Рассыпался редуктор заднего моста
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Рассыпался редуктор заднего моста
Сообщение odin1973 » 25 окт 2016, 22:19
Talik писал(а):Обязаны были проверить и странно что не сделали...
Влияет самым прямым способом.
редуктор последний в цепи и умирать должен последним. всю жизнь езжу на чипованных и переделанных машинах( при чем мощность поднималась и в 2 и в 3 раза) и редуктора ни разу не умирали.... раздатки, коробки, карданы, шрузы летят. Вон и у Вас бензинка маломощная и то сдох))). Брак это и они это знают. Поэтому и на складе было
Последний раз редактировалось odin1973 26 окт 2016, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: 3.5
Сообщение Talik » 26 окт 2016, 09:20
odin1973 писал(а):у Вас бензинка маломощная и то сдох))). Брак это и они это знают
жжешь конечно... не буду тебя переубеждать :D
у меня умер потому что это я, а не брак :D
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Dima79 » 26 окт 2016, 12:39
odin1973 писал(а):Вы ошибаетесь. У нас в первую очередь работает передок
на FL привод на заднюю ось всегда
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение odin1973 » 26 окт 2016, 12:57
Добавлено через 1 час 38 минут 37 секунд:
Ну хорошо, у Вас Вы виноваты))), а у меня на металл нормальный денег пожалели)))). На газель с перегрузом по 200000 ходят, в на киа и 60000 не отходил. Тоже и со ступичными подшипниками. Деталь которая ходить должна по 200000
Тысяч умирает на полтосе . Либо экономят на всем, либо делать так и не научились. А да... Пружины из супер корейского металла проседают через год два...) посмотрим, чем ещё порадует корейский автопром....
Последний раз редактировалось odin1973 03 мар 2017, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
odin1973
Сообщение odin1973 » 03 мар 2017, 14:01
ЗАДНИЙ ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ
Последний раз редактировалось odin1973 03 мар 2017, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
odin1973
Сообщение sund » 03 мар 2017, 14:47
odin1973
Зад подключаемый, но подключается практически постоянно. Проверено сканером :D
Чем энергичнее давишь на газ, тем больше момента перебрасывается.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Talik » 03 мар 2017, 16:35
sund
+200, тут бесполезно кого-то переубеждать в своей правоте :D
Так-то у нас постоянно полноприводный авто! :)
Проверено сканером, опять же! :D
Добавлено через 42 секунды:
odin1973
пункт 5. правил еще глянь, плиз.
Talik
Сообщение odin1973 » 03 мар 2017, 18:27
sund писал(а):Зад подключаемый
ну слава богу, таки передний постоянный, а задний почти всегда подключается)))))
Добавлено через 6 минут 25 секунд:
Talik писал(а):пункт 5. правил еще глянь, плиз.
глянул, поправил, устроит?
odin1973
Сообщение Dima79 » 13 мар 2017, 19:04
есть предположение, что редуктора ломает из-за открутившейся гайки хвостовика (она не контрится, а садится на фиксатор), ведущая шестерня отодвигается на несколько миллиметров, увеличивается зазор и при определённых условиях перескок зубьев и кабздец :o
кто попал - проверьте при съёме редуктора гайку хвоста - зажата или нет.
Dima79
Сообщение grazier » 08 апр 2017, 07:57
Я вот читаю эту тему и не могу понять. О каком редукторе заднего моста идет речь. Есть муфта включения заднего моста, есть дифференциал. А где Вы редуктор нашли?
grazier
Сообщение Dima79 » 08 апр 2017, 08:42
grazier писал(а):Я вот читаю эту тему и не могу понять. О каком редукторе заднего моста идет речь. Есть муфта включения заднего моста, есть дифференциал. А где Вы редуктор нашли?
что тебя смущает?
из определения:
Редуктор (механический) — механизм, передающий и преобразующий крутящий момент, с одной или более механическими передачами
т.е. у нас в машине два редуктора: раздатка и дифференциал, значит под редуктором заднего моста понимается тот редуктор, который дифференциал :wink:
Dima79
Сообщение Talik » 08 апр 2017, 09:38
grazier писал(а):есть дифференциал
А он где живет?
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Сообщение Ramb » 08 апр 2017, 09:52
Dima79
ой ёёёёё... :shock:
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение odin1973 » 08 апр 2017, 21:24
http://img.euroauto.ru/photo/parts/used ... 8150/1.jpg
это не редуктор? у меня в документах было написано- замена редуктора заднего моста по гарантии
odin1973
Сообщение Dima79 » 08 апр 2017, 22:53
odin1973 писал(а):это не редуктор? у меня в документах было написано- замена редуктора заднего моста по гарантии
ну вообще, конечно же, правильнее называть наш узел дифференциалом
Дифференциа́л (от лат. differentia – разность, различие) — механизм в составе трансмиссий транспортных и (реже) технологических машин по передаче мощности посредством вращения с одновременным делением единого потока мощности на два дифференциально связанных или суммированием двух независимых потоков мощности в один. Особенность дифференциала и смысл его термина в том, что деление/суммирование потоков мощности этот механизм производит именно дифференциально: каждый из двух исходящих/входящих потоков может в любое время получать/давать от 0 до 100% мощности относительно единого на входе/выходе (с поправкой на КПД дифференциала), а соотношение этих мощностей между собой может быть любое в пределах этих 100%.
но по "первичным" признакам он и редуктор, поэтому и есть некоторая путаница и называют кто как, назови редуктор, так он и редуктор вроде, назови дифференциал - будет 100% правильно... главное, что бы понятно было о чём речь...
Dima79
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
