Система охлаждения АКПП
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Система охлаждения АКПП
Сообщение Ramb » 18 мар 2016, 10:19
Кол
вполне нормальная система охлаждения... при этом её сложновато завоздушить это хорошо!!!
твой радиатор ни как не относится с системе охлаждения коробки... так что не беспокойся...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение eval » 25 июн 2021, 17:09
Возможно, кому то пригодятся данные по температуре масла в нашей коробке. Поездка Москва-Воронеж-Москва на этой неделе. Трасса. Температура за бортом 32-34 градуса. Крейсерская скорость 130 км/ч. Температура ОЖ в двигателе 87-88 град, когда включаю кондей, поднимается до 91-92. Температура масла в АКПП 103-104 градуса. В затяжных подъемах поднимается до 105. Включение/выключение кондея на нее особо не сказывается. По крайней мере, я этого не заметил. До этого последний раз на дальняк мотался в марте. Температура за бортом тогда была плюс 5. При такой же крейсерской скорости температура в АКПП была в районе 98-99 град.
Если честно, видеть температуру выше 100 градусов на компе меня лично чисто психологически напрягает. Всякие не хорошие мысли лезут.
Что думаете, 105 градусов для масла в АКПП на сколько критично?
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение Dima79 » 30 июн 2021, 22:07
eval
больше 95 градусов в АКПП не видел никогда и только в жару при длительных поездках в городе, трасса с кондиционером - не 70-80 держится на 100-130км/ч
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение eval » 01 июл 2021, 22:07
Dima79 писал(а):не 70-80 держится на 100-130км/ч
Не совсем понял, что означает "не"?
eval
Сообщение Пилот410 » 01 июл 2021, 23:17
До 120-130 `жидкость сохраняет свои свойства , 150 приводит к повышенному износу, сам читал
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Dima79 » 06 июл 2021, 22:31
eval писал(а):что означает "не"?
описка - значит на , на 70-80 градусах, но при температуре 26-30 градусов, может при 34 будет и выше.
Dima79
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
