Толчки АКПП при снижении и наборе скорости
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Толчки АКПП при снижении и наборе скорости
Сообщение Fedka7 » 09 дек 2016, 21:59
sanj
Гарантии ОД нет?
Fedka7
Доп. информация: Белый гламурный перламутр (SWP)
Сообщение sanj » 09 дек 2016, 22:07
Есть,позвонил им они говорят приезжайте проверим ошибки и перепрошьем, я вот думаю а поможет(сдается мне что нет)
sanj
Доп. информация: комплектация люкс
Сообщение Fedka7 » 10 дек 2016, 09:43
sanj
Да. С ними не так просто с коробасами разговаривать. Наличие ошибок является ключевым. Они скинут адаптацию акпп и отправят тебе покататься. Я бы посоветовал после посещения ОД, если симптомы останутся, проверить уровень масла и исправность датчика температкры акпп. Хотя это можно сделать и сразу сейчас.
Fedka7
Сообщение sanj » 11 дек 2016, 11:11
как и предполагал все осталось как было,если проеду так тысячи полторы не чего страшного не случиться?
Добавлено через 1 день 6 часов 28 минут 49 секунд:
Как проверяют датчик температуры АКПП?
Добавлено через 9 минут 46 секунд:
Заметил сегодня,когда после ускорения машина накатом идет стрелка тахометра с 1500об.поднимается до 2000-2500 об и опять до 1500 как при разгоне, перевел в ручной режим при подьеме оборотов как была 5 так и осталась,только потом переключается на передачу ниже. Может подскажет кто, что это за ерунда.Спасибо.
sanj
Сообщение Fedka7 » 12 дек 2016, 18:18
Так ты не ездил к ОД? Датчик проверяется через скан.Нужна диагностика. А так, из пустого в породнее гонять...
Fedka7
Сообщение sanj » 12 дек 2016, 21:01
Ездил (а он отдельно сканируется,автомат сканировали соответственно ошибок нет,сбросили все до заводских настроек), сообщение твое уже дома прочитал,через полторы тысячи поеду к ним масло менять.Дотянет машина или крякнет?
sanj
Сообщение Fedka7 » 13 дек 2016, 05:26
После адаптации акпп желательно первые 50-60 км не делать резких ускорений. Т.е. едешь, тапка в пол и передачи переключаются равномерно, исключить уход передачи вниз при ускорении. Дайте коробасу самому переключать с 1 до 6
Fedka7
Сообщение sanj » 13 дек 2016, 15:03
Я не гонщик, примерно так всегда и езжу (как пенсионер)
sanj
Сообщение andrey08780 » 14 дек 2016, 11:37
Проблема в соленойдах
andrey08780
Сообщение sanj » 14 дек 2016, 18:22
Так у машины всего пробег 6000 км.
sanj
Сообщение sanj » 17 дек 2016, 21:10
Да уж, просмотров много (значит проблема то есть), а советов не очень.
sanj
Сообщение maksimus004 » 24 дек 2016, 21:40
Тоже проблема возникла. Забрал машину после гарантийного ремонта (не работал полный привод). Теперь при переключении передач появились очень сильные толчки, задумывается при переключении передач, после езды останавливаясь перевожу коробку в режим спорта и вижу что машина на 4 передаче и они не переключаются ни в вер ни вниз. Глушишь заводишь все нормально 1 передачу показывает. Ошибок сканер не показывает. Масло поменяли. ОД говорят нужно менять фильтр в АКПП фильтр 1300р. А работа по замене 28000р. Может кто что подскажет счего начать, замена фильтра уж больно дорого стоит.
maksimus004
Доп. информация: Цвет Белый перламутр
Сообщение remzik » 24 дек 2016, 22:56
maksimus004 писал(а):Забрал машину после гарантийного ремонта (не работал полный привод)
Это где же так ремонтируют, что при ремонте фильтр даже не поменяли. Обычно кода раскидывают коробку обязательно фильтр меняют.Если передачи в режиме спорта не меняются, то посмотри ингибитор в большинстве случаев лечится его заменой.
remzik
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение maksimus004 » 24 дек 2016, 23:29
Коробку не раскидывали
maksimus004
Сообщение Ramb » 25 дек 2016, 00:25
maksimus004
а что у тебя в полном приводе сломалось?
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
