Не подключается задний привод
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Отказ заднего привода
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 фев 2021, 09:26
Андрей.л
Мне собирали без герметика вроде.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Андрей.л » 14 фев 2021, 09:32
Посмотри ТСБ, который я выше выкладывал, там написано, что проблема течи масла по соединению крышки муфты относительно массовая на всех авто, и устраняется герметиком. У меня возможно масло давит не через сальник, а по шву соединения
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 фев 2021, 09:44
Андрей.л
Я прочитал твой мануал
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Андрей.л » 14 фев 2021, 09:49
У тебя не собирали на герметик? Он вообще с новья там был?
Андрей.л
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 фев 2021, 10:01
Я не видел там герметика, правда это было 4 года назад, может я что забыл
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Андрей.л » 14 фев 2021, 10:08
Понял. Может еще кто отпишется, будем знать
Андрей.л
Сообщение Serj33 » 19 фев 2021, 22:37
Мне мастера говорили, когда ремонтировал, что если сальник новый, то без герметика, если снимали и он был нормальный, то ставят старый уже на герметик.
Serj33
Сообщение syv » 20 фев 2021, 21:32
Может кто просветит меня в плане: На AVITO (https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... 1445695130) появилось куча объявлений о продаже запчастей к восстановлению полного привода. Москва, Дорожная ул., 21А Аннино, 1,1 км. Можно этому доверять, или полный шлак на максимум год работы?
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Не подключается задний привод
Сообщение САС71 » 23 мар 2021, 01:24
Здравствуйте. Прошу помощи по из жованной теме, но для себя ответа не нашёл. Отказала муфта включения заднего моста. Двумя месяцами ранее. При парковке пятился задом буксанул из под задних колес буквально выдавило горсть снега. Загорелся значек отсутствия пп, по пытался проехаться, думая погаснет, не погас, попытался включить принудиловку пп не работает. При этом ни удара, ни шелчка, ни пинка, ни каких звуков, тишина. Поехал к диагносту, вердикт, оторвало чашку от блюдца муфты включения заднего моста. В момент реанимации я находился в авто за рулем, машина поднята на подьемнике, диагност под авто. В раэьем вставлен сканер. Делали много движений, в итоге я запускаю машина и в момент паузы пока не загорелся значек включаю драйв и поехали. Что делал диагност не знаю,он говорил, что делать. Раза с третьего значек погас. Опустили машину выехал на улицу, итог проверки все же ,что развалилась муфта, как у всех. Поехав домой понимаю, что к авто вернулся полный привод, это сразу понятно по машине. ЧУДО. Я отьездил два месяца, зима понятно где то буксанул снег лёд, но без фанатизма, все работает,, пронесло. Два дня назад так же паркуюсь и все повторилось в точности. Я опять в серсиз, но не смогли оживить. Моторчик электро насоса муфты работает, жужит, масло поменяно Равенол 0870 в наличии тыс 30 назад путём частичной замены несколько раз. Как он мне сказал в этот раз ошибка - малое давление масла в муфте. Это может быть из за датчика давления масла, разьемы чистые без окиси. Потеков на муфте нет сухая. Если бы срезало чашку в муфте, то пп все это время бы не было, там не за что цепляться, но я отьездил это время без проблем. И по ел.двигателю на муфте, он сейчас будит постоянно работать пытаясь нагнать нужное давление или стоит какая то защита. На что грешить, не хочется бесполезных трат, прошу совета, спасибо заранее.
САС71
Сообщение DTE25 » 23 мар 2021, 12:28
Всем доброго времени суток,прошу совета куда копать.Едва заметный щелчек сзади и выскочила ошибка по полному приводу,пре перезапуске после начала движения (без пробуксовки) ошибка выскакивает снова.Чашку дифференциала менял 80 тыс назад, все обильно смазал.Звук и удар при срезке переднего механизма не спутаю не с чем.Есть версии?
DTE25
Сообщение Talik » 23 мар 2021, 12:48
муфта, но на хм она чуть ли не вечна... проверить очень просто..
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение DTE25 » 23 мар 2021, 13:21
ткните носом,как проверить.
DTE25
Сообщение Denis_Vladivostok » 23 мар 2021, 13:22
DTE25
1 сообщение этой темы, всё подробно расписано
Добавлено через 1 минуту 6 секунд:
Тема: Не подключается задний привод, Сообщение #1550356, Автор: Denis_Vladivostok
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение mikhail59 » 23 мар 2021, 17:13
При обрыве корзины муфта (на FL) или срезании шлицов в раздатке, никакие ошибки гореть не будут, ищите в электрике.
Добавлено через 20 минут 38 секунд:
Denis_Vladivostok писал(а): всё подробно расписано Тема: Не подключается задний привод - завести машину и включить блокировку. Вращая заднее колесо, посмотреть крутится ли задний кардан ???
На исправной поддомкраченой и заведённой машине заднее колесо крутиться на ХМ не будет, даже при не включенной кнопке П/П - на муфте преднатяг, на FL крутится с трудом, при вкл. П/П колесо не провернуть, колесо можно провернуть при срезанной муфте (кардан стоит) и при срезанных шлицах раздатки - кардан будет вращаться с колесом, по вашему описанию сложно что понять, даже тем кто в теме.
Задний кардан... , есть ещё и передний ???
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Сообщение Denis_Vladivostok » 24 мар 2021, 00:17
mikhail59 писал(а):На исправной поддомкраченой и заведённой машине заднее колесо крутиться на ХМ не будет
Пробовал?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
