Не подключается задний привод
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Не подключается задний привод
Сообщение magulis » 28 ноя 2019, 15:17
День добрый.
Во интересно до FL у меня был ХМ сдал в трейд ин на пробеге 166 000 км. Перед этим 500 км назад делал профилактику ПП. Всё было в ржавчине но ещё побегает.
Теперь почитал про муфту у FL и думаю сколько сварной шов пробегает. Или может быть с 19 года что то усили в муфте))) Или наоборот ослабили ?
magulis
Сообщение odin1973 » 28 ноя 2019, 22:13
[/quote]Да ладно, шестигранник на 6мм, откручивается легко, фиксатора резьбы нет.[/quote]
НА ПРАЙМЕ ОТКРУТИТЬ нельзя с 18 года
замена масла снятием муфты и поддона ну и датчик температуры там появился вроде как
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: 3.5
Сообщение arowana » 28 ноя 2019, 22:54
Не знаю, как на прайме. Но у меня XM/FL 2018 года, про муфту которого я и писал. У меня пробка стояла на герметике!
arowana
Сообщение YuriyKh » 28 ноя 2019, 23:55
arowana писал(а):Господа, вам к сведению - некоторое время назад KIA стала устанавливать муфты нового вида - в них нет болта пробки, а есть заглушка с внутренним шестигранником и посажена она на герметик - не отвернуть, не слизав шлицы этого внутреннего шестигранника (да и сама крышка муфты была изменена по
посадочным местам болтов). Мне лично пришлось данную заглушку высверливать и на ее место как раз ставить болт от более старых муфт (подошел).
Последний раз редактировалось YuriyKh 29 ноя 2019, 00:06, всего редактировалось 1 раз.
YuriyKh
Сообщение Mix » 29 ноя 2019, 11:05
Летом доливал, пробка как на фото, никакого герметика нет, шестигранник меньше пробки раздатки, наверное 6.
odin1973 писал(а):НА ПРАЙМЕ ОТКРУТИТЬ нельзя с 18 года
С виду у мну всё как на FL, да и по каталогу номера вроде как одинаковые с 17 годом Прайма.
https://clck.ru/KVQ6B
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение odin1973 » 29 ноя 2019, 23:03
Mix
А у меня иначе) и открутить невозможно.
На фл откручивалось без проблем.
odin1973
Сообщение Пилот410 » 22 фев 2020, 05:03
75 тыс чутка перевалил и тоже крякнула муфта ( срезало втулку на корзине) . Заказал новую .( и масло)
Заменил , опять на полном .
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 24 окт 2020, 13:51
Всем привет, у меня снова пропало 4WD... кручу переднее колесо на домкрате, и кардан не крутится... пните плиз какие запчасти покупать... Я так понимаю в этот раз проблема с редуктором...
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
Самое обидное что редуктор новый ставил...
Добавлено через 20 минут 25 секунд:
Какие детали нужно заказать?
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Talik » 24 окт 2020, 14:24
Дык слизало шлицы поди в коробке, задний то причем, если кардан не крутится...
Via Tapatalk using Note10+
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 24 окт 2020, 14:29
Какую запчасть смотреть? Нашёл в интернете 45830-3B450FFF, но в каталоге по моему VIN не показывает эту запчасть
Добавлено через 47 секунд:
Голова вообще не варит... зима на носу
Добавлено через 56 минут 19 секунд:
Вот на этой картинке искать?
Добавлено через 6 минут 26 секунд:
Или на этой?
Добавлено через 2 минуты 17 секунд:
Я так понимаю срезало шлицы на детале 45837
А деталь 45830-3B450FFF это 45837 в сборе? Почему её нет в каталоге...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Алексей Омск » 24 окт 2020, 20:26
Вот и меня постигла проблема полного привода. Подскажите пожалуйста если кто в курсе про фирму в Нижнем Новгороде восстанавливающую угловой редуктор. Писать название фирмы не могу сочтут за рекламу. Или в Москве. Спасибо.
Алексей Омск
Сообщение Ramb » 25 окт 2020, 22:30
Denis_Vladivostok
привет. так давай еще проверим на заведенной машине подними задние колесо и покрути его будет ли крутится кардан (только я не помню с нажатой блокировкой или нет).
если будет то слизало шлицы.
тогда тебе нужна запчасть 45822А.
надо поискать модернизированную запчасть.
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 25 окт 2020, 23:24
Ramb
Так я проверял, с заднего колеса и начинал. С поднятым задним колесом кардан крутится
Добавлено через 12 минут 53 секунды:
Ramb
Denis_Vladivostok писал(а):45830-3B450FFF
Эта запчасть же в сборе?
Ramb писал(а):тогда тебе нужна запчасть 45822А
Эта часть, это получается где шлицевая?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ramb » 26 окт 2020, 09:38
Denis_Vladivostok писал(а):С поднятым задним колесом кардан крутится
Да слизало шлицы.
Denis_Vladivostok писал(а):Эта запчасть же в сборе?
нет, это отдельная деталь, потроха нужно будет перекинуть
Denis_Vladivostok писал(а):Эта часть, это получается где шлицевая?
да на этой детали шлицы
Ramb
Сообщение Denis_Vladivostok » 26 окт 2020, 09:44
Ramb писал(а):нет, это отдельная деталь
В интернете нашёл фото что это в сборе с потрохами
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
