Толчки/пинки при поворотах и наборе скорости
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Толчки/пинки при поворотах и наборе скорости
Сообщение Гарри » 03 сен 2018, 13:16
Василиск писал(а): Где нормальные люди работают? Эти просто близко ко мне, вот я и поехал. А теперь как-то не хочется к ним снова ехать. Или плюнуть и в неофициальном масло поменять в муфте... Но ведь машина на гарантии, зачем тогда она нужна эта гарантия, если за свой счет все делать? Кто что посоветует? А вообще кому-то именно на Соренто делали это по гарантии? Как решали?
Они почти везде одинаковые. На такую зарплату умные не задерживаются. Да и любой гарантийный случай на них отражается (ИМХО). Мне в замене шкива коленвала отказали на основании того, что просрочил пробег на 500 км между нулевым и ТО1. А шкив загремел где-то на 40 т.км. После боев через 4 месяца согласились поменять, правда я к тому времени поменял сам. После этого с ними не связываюсь. Хотя, если дорогой ремонт, воевать нужно до победного конца
Гарри
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение odin1973 » 03 сен 2018, 13:37
Василиск
Проверьте масло в муфте для начала. Скорее всего его там нет.
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: 3.5
Сообщение ромчег » 05 сен 2018, 19:42
Масло менял, помогло примерно тысяч на 20. Потом снова по чуть, в меньшей степени конечно. Потом за 1500 руб ребята перебрали муфту полностью, т.е. вытащили диски, промыли в бензине, и заправили оставшееся масло новое. Пока около 5т наездил, все ок.
ромчег
Доп. информация: кореец
Сообщение odin1973 » 06 сен 2018, 09:44
ромчег
Хорошая информация. Значит лучше менять раз в 15-20тысяч в муфте масло.
odin1973
Сообщение Василиск » 06 сен 2018, 22:19
Нашел на сантовском форуме сервис, который специализируется по профилактике и ремонту полного привода хиндай/киа. Поеду к ним. Попрошу, чтобы не просто слили-залили, а сняли, разобрали, промыли, собрали, а потом уже масло новое заливали. Посмотрим, что по деньгам будет...
апдейт: по телефону сказали, что сменить масло 2000 со своим и 2800 с их маслом, а разобрать, помыть, собрать, а потом поменять масло 6000 рублей. Если при этом заменить корзину на проваренную, то 10000.
Василиск
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Андрей222 » 12 сен 2018, 14:31
Мне вот здесь http://www.sportage-club.com/
ремонтировали муфту и масло меняли.
Андрей222
Доп. информация: Белый с панорамой!
Сообщение Симпашка » 14 сен 2018, 15:36
Доброго всем дня и пятницы)
Подскажите пожалуйста. Появился сначала толчок/пинок на прогретом автомобиле при трогание задним ходом (включила R, начинаешь ехать и может сразу пнуть, а может и через пару метров). Повторно не пинается если проехать вперед, а потом еще раз поехать задним ходом. Ошибка плавающая, трудно понять когда будет пинок. А на днях при езде вперед на небольшой скорости в повороте пнулать раза три :| . Пробег 88 тыс. Масло не менялось нигде кроме как в двигателе. Подскажите у кого какие мысли есть по этому поводу...
Симпашка
Доп. информация: Шоколадный заяц :)
Сообщение Dima79 » 14 сен 2018, 19:52
Симпашка
муфту ПП первым делом смотреть, ее симптомы, можно отключить ее временно, посмотреть на результат, масло заменить.
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Василиск » 19 сен 2018, 11:58
Андрей222 писал(а):Мне вот здесь http://www.sportage-club.com/
Позвонил. Все дороже, чем на сантовском сервисе.
Василиск
Сообщение ромчег » 13 фев 2020, 20:46
Привет клубням. Подскажите кто знает - масло в муфту с артикулом 121112800101999 в Автодок в другой канистре, не как прежде. И есть аналог с артикулом 4014835795419. Какое правильное? Что брать?
ромчег
Сообщение paaltel » 14 фев 2020, 05:38
ромчег
https://ravenol.su/p/375
Судя по сайту равенола это одно и то же.
Себе год назад заказывал 4014835795419. Без нареканий.
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение ромчег » 14 фев 2020, 15:36
Спасибо!
ромчег
Сообщение antonio47 » 14 фев 2020, 17:03
А можно контакты этого Сантовского Сервиса?
В Спортаж-Клубе я бывал, ребята в целом не плохие, делали мне прошивку.
Что не понравилось, грязища у них отменная, и похоже берутся за всё подряд - ну не возможно всё уметь КМК?
antonio47
Доп. информация: Кореец
Сообщение Василиск » 19 фев 2020, 15:44
Авто-Ремейк, Люберцы, Южная, 33, 8 926 868 39 99
Василиск
Сообщение ромчег » 20 фев 2020, 11:16
То же у них ремонтировался. Очень понравилось. Чувствуется подход, все профессионально. мне понравилось.
ромчег
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
