Отключение полного привода (принудительное, кнопкой)
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: ЭБУ полного привода (ECU 4WD)
Сообщение Пилот410 » 11 апр 2018, 13:47
Dima79 ...еще бы душение двигателя при пробуксовке как-то отключить по умолчанию или вообще.
Что мешает подержать кнопку пару секунд ?
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Dima79 » 11 апр 2018, 17:51
Пилот410 писал(а):Что мешает подержать кнопку пару секунд ?
держать не надо, просто нажать :wink:
Добавлено через 50 секунд:
Ramb писал(а):на полном у нее больше повадок задне приводной машины)))
на полном - у неё больше повадок полноприводной машины!!!
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Ramb » 11 апр 2018, 18:34
Dima79
ну на гидро да... у меня зимой и летом жопа веред морды все время летит... зимой вообще суперски
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Talik » 11 апр 2018, 20:46
Встань на голый лед или в рыхлый снег, подержи кнопку и дай в пол и увидишь, что мешает именно это:
https://youtu.be/7CtoRgMYUEQ
По крайней мере на fl
Via Tapatalk
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Пилот410 » 11 апр 2018, 21:43
Все правильно, одним нажатием не отключишь.Если быть точным , не пару сек , а 3 секунды держать, пропищит , тогда отключилась. По сугробам всегда отключаю, помогает проскочить .
Пилот410
Сообщение Dima79 » 12 апр 2018, 11:20
Не понимая о чем вы, одним нажатием отключается херня, которая душит двигатель типа антипробуксовка, нажатием и удержанием 2-3секунды откл. ЕСП, мешает антибукс, есп я не против
Dima79
Сообщение Пилот410 » 12 апр 2018, 12:31
Как на видео, рулем таскать туда сюда не пробовал, так как при включенной срабатывает всегда и сразу , при выключенной ни разу даже намёка не было на срабатывание, выключаю обычно полностью , чтобы не срезало и не тормозило.
Пилот410
Сообщение kadet1502 » 12 апр 2018, 17:15
Доброго всем времени суток.
Спорить что лучше или хуже (передний или авто) здесь каждому свое.
Но например на мохаве наоборот рекомендация любителям "отжечь" со светофора - принудительно вкл.полный, т.к. нагрузка пусть и частично но ложится на весь механизм а не только на передний привод где шлицы слабоваты для такого крутящего.
Если не прав, поправьте...
А отключение авто темка/опция не плохая и интересна как доп. :D
kadet1502
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.2TD (197 л/с), 4WD, MT
Доп. информация: Белый, люкс.
Re: Отключение полного привода (принудительное, кнопкой)
Сообщение mikhail59 » 12 апр 2018, 18:36
Dima79 писал(а):, выключать можно не глушась.
Вопрос- выключили при запущенном дв-ле, индикация неисправности П/П загорится сразу или только при включении зажигания при тестировании системы, с откл. тумблером?
Я минус (зелёный) разорвал - у меня так. Если выключаешь тумблер при уже заведённом двигателе, лампочка не загорается при выключении и включении, а вывешенное колесо реагирует на тумблер, не совсем удобно - нет индикации, если в последствии ставить импульсноё реле на кнопку без фиксации.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Сообщение Dima79 » 12 апр 2018, 19:35
mikhail59 писал(а): при тестировании системы, с откл. тумблером?
только так - на заведённом никаких пиктограм на приборке не появляется.
Dima79
Сообщение mikhail59 » 12 апр 2018, 19:52
Dima79 писал(а):только так - на заведённом никаких пиктограм на приборке не появляется.
Понятно, прийдётся светодиод для контроля от импульсного реле куда то колхозить.
По расходу - летом сравнивал при езде (трасса) с вытащенным предохранителем-1литр на бензине.
mikhail59
Сообщение Dima79 » 12 апр 2018, 20:29
В на дизеле моем на пол литра меньше выходит в смешанном режиме в основном город, средняя скорость 33км/ч - 9,4 литра, было 9,8 при похожем режиме 31км/ч
Dima79
Сообщение Moleskin » 12 апр 2018, 23:27
Dima79 писал(а):- покупаем любой удобный выключатель, желательно на не менее 15-20 ампер при 12В, можно куда-нибудь и врезать, но я не стал заморачиваться, а просто бросил его в бардачёк (не мешает)
Интересная тема! Думаю вместо мощного выключателя можно поставить реле на 30А, а управление сделать от кнопки, которую установить на свободное место на торпеде с лева от руля.
Moleskin
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Был SORENTO, 2.5TD (14x л/с), TOD, AT, 2002
Сообщение Пилот410 » 13 апр 2018, 06:57
Речь не о том -"хуже или лучше" , речь о том ,как увеличить ресурс и надежность полного привода, так как , то муфту , то шлицы "раздатки" срезает , кнопка отключения , как вариант. .
Пилот410
Сообщение Dima79 » 13 апр 2018, 07:16
Да изнаяально так и было задумано, кнопку "штатную" купил, но тк включать/выключать ПП, вероятно, я буду всего пару раз в год зимой, то пока передумал..
https://photos.app.goo.gl/PXxHlwdE72M8j3Jy2
Dima79
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
