Замена масла в АКПП
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение Ramb » 27 апр 2018, 12:25
Dima79
обратись к производителю... они обеспечивают гарантийный срок хранения поскольку у них нету гостов, а есть внутренние регламенты и паспорта безопасности и тд, при условиях правильного хранения... без тары четких сроков тебе ни кто не скажет... поскольку условия внешний среды везде разные
что я знаю это 5 лет у производителей которые меня интересовали... при не простых условиях хранения, в реале я думаю что срок меньше, но не значительно
Ramb
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение Dima79 » 27 апр 2018, 13:30
kadet1502 писал(а):Инет Всем страждущим в помощь.
в интернет послать большого ума не надо :D только я там был и госта по маслу со сроком хранения 3-5 лет не нашёл, а нешёл гост 84года с гарантийным сроком хранения - 5лет., вероятно для простой минералки, а в госте о масле 2015года, сроки хранения убрали...
kadet1502 писал(а):суть/задача/вопрос в другом.
вот это верно
kadet1502 писал(а):масло в АКПП надо менять раньше регламента 120 т.км.
вот с этим вообще никто не спорит, только гарантийный срок хранения масла тут не при чём.
Добавлено через 2 минуты 3 секунды:
Ramb писал(а):обратись к производителю... они обеспечивают гарантийный срок хранения поскольку у них нету гостов, а есть внутренние регламенты и паспорта безопасности и тд, при условиях правильного хранения... без тары четких сроков тебе ни кто не скажет... поскольку условия внешний среды везде разные
вот именно, только это не мне надо адресовать, где-то в инете, я видел ответы на запросы от производителей масел, что в закрытой упаковке и спустя 10 лет там нечему портиться.. как-то так
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
Ramb писал(а): 5 лет у производителей которые меня интересовали... при не простых условиях хранения, в реале я думаю что срок меньше
обычно производитель очень сильно подстраховывается, ограничивая реальный срок годности, а в реале он значительно выше :wink:
сам много лет имею отношение к некоторой промышленной химии в т.ч. синтетическим полимерам и модификатарам на основе их, так вот доводилось иметь дело с продуктами, на которые сроки были ограничены 0,5 года, а материалы без проблем работали и спустя 2 года, те, на которые был 1 год, реализовывались спустя 5-6 лет. и примеров много, не говоря уже о том, что на один и тот же продукт (по составу) несколько производителей дают разный срок годности - 1,2,3..5 лет. К слову, не показатель наверное, но мне доводилось в двигатели заливать масло, которому было более 10 лет :)
Добавлено через 7 минут 23 секунды:
вот тут, кстати, есть тест нашего SP-4 :
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2963 ... 4-svezhee/
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Ramb » 27 апр 2018, 15:11
Dima79 писал(а): несколько производителей дают разный срок годности - 1,2,3..5 лет.
это в таре, я даже уверен что они перестраховываются.... но это при правильных условиях.... а уже в открытом состоянии и уже частично отработанное то тут вообще все так размыто...
Ramb
Сообщение Pishta » 22 май 2018, 15:05
Подскажите, пожалуйста, ответ вот на какой вопрос.
В феврале купил ХМ/FL (дизель 2,2 АКПП) 2013 г.в. с пробегом в районе 95 т.км. Сейчас пробег в районе 97 т.км.
Посидев на форумах, прочитал о желательности замены масла в АКПП. Машина не на гарантии (прежний владелец не прошёл ни одного ТО).
По информации дилера стоимость замены в районе 10 000 рублей, делают за 1 раз.
Вопрос. Внутри АКПП есть фильтр. По регламенту его менять на 120 000. Замена фильтра - дело дорогостоящее, так как для его замены нужно снимать АКПП, разбирать... в общем стоит от 15 000 только работа в гаражном сервисе. Стоит ли менять фильтр одновременно с заменой масла в АКПП? Как и в каких условиях до этого ездила машина - я не знаю. Хотя по состоянию кузова, близкому к идеальному - могу сказать, что машину берегли. С другой стороны, как я понял, текущий пробег в районе 97 000 км - уже перепробег солидный, меняли ли масло в АКПП до меня - не известно... не нужно ли в таком случае из-за пробега разориться и поменять вместе с маслом, ещё и фильтр в АКПП?
