Не подключается задний привод
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Не подключается задний привод
Сообщение Talik » 15 фев 2019, 14:58
Ramb
Ром, да бесполезно... Половина владельцев вообще уверены, что нажимая чудо кнопку в салоне у них только тогда привод становится полным, а все остальное время у них переднеприводный авто.... а те, которые все же почитали мануал и вовсе убеждены, что после 40кмч, авто переднеприводное на 200% и зад отрубается полностью... :)
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Ramb » 15 фев 2019, 15:21
Talik
наверное ты прав)
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Mix » 15 фев 2019, 18:35
Ramb писал(а):наверное ты прав)
+1000 )))
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение Hotdad » 15 фев 2019, 18:43
Ramb писал(а):функцию меж осевого диф у нас играет муфта..
Муфта никак не может играть функцию дифференциала, т.к. дифференциал позволяет РАСПРЕДЕЛИТЬ в равной или в некоей другой пропорции крутящий момент, независимо от частоты вращения двух выходных валов. Муфта крутящий момент не может распределить, она его может ТОЛЬКО ПЕРЕДАТЬ с одного своего вала на другой(у неё валов всего два, в отличие от трёх у диффа), причём знак передаваемого момента зависит от относительной частоты вращения валов, т.е. задние колёса не во всех случаях будут помогать передним. Именно по этой причине TOD отвратительно себя ведёт при основном задке и подключаемом передке(как у BL) - при повороте передние колёса проходят больший путь, чем задние, поэтому включение муфты вызывает тормозящий момент на передке.
Т.е. широко рекламируемый бред о 50\50 распределении момента ТОДом или парттаймом является бредом и не более того, ибо момент на каждой из осей является разным в зависимости от конкретных условий движения. Точно также нельзя и утверждать о 10% момента, передаваемых на зад нашим приводом в начальном состоянии из-за преднатяга, момент на задних колёсах при "бездействии" электроники может быть даже отрицательным, т.е. тормозящим при определённых условиях.
PS. Ну никак наш привод не тянет на название постоянного полного. Постоянный полный у Нивы, старого Санта Фе, у Лэндкруизеров, у Субар с мкпп, у старших Рекстонов и т.д.
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Ramb » 15 фев 2019, 21:05
Hotdad
Hotdad писал(а):Т.е. широко рекламируемый бред о 50\50 распределении момента ТОДом или парттаймом является бредом
я бы такими словами не бросался бы... вообще весь полный привод вышел из Part-Time, и говорить что это бред... по меньше мерие глупо
а то что ты мне хочешь объяснить я сам знаю, только немного не верно излагаешь...
Ramb
Сообщение Hotdad » 15 фев 2019, 22:43
Ramb писал(а): вообще весь полный привод вышел из Part-Time
Ну вышел и вышел. Только это не говорит о том, что парттайм умеет момент распределять...
Hotdad
Сообщение Ramb » 15 фев 2019, 23:40
Hotdad
Part-Time не умеет, я и не говорил обратного, а наш умеет)))
Ramb
Сообщение Hotdad » 16 фев 2019, 09:17
Ramb писал(а): а наш умеет)))
Нихрена он не умеет. TOD - это фактически лишь автоматизированный парттайм, в нем нет устройства, способного распределять момент по осям.
Hotdad
Сообщение Talik » 16 фев 2019, 09:57
Facepalm...
Via Tapatalk
Talik
Сообщение paaltel » 16 фев 2019, 10:21
Talik писал(а):Facepalm...
Типа того.
Человек уперся в слово "распределение". В его понятии оно может быть только механическим.
Как на Ниве. Соренто(что xm, что fl), точно не Нива.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Гарри » 16 фев 2019, 10:41
paaltel писал(а):В его понятии оно может быть только механическим.
Оно и у нас механическое. Думаю, что скорее подойдет понятие "жесткое" и "переменное"
Гарри
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Hotdad » 16 фев 2019, 11:52
Я упёрся не в слово "распределение", а в то, что вы привод Соренто называете постоянным полным. Постоянным полным называется другой привод, нежели у Соренто. В словах и терминах часто кроется главное.
paaltel писал(а): "распределение". В его понятии оно может быть только механическим.
А каким ещё ? У нас трансмиссия вроде как механическая. Не электрическая, не гидравлическая. В чисто механической трансмиссии только и может быть механическое распределение момента, единственное устройство, которое умеет это делать и которое я знаю - это дифференциал в разных своих исполнениях. Может быть знатоки термеха и деталей машин меня поправят и добавят, но я не знаю другого подобного устройства.
PS. Слово "распределить" я не случайно так муссирую, чтобы привод стал постоянным полным надо момент от одного мотора РАСПРЕДЕЛИТЬ на четыре колеса.
Последний раз редактировалось Hotdad 16 фев 2019, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
Hotdad
Сообщение paaltel » 16 фев 2019, 12:20
Ну если муфту исключить из трансмиссии то да. Но она вроде как ее неотьемлемая часть. Которая и выполняет функции межосевого диффа с его частичной блокировкой. При корректной работе муфты наш привод можно смело называть постоянным полным. Гидравлика в помощь
https://www.drive2.ru/l/10394049/
Добавлено через 5 минут 26 секунд:
Конечно, это все не для говен. Тем более, что и антибукс не идеален, и работает корректно только на передней оси.
Кстати, на xm его работа мне нравилась больше, чем на fl.
paaltel
Сообщение Hotdad » 16 фев 2019, 12:33
paaltel писал(а):муфту Которая и выполняет функции межосевого диффа с его частичной блокировкой.
Нельзя этот привод называть постоянным полным, потому что муфта будет передавать момент на заднюю ось лишь при некотором стечении обстоятельств.
Передняя ось обязана вращаться быстрее задней, чтобы муфта передала положительный(помогающий) момент на зад.
Еще раз - муфта не устройство РАСПРЕДЕЛЕНИЯ(чтобы распределять, надо иметь вход и минимум два выхода), оно устройство ПЕРЕДАЧИ момента, передаться он может в пределах от нуля до значения, задаваемого силой сжатия фрикционов, а знак передаваемого момента зависит от относительной скорости вращения валов.
Дифф с частичной блокировкой ведёт себя совершенно по другому, нежели муфта.
Добавлено через 4 минуты 40 секунд:
paaltel писал(а):Конечно, это все не для говен.
Теоретических преград у привода нет. Если сила сжатия фрикционов такова, что муфта способна передать максимально возможный момент на выходном вале коробки, то этот привод себя будет вести в точности, как парттайм, а парттайм любителями говен очень уважаем.
Hotdad
Сообщение paaltel » 16 фев 2019, 12:45
Никто не собирается с пеной у рта вступать с Вами в полемику. В мире не так много вещей осталось, которые соответствуют своему названию на все сто. Это всем ясно и так. Имеется в виду некое соответствие определенным понятиям в определенных условиях.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
Никакого парттайма здесь нет и в помине. Это не шишига с жесткой блокировкой.
Так, первое что попалось:
https://www.zr.ru/content/articles/6680 ... da-vybrat/
Добавлено через 14 минут 21 секунду:
Я бы сказал так: у нас некий симбиоз awd с ппп, благодаря постоянно передаваемому преднатягу на зад. Причем на xm, за счет более сильного преднатяга и другого устройства муфты этот симбиоз более выражен.
paaltel
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
