Промежуточный вал передней коробки
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Промежуточный вал передней коробки
Сообщение Mix » 04 фев 2018, 13:31
Нашел писал(а):С 2012 года (XM/FL) валы разные по длине ,
Может и так, но по ссылке подвесной подшипник кардана, разговор про подвесной подшипник правого пром. вала.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение Нашел » 04 фев 2018, 15:10
Mix , не может , а именно так !
Если зашумел подвесной или накрылась крестовина , то к сожалению после 2012 - только кардан с сборе(не разборный) !
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение Mix » 04 фев 2018, 18:14
Нашел писал(а):не может , а именно так !
Я конечно извиняюсь, но тема про пром. вал (вал правый, который торчит из раздатки и другим концом в ступицу колеса) на всех Соренто и не только, а не про кардан и его подшипник.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
Mix писал(а): разговор про подвесной подшипник правого пром. вала.
Mix
Сообщение Talik » 05 фев 2018, 10:40
я тоже читаю читаю и никак не вкурю причем тут подвесной кардана :D
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