Pishta
Сообщение Full_on » 22 май 2018, 15:55
Pishta писал(а): (прежний владелец не прошёл ни одного ТО).
В двигателе-то масло он менял вообще?
Full_on
Доп. информация: Honda Ridgeline
Сообщение WWL5 » 22 май 2018, 16:24
Pishta писал(а):Внутри АКПП есть фильтр. По регламенту его менять на 120 000.
Ткните носом.Не нашёл.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение Dima79 » 22 май 2018, 16:53
Нет регламента на замену фильтра акпп. Меняется только с разбором коробки. При периодической замене масла (атф-ки) хотя бы раз в 60-70 км, смысла думать о коробочном фильтре нет. А если менять частично каждых 30-40ткм, то коробас будет жить вечно :wink: ну почти..
Dima79
Сообщение Pishta » 22 май 2018, 17:13
Да кто ж его знает. Прежний владелец машину сдал в трейд ин в салон, в котором я и купил уже машину. Что он с ней делал, что менял, что не менял и как менял - не знаю. Я делаю очень косвенный вывод о том, что так как лкп машины находится в хорошем состоянии и при этом, саму машину не полиролили перед продажей, владелец, очевидно, за машиной следил. Тем более, что пока за 2,5 месяца владения авто никаких косяков не вылезло.
Добавлено через 6 минут 42 секунды:
Dima79 писал(а):Нет регламента на замену фильтра акпп. Меняется только с разбором коробки. При периодической замене масла (атф-ки) хотя бы раз в 60-70 км, смысла думать о коробочном фильтре нет. А если менять частично каждых 30-40ткм, то коробас будет жить вечно :wink: ну почти..
Я именно что и не знаю, менял ли вообще когда-то прежний владелец масло в АКПП. Отсюда и не понимаю, стоит мне менять фильтр или не стоит. Конечно, видимо нужно исходить из состояния АКПП, но как его определить это состояние - я не знаю. Машина едет, передачи переключает. Но это, как я понимаю, совсем не показатель.
Добавлено через 24 секунды:
дилер сказал
Pishta
Сообщение WWL5 » 22 май 2018, 17:36
Pishta писал(а):дилер сказал
Они много чего говорят.
WWL5
Сообщение Dima79 » 22 май 2018, 19:06
Pishta писал(а):стоит мне менять фильтр или не стоит.
читай внимательно
Dima79 писал(а):Меняется только с разбором коробки
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
бабки возьмёт за замену, а проверишь то как? или будешь платить за снятие и разборку коробки для смены фильтра, который не меняется без необходимости?
Dima79
Сообщение paaltel » 22 май 2018, 20:33
+100500 масло менять фильтр не менять. Следующую замену сделать через 40т.
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение netoka » 23 май 2018, 08:17
Pishta
а 10 т.р. это со стоимостью масла или только работа?
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение antonio47 » 23 май 2018, 11:46
сейчас лето на дворе, сам поменяй если денех лишних нету...
на час работы
antonio47
Доп. информация: Кореец
Замена Масла в АКПП 6ти ступке, количество!!!!
Сообщение Dan44 » 14 июл 2018, 11:53
Пришло время замены масла в АКПП,поехал записаться на Т.О. пробег 89900. в г.Кострома, недавно открылись.Но многие ездят на т.о. в соседний Ярославль.
Суть вопроса сервисный менеджер в г.Кострома мне говорит,что в акпп они заливают масло 5-6 литров,в интернете читал,что около 11литров нужно в АКПП,решил позвонить Ярославскому дилеру,где получил ответ замена масла в акпп 12 литров.Вопрос и возникает почему такая разница????? и какое количество масла нужно???
Dan44
Сообщение Ramb » 14 июл 2018, 17:16
Dan44
читай мануал... читай как происходит замена масло
Ramb
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
