top.mail.ru
Профилактика неисправностей полного привода
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Профилактика неисправностей полного привода
Сообщение mikhail59 » 18 окт 2017, 13:57
kent74 писал(а):Дык я и поменял, причем полностью и даже промыл
На Санта Форуме, кто не снимает муфту и не вытряхивает всё масло, делают через пару тысяч повторную замену, типа частичной замены масла в АКПП, там всё равно старое остаётся.
Последний раз редактировалось mikhail59 18 окт 2017, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Сообщение Accent-58 » 18 окт 2017, 15:22
ясно
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение odin1973 » 18 окт 2017, 19:25
Последний раз редактировалось odin1973 21 дек 2017, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: 3.5
Re: Отказ заднего привода
Сообщение *Алексей* » 15 дек 2017, 14:34
Ребят, кто делал ППП.
Расскажите что нужно разбирать и смазывать..Если можно поподробнее.
В пнд еду на ППП, пока пробег минимальный решил все смазать и ездить спокойно.
Пробег 2000 км, машине меньше месяца.
Мастер говорит купи уплотнит кольца и сальники на всякий. Думаю ни к чему на этом пробеге..
Делать буду у неофициалов..хотелось бы самому вникнуть что смазывается, чтобы мастер ничего не забыл
*Алексей*
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Алексей Омск » 15 дек 2017, 16:32
[user]*Алексей*[/user]
Не думай не о чем катайся на новой машине. Не мешай ей работать.
Алексей Омск
Сообщение Dima79 » 15 дек 2017, 18:53
в инете уже так подробно всё разжёвано, что даже добавить нечего
вот только это не воспринимай серьёзно
"]Мастер говорит купи уплотнит кольца и сальники на всякий. Думаю ни к чему на этом пробеге..
для начала просто сдвинь раздатку по пром валу, не вынимая его, будет щель 4-5см, всё будет видно какое состояние и если ржавчина не пошла (а на 2000тыс. вряд ли), то через эту щель длинной отвёрткой напихайте туда правильной смазки по усрачку, тогда до 50тыс можно будет и не лазить туда.
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение *Алексей* » 15 дек 2017, 22:45
Dima79
вот тож думаю снимать раздатку или нет.
с полным разбором и смазкой 3 тыс р
остановился на ликви моли lm50
Если со снятием раздатки, подрамник не снимается? а то начитался на клубе санта фе, что и подрамник снимают.
400 гр смазки должно хватить, чтобы все норм промазать?
*Алексей*
Сообщение Dima79 » 16 дек 2017, 10:20
*Алексей* писал(а):вот тож думаю..
ещё раз.. подрамник снимать не надо... на таком пробеге я бы просто глянул что там творится, для этого вообще ничего разбирать не надо, только открутить четыре болта раздатки от коробки, почистить и чутка смазать вал (по нему поедет сальник), отодвинуть раздатку по валу, посветить/заглянуть в щель, если внутри сухо и нет ржавчины, то набить большой шлицевой отвёрткой смазки сколько влезет (грамм 100-150 влезло у меня) и всё - делов на часок не спеша, смазка продавится во все полости в т.ч. и к шлицам полуоси... всё, спать спокойно тысяч 50, смысла разбирать подвеску и вынимать вал в твоём случае я не вижу :wink:
про выбор смазки уже всё много раз оговорено - основной упор на антикорозийные свойства, водостойкость.
Последний раз редактировалось Dima79 16 дек 2017, 13:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Dima79
Сообщение stas balatruk » 17 дек 2017, 17:17
привет, подскажите куда писать . только зарегался чтот не разберусь. короче дело такое перестал включаться полны привод . на панели приборов нет индикации не горят лампы полного привода при заводе авто. предохранители проверял, может какой пропустил. подскажите кто в курсе . или куда писать. зарание спасибо
Добавлено через 3 часа 40 минут 13 секунд:
всем привет. перестал включаться полный привод, не горели даже индикаторы полного привода. нашел сгоревший предохранитель 13 в салоне. все равно не включается. подскажите может кто сталкивался
stas balatruk
Доп. информация: киа соренто 2002 дизель автомат
Сообщение Вован74 » 17 дек 2017, 21:41
stas balatruk
Машина какая? если 2002г BL, то ищите ответ в другой ветке, эта ветка xmfl.
viewforum.php?f=33
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение *Алексей* » 19 дек 2017, 18:07
Сегодня сделал ППП на новом авто(2 тыс пробег). сняли промвал с передним правым приводом, сняли раздатку, отсоединили промвал от привода. на все ушел 1 час и 2000 руб с мойкой.
Заводская смазка присутствовала в небольшом количестве, ржавчины не было))
В раздатку залили castrol syntrax longlife 75w-90..Может, кто подскажет, допускается ли или на оригинал поменять?
*Алексей*
Сообщение odin1973 » 19 дек 2017, 20:16
odin1973
Сообщение *Алексей* » 19 дек 2017, 23:41
odin1973
Предложил мастеру, он сказал нет смысла думаю)))
Сейчас понимаю, что наверное надо было настоять)
А что, часто с завода недоливают?
*Алексей*
Сообщение operator » 19 дек 2017, 23:56
*Алексей* писал(а):Сегодня сделал ППП на новом авто (2 тыс пробег). сняли промвал с передним правым приводом, сняли раздатку, отсоединили промвал от привода... Заводская смазка присутствовала в небольшом количестве, ржавчины не было))
Теперь будет! )
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение *Алексей* » 20 дек 2017, 00:09
operator
с чего бы ей быть?не для того смазывали)
смазки не пожалели))
*Алексей*
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
