Провалы на скорости от 70 до 120 км/ч
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Провалы на скорости от 70 до 120 км/ч
Сообщение Dima79 » 23 фев 2017, 18:38
crokogena писал(а):Два дня назад проходил ТО-7 (замена масла в раздатке и дифференциале).
После ТО машину не узнать, пинки при переключениях вверх. При торможении как будто кто то за задницу хватает, рывками. Причем если кратковременно переключать в ручной режим, то передача все та-же, к примеру 3.
При наборе скорости бывает разгон прекращается, при этом обороты растут (как будто едешь на ручной коробе и выжимаешь сцепление при этом не убрав газ).
И это я еще не во всех подробностях описал.
ну так пусть эти рукожопые расскажут, что они с машиной сделали и куда лазили, замена масла в раздатке и дифе тут точно не при чём
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение crokogena » 11 мар 2017, 18:40
Был у сервисников, клянутся, что ничего с коробкой не делали.
Проверили масло - в норме. Проверили коробку, мол в норме все и без ошибок.
Скинули адаптацию. Поехал, стало получше, но только лишь получше. Проехал с такими дерганиями уже 3000 км. Уже псих берет, когда в конце торможения (перед стоп линией к примеру) машина почти на метр вперед выпрыгивает.
При динамичном движении косяки почти не заметны, только при пенсионерском стиле вождения.
Так же хочу сказать, что теперь стало когда много поездишь (не на короткие дистанции) коробка стала вести себя ровно, видимо когда масло в ней хорошо прогреется.
Хочу сам поменять масло в ней, жижу из нее солью - дам отстоятся, посмотрю что будет. Как выполню сию процедуру отпишусь о результатах.
Если кто знает - подскажите каталожный номер фильтра в коробке, а так же что еще прикупить для самостоятельной смены масла (кроме масла конечно).
crokogena
Сообщение Ramb » 11 мар 2017, 23:53
crokogena
фильтр сам не поменяешь... если конечно не будешь колоть коробку)
а вообще такие симптомы говорят о неисправности гидроблока... если ты правильно их описываешь!
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение bodrov25 » 20 мар 2017, 14:18
Всем ДВС. Два дня назад образовалась такая же проблема. Может кто нибудь уже решил эту проблему?
bodrov25
Сообщение Talik » 20 мар 2017, 15:42
конечно решил, заменой АКПП :D
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение bodrov25 » 20 мар 2017, 17:09
Не очень хорошая новость(((
bodrov25
Сообщение crokogena » 18 апр 2017, 07:12
Всем привет!
Все приплыл я. Неожиданно, без объявления войны, коробка встала. Дело было на заправке, пипец!
Ну как... дергалась, пиналась, толкалась, провалы скорости как и раньше я уже писал.
Так и проездил 4 000 км. всего. За это время был на замене дифференциала две недели назад.
Постоянно тыкал официалам что б разобрались что с коробкой происходит. Ответ всегда один, ошибок НЕТ, свободен.
Спасибо КМР, что хоть из общих 200 км. эвакуатора 80 км оплатили они.
Пока результатов по машине нет. завтра должны коробку разкидывать.
crokogena
Сообщение Talik » 18 апр 2017, 09:27
crokogena
я тебе больше скажу, у меня даже не было ошибки, когда коробас в аварию встал, что они тебе еще должны были сказать...
теперь приплыла, есть повод разобрать..
Talik
Сообщение crokogena » 18 апр 2017, 11:10
Тоже самое, в аварию встала без ошибок.
Я так понимаю это уже какая то прям закономерность. Я не говорю что все коробки на сориках умирают в районе 100 тыщ пробега плюс минус 40 тыщ.
Но помирают они как то одинаково. Что то надежность как то не очень этого агрегата, да в принципе и всей трансмиссии в целом на ХМ / ХМ-FL. (по UM тему не мониторил)
Вот как то вообще не улыбается через 2-3 года попасть на коробку при отсутствующей гарантии.
Вам сказали, что с Вашей коробкой случилось?
crokogena
Сообщение Talik » 18 апр 2017, 11:15
crokogena
у моей внутри было мясо... даже чинить было нечего, вышел из строя масляный насос и все потащило за собой, стружка, забитие масляных каналов, хана фрикционам и т.д. и т.п. КМР тупо поменяло агрегат в сборе...
Talik
Сообщение Dima79 » 19 апр 2017, 07:23
crokogena писал(а):Был у сервисников, клянутся, что ничего с коробкой не делали.
сразу после их манипуляций с коробкой начались проблемы - ну вообще не подозрительно... ох уж эти совпадения...
Dima79
Сообщение k.w.n. » 19 апр 2017, 11:02
У меня накрылась через пару тысяч после прохождения ТО-5 и тоже очень быстро )
После замены накатал 10 тыс, пока тьфу-тьфу - ездит!
А вообще многовато отказов по коробкам как я вижу...
k.w.n.
Сообщение mosvodostok » 06 сен 2018, 10:39
Всем день добрый! Подниму тему. Соренто 2013 г.в. Пробег 134 К. При наборе скорости свыше 60-70 км начинает подергиваться и такое ощущение, что не хватает или бензина, или воздуха. И все это в основном происходит при подъеме на дороге, на спуске летит. Сперва думал что коробка, потом темы почитал, что муфта на задний привод. И вот случилось чудо, при наборе скорости в горку где то на скорости 80-90 км подергалась машина и загорелся чек, правда секунд 5 поморгал и потух. Приехал вчера к дилеру на диагностику, чек 5-секундный показал, что контакты рулевой колонки. Как объяснил ОД это связано, предположительно, с окислением контактов. Приговор ОД катайтесь дальше - проблем не выявлено. Выехав от ОД, прибавил газку на горке - машина задергалась и загорелся опять чек, правда поморгал он секунд 20-25 и потух. Но сев сегодня за руль, машину не узнал, летит как ласточка, провалов и дерганий никаких нет, доехав до работы, спустя часа езды, опять начались подергивания, но не такие интенсивные. Я начинаю думать что возможно силовые кабели где то пробивают, может генератор, но что то связанное с электрикой. Есть какие мысли?
PS спустя 1 неделю. Горел чек 3 часа - всю дорогу до дома. Как только доехал - потух((( Сегодня новая фишка появилась - через минут 30-40 езды включается климат-контроль самостоятельно... Точно электрика, записался к ОД на 18.09
mosvodostok
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
