Толчки/пинки при поворотах и наборе скорости
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Толчки - пинки при поворотах и наборе скорости.
Сообщение ромчег » 24 окт 2016, 16:15
Это то, что хочется назвать задним мостом?
ромчег
Доп. информация: кореец
Сообщение Ramb » 24 окт 2016, 16:17
ромчег писал(а):Это то, что хочется назвать задним мостом?
я говорю про задний дифференциал... а ты про что?
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение ромчег » 24 окт 2016, 16:22
Из него идут полуоси к задним колесам?
ромчег
Сообщение Ramb » 24 окт 2016, 16:24
ромчег писал(а):Из него идут полуоси к задним колесам?
да он чертяга))))
Ramb
Сообщение ромчег » 24 окт 2016, 16:31
Масло (в том числе и там) менял около месяца. А что я там могу увидеть? шлицы слизанные? Что мне это даст?, Заказать заранее детали и не дожидаться пока расколет картер,да?
ромчег
Сообщение Ramb » 24 окт 2016, 16:46
ромчег
ну вроде да... или я чего то не понимаю...
Ramb
Сообщение ромчег » 24 окт 2016, 16:48
не, это я уточняю для подтверждения правильного понимания. Спасибо.
ромчег
Сообщение Ramb » 24 окт 2016, 16:52
ромчег
я бы все же советовал с простого начинать... масло в муфте тоже нужно проверить но там не все так просто, поскольку там еще нужно проверить фильтр на загрязнение!
Ramb
Сообщение Dima79 » 24 окт 2016, 16:54
"Задний мост" состоит из двух частей - диференциала, масло в котором ты, как я понял поменял и гидравлической муфты пллного привода, масло в которой ты не менял.
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение ромчег » 24 окт 2016, 16:58
А как мне его поменять?
ромчег
Сообщение Dima79 » 24 окт 2016, 18:10
ромчег писал(а):А как мне его поменять?
так я же ссылку выше давал на форум коллег, там такая же муфта
http://santa3.ru/viewtopic.php?f=103&t=2834&start=30
Dima79
Сообщение Talik » 24 окт 2016, 18:14
Dima79 писал(а):там такая же муфта
без регистрации не открывается. и как они выяснили какое там масло? анализ делали? его нет ни в одной тех документации.
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение mikhail59 » 24 окт 2016, 18:40
Dima79
Спасибо, всё доходчиво написанно и вроде нет случаев отрыва корзины фрикционов по сварке.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Сообщение Dima79 » 24 окт 2016, 19:24
Talik писал(а):без регистрации не открывается.
так регистрация, вроде, бесплатная :wink:
Talik писал(а): и как они выяснили какое там масло? анализ делали? его нет ни в одной тех документации.
его не только ни в одной тех документации нету, но и даже ни один из дилеров толком не знает, что там залито, всплывает mobil TF-0870, но оно снято с производства..., в конечном итоге, собирая информацию по крупицам с разных форумов, пришли к выводу, что самый подходящий вариант и вероятнее всего залито - Ravenol TF-0870
Dima79
Сообщение ромчег » 24 окт 2016, 20:30
Dima79 писал(а):так я же ссылку выше давал на форум коллег, там такая же муфта
Дима, спасибо большое, прочитал форум сантоводов, буду дерзать. Оказывается проблема распространенная.
Ramb писал(а):нужно проверить фильтр на загрязнение!
Значит частичную замену масла лучше не делать, а разбирать полностью?
ромчег
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
