Толчки АКПП при снижении и наборе скорости
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Толчки АКПП при снижении скорости
Сообщение Ramb » 15 апр 2016, 09:26
Panzer_razor
как определили что нужно заменить датчик температуры масла в коробке?
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Fedka7 » 16 апр 2016, 15:12
Тоже интересует все, что касается датчика температуры акпп
Fedka7
Доп. информация: Белый гламурный перламутр (SWP)
небольшие толчки АКПП при переключений
Сообщение Кол » 17 апр 2016, 22:18
Начитался всякой информации по АКПП, что при движении переключения АКПП должны быть едва заметные, но у меня не всегда так. Бывают едва заметные бывают не заметные, а бывают и ощутимые, так бывает при переключение на повышенную передачу и на пониженную. А еще при движении на первой передаче бывают подвывания при этом при переключении с 1 на 2 передачу это подвывание более заметнее. Поделитесь пожалуйста своим опытом эксплуатации АКПП на сорентах с двигателем 2.4. Это у всех так, или у меня только (может пора бить тревогу)?
Кол
Благодарил (а): 15 раз.
Re: небольшие толчки АКПП при переключений
Сообщение Fedka7 » 17 апр 2016, 23:42
На мой взгляд, анализируя форум, прихожу к мнению, что косяков в работе акпп достаточно много. Главное зачастую народ ездит с такими недочетами акпп годами. Первое. Это качественная диагностика. Официалы не хотят копать глубоко, ошибок по акпп не найдут, скажут, что все ок. Поэтому, смена масла и хороший специализированный сервис. Были случаи неисправности датчика температуры масла.
Fedka7
Re: Толчки АКПП при снижении и наборе скорости
Сообщение Ramb » 18 апр 2016, 08:04
Fedka7
Проблема глубже.... Корабас может пинатся не ехать при этом не будет ни одной ошибки... (((
Нужен сервис где будет мастер с хорошо настроенным попаметром... Надежней этого инструмента пока ни чего нет...
Ramb
Сообщение Кол » 18 апр 2016, 08:14
Забыл добавить, пробег 18000 км так, что менять масло в АКПП рано.
Кол
Сообщение Fedka7 » 18 апр 2016, 18:52
Ramb
+100
Fedka7
Сообщение Panzer_razor » 16 май 2016, 06:09
Hyundai/Kia
46386-3B900 Датчик температуры масла акпп
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
Hyundai/Kia
Добавлено через 4 минуты 28 секунд:
Данная тема по датчику всплывала на форумах Сорентоводов, я пришел к замене методом исключения, т.к. ошибок не показывает
Panzer_razor
Сообщение Fedka7 » 16 май 2016, 07:01
Panzer_razor
Рома, как результат замены датчика температуры коробаса? По акпп косяков больше не вылазило?
Добавлено через 13 минут 32 секунды:
И сколько стоит замена?
Fedka7
Сообщение dementii » 12 ноя 2016, 00:17
Уважаемые форумчане, нужен совет. Причём срочный(((. Авто уже можно сказать на операционном столе. Все тоже самое , описанное ранее. Авто 50000. Масло новое. Чека нет. при переключении передач вниз-вверх, запаздывание-переключения вверх. Все с случилось скажем так скоротечно. Сначала неделю ощущались не большие вибрации на D, толчков не не было. И в прекраный день все началось. Провёл из диагностику на ходу. Датчик температуры показывал адекватные показания,( точно не помню вроде 93гр) при все этом машина дергалась при переходе 5 на 6 и на наоборот, и 2 на1. Вызвал подозрения эл.маг.клапан ( D) давал разные показания , как я понял открытия /закрытия, то 30 то 80 чего-то )). Остальные четенько 80
Вопрос: Может все таки темп. Датчик темп ? )))))) Таки уж нехотса попадать на переборку) :cry:
dementii
Доп. информация: made in Kazakhstan
Сообщение k.w.n. » 16 ноя 2016, 11:42
Вообщем у меня тоже так начиналось... толчки при снижении с 5 на 4 и с 4 на 3. Сильно проявлялись на непрогретой коробке, по мере прогрева интенсивность падала, но пинки все-равно ощущались.
Я записался на ремонт.... как вдруг внезапным образом все прошло!! никаких пинков вообще! Все равно съездил на сервис, почитали ошибки - ничего!
Я уж было обрадовался, но не тут то было! Через пару месяцев и примерно 1,5 тыс км на спидометре - коробка вмерла. Случилось все очень быстро - стою на светофоре, загорается зеленый, я жму на гашетку, двигатель начинает раскручиваться а машина практически не разгоняется. Затем следует очень сильный удар, чек, аварийный режим... и все.
Как итог - гидроблок и фрикционы. Киа постановила, что коробку ремонтировать не будут и заменили полностью на новую.
Пробег авто 74 000 км
k.w.n.
Сообщение Scorpion26 » 16 ноя 2016, 18:17
Немного отклонюсь от темы: а кто-нибудь знает сколько стоит сейчас новая или не контрактная АКПП?
Scorpion26
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Comfort, Snow White Pearl. ГБО с 04.2014г.
Сообщение k.w.n. » 24 ноя 2016, 13:06
Новая коробка стоит примерно 350 т.р.
k.w.n.
Сообщение Fedka7 » 24 ноя 2016, 17:11
Scorpion26
Самые адекватные цены в Глобал Авто
Fedka7
Сообщение sanj » 09 дек 2016, 21:08
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,тоже начались толчки при езде накатом и при наборе скорости,Пробег 6000,перепрошивка поможет? Спасибо.
sanj
Доп. информация: комплектация люкс
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
