Не подключается задний привод
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Отказ заднего привода
Сообщение paaltel » 13 фев 2021, 10:40
Hotdad
Да, мой косяк, с насосом перепутал... :oops:
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 13 фев 2021, 10:57
Писец... я 2 года на этом масле езжу... в октябре 2018поменял муфту и редуктор...
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Андрей.л » 13 фев 2021, 11:14
Я выше выкладывал бюллетень ТСБ по устранению течи в муфте: там чётко масло прописано - Тип масла: TF-0870 Объем масла: 490 мл, поэтому Равенол люди льют. Думаю эксперименты здесь не уместны
Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
Какова цена за сварку оторванных частей муфты?
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Denis_Vladivostok » 13 фев 2021, 11:18
Андрей.л писал(а):Какова цена за сварку
Это как со сварщиком договоришься, я думаю в каждом регионе свои цены у сварщиков.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Андрей.л » 13 фев 2021, 11:23
И все таки? Примерно цена? Просто у ОД озвучили 19000 руб за всю работу под ключ, вместе с маслом и сваркой. Дорого.
Андрей.л
Сообщение Denis_Vladivostok » 13 фев 2021, 11:29
19000 это очень дорого за ремонт муфты
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
Заварить я думаю в пределах 1000-1500₽, снять поставить муфту + масло, я думаю цена около 5000₽
Добавлено через 3 минуты 17 секунд:
Мне озвучили примерно 15000₽ это снять поставить автомат и заменить в нём дифференциал. А муфту снять можно и самому
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Андрей.л » 13 фев 2021, 11:34
Снять поставить муфту я и сам смогу, вот качественно приварить уже нет. Надо сварщика искать
Добавлено через 2 минуты 26 секунд:
Дилеры сказали, что сами тоже не варят, возят куда то, куда не сказали :D
Андрей.л
Сообщение paaltel » 13 фев 2021, 11:39
Андрей.л
Погугли. Сейчас много контор по ремонту муфт(собственно у них дилеры и делают, со своей маржой). Там цены под ключ были (пару лет назад правда, когда ради интереса мониторил эту тему) в районе 5-8т., в зависимости от состояния. Многие имеют подменный фонд, просто отдаешь им свою с доплатой.
paaltel
Сообщение Denis_Vladivostok » 13 фев 2021, 11:41
Андрей.л
Шли дилеров лесом за такую цену.
Добавлено через 4 минуты 31 секунду:
Нужен сварщик у которого руки не из жопы, вот и всё. Чашку по кругу приварить и всё, самое главное приварить ровно. И когда соберут муфту, нужно её прокрутить и посмотреть нет ли люфта. Если будет люфт, то размолотит редуктор. Я просто мало езжу и я долго проездил с люфтом.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Сергей СС » 13 фев 2021, 11:48
Serge661 писал(а):Полный привод восстановлен! Делал у этих ребят: https://www.drive2.ru/o/Marauto
Сколько по деньгам получилось?Запчасти их?
Сергей СС
Сообщение Denis_Vladivostok » 13 фев 2021, 11:48
Denis_Vladivostok писал(а):Итог ремонта 4900 потерянных рублей вместо $650 за новую муфту.
Вот из моей темы, первое сообщение
Добавлено через 3 минуты 4 секунды:
2.5 года я проездил с люфтом в муфте, потом размолотило редуктор...
Добавлено через 3 минуты:
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение mikhail59 » 13 фев 2021, 14:51
Масло для муфты SHELL TF 0870; Ravenol TF-0870
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Сообщение Denis_Vladivostok » 13 фев 2021, 15:15
4014835795419 вот этот номер масла Ravenol?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение paaltel » 13 фев 2021, 15:46
paaltel
Сообщение Андрей.л » 14 фев 2021, 09:23
Когда собирают муфту, крышку на герметик сажают, или так без всего? Она с новья вроде не на герметике. И болты кардана, самой муфту и крепления муфты к редуктору надо на резьбовой герметик сажать? Если есть данные, напишите на какой
Андрей.л
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
