UM, пробка есно одна...
На новых Праймах говорят другая муфта, у меня старый ))
Mix
Сообщение Дмитрий_83 » 26 мар 2020, 13:43
Mix
Понятно, а то я уже и так картинку вертел и так, думаю где ж вторая пробка! И главное зачем!
Ну если просто долить, то думаю можно будет договориться с монтажниками, да самому долить.
Дмитрий_83
Сообщение paaltel » 26 мар 2020, 21:34
Дмитрий_83
Дим ну да, тупанул! Менять то зачем на новом авто! Просто выкрутить заливную и долить, если надо
paaltel
Сообщение Дмитрий_83 » 26 мар 2020, 21:36
paaltel
Да ничего))) главное разобрались же)
Добавлено через 14 часов 11 минут 7 секунд:
paaltel,Mix
Ещё что хотел уточнить, а как определить какой объем необходим? Набрать в шприц и лить пока не польется обратно?
Дмитрий_83
Сообщение Mix » 27 мар 2020, 15:55
Дмитрий_83 писал(а):пока не польется обратно?
Да, самоё главное шприц найти на 100-150мл., не во всех аптеках был, стоил рублей 180, читай внимательно - глубже засунуть трубку, диаметром не более 5-6мм (с загибом) и плавно давить пока не потечёт.
Mix
Сообщение Пилот410 » 27 мар 2020, 19:56
Там где фильтр с заглушкой , могли бы горе-инженера пробку поставить , и масло сливалось бы и фильтр промыть можно . Но видимо замена масла предусмотрена , как у меня, вместе с муфтой :-((
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение paaltel » 27 мар 2020, 20:17
Дмитрий_83
Да, все верно.
paaltel
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
