Не подключается задний привод
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Не подключается задний привод
Сообщение Fedot » 14 фев 2017, 10:59
Ramb писал(а):подумай головой что будет если у тебя это произойдет на скользком повороте при пробуксовке! ну это так для размышление
Я думаю только головой! Я понимаю ESP как комплекс систем или программ, которые выбираются в зависимости от ситуации, и мне кажется что курсовая устойчивость и имитация блокировки дифа это разные режимы. У системы полно датчиков ( поворота руля, угловой скорости, поперечного ускорения...) и она способна различить эти ситуации и действовать по разному.
К тому же то колесо висело и тормозного усилия нужно гораздо меньше чтоб его останосить, а если бы оно было нагружено то этого усилия могло не хватить и его блокировки могло не произойти.
Дома посмотрю повнимательней, сейчас нет возможности, но не вижу разницы дождь или нет - просто усилия больше или меньше были бы, но они по любому были бы, т.е. момент перекидывается на нагруженые.
И мистики не вижу - передние в зацепе и медлено толкают вперед, заднее одно в зацепе и также толкает вперед т.к. второе заднее колесо заблокировано тормозами.
Единственное что у меня не сходится это скорости вращения колес. Не видно в каком состоянии переднее левое колесо. Если оно вращается с той же скоростью как и правое, то при полной блокоровке правого заднего левое заднее должно вращаться с удвоенной скоростью или в этот момент муфта должна быть не жестко заблоктрована, а проскальзывать...
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Ramb » 14 фев 2017, 11:48
Fedot писал(а):Единственное что у меня не сходится это скорости вращения колес. Не видно в каком состоянии переднее левое колесо. Если оно вращается с той же скоростью как и правое, то при полной блокоровке правого заднего левое заднее должно вращаться с удвоенной скоростью или в этот момент муфта должна быть не жестко заблоктрована, а проскальзывать...
вот, начинаешь думать! только не с удвоенной, а с такой же как и на любом переднем колесе по сколько они жестко связаны за исключением муфты но и она передаёт момент около 1300 Nm и способна переварить момент
пойми это видео снимается для мальчиков и девочек для рекламы... тем более большенство не разбираются в технике к сожалению и им впаривают всякую дичь(((
Fedot писал(а):Я думаю только головой! Я понимаю ESP как комплекс систем или программ, которые выбираются в зависимости от ситуации, и мне кажется что курсовая устойчивость и имитация блокировки дифа это разные режимы. У системы полно датчиков ( поворота руля, угловой скорости, поперечного ускорения...) и она способна различить эти ситуации и действовать по разному.
по поводу есп и как она работает ... надо поездить на разных машинах, а еще лучше по ездить на машинах где это есп начали только внедрять (на старых), у меня был пример хороший опель астра Н, за доплату можно поставить есп. Данная машина была у отчима и я иногда на ней рассекал, и я могу сказать что более дикой настройкой есп я ни когда не видел... она дика пере тормаживал и получалась так что когда машина вставала в угол даже не большой её тянула внутрь поворота, очень очково!!! и тормозила она сильно задними колесами.
в нашей машине XM, есп вообще сонная, это хорошо и плохо в зависимости от водителя, я умудрялся без проблем ставить машин в угол на сухом асфальте, вывести её и только после этого получал удар есп
вообщем к чему я это ... имитаций полноценных в нашей ценовой нише нету... это очень дорого! на дорогих представителя тех же тойотах там эта система есть и она работает, но ни как не в форде(((
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Fedot » 14 фев 2017, 13:55
Ramb писал(а):с такой же как и на любом переднем колесе по сколько они жестко связаны за исключением муфты но и она передаёт момент около 1300 Nm и способна переварить момент
Ты хочешь сказать, что несмотря на максимально возможный момент муфты (у нас вроде это 900, а не 1300), она все равно позволяет проскальзывать и углавые скорости на входе и выходе муфты не равны? Или мы рассматриваем вариант с не нажатой кнопкой ПП когда момент на муфте может меняться?
Fedot
Сообщение Ramb » 14 фев 2017, 15:19
Fedot писал(а):(у нас вроде это 900, а не 1300)
на XM 900, а на FL 1300... на форде скорей всего тоже в районе 1500 гидравлика (ну или модификация на больший момент)
Fedot писал(а):она все равно позволяет проскальзывать и углавые скорости на входе и выходе муфты не равны? Или мы рассматриваем вариант с не нажатой кнопкой ПП когда момент на муфте может меняться?
скорость не равна я в этом уверен, поскольку пускай будет 1300 Nm которое она может переварить, сколько момента с коробки выходит на первой передачи при этом они нормально так крути его то есть в зоне пика момента...
если взять наш движок дизель и автоматическую коробку то первая передача имеет отношение 4,651... главная пара 3,195 если память не изменяет... момент 440 соответственно на диффе приходит 6500 Нм... и что сделает это фитюлька с таким моментом (понятно что он распределяется)
собственно по этому муфты и перегреваются поскольку там постоянно происходит пробуксовка
Ramb
Сообщение varvar » 14 фев 2017, 16:55
Будьте бдительны при ремонте раздатки...
Неделю назад заметил под машиной маленькое масленое пятно, естественно еду к официалам с вопросом что за хрень. Ответ после диагностики, надо заменить сальник в раздатке. Проходит неделя, звонит официал с предложением подъехать к ним для замены сальника, который наконец то пришел. Приезжаю, поднимают машину, почему то сливают масло с коробки и.........полный пиздец- масло вылилось грамм 400, по цвету чернее не бывает. снимают раздатку и очередной пипец.........нет сальника между коробкой и раздаткой. Теперь предъистория 5100 км назад по гарантии ремонтировали раздатку, и вислоухий осел автослесарь забыл поставить сальник. Вызвал директора и инженера по гарантии, что делать? Ответ как всегда один-ничего страшного давайте поставим сальник и зальем масло. Поставили, залили, пробую ехать вроде нормально, а там хрен его знает. Не знаю как поступить в данной ситуации, понятное дело что коробка подверглась перегреву вследствии чего уменьшин ресурс мкпп, но как это проверить и как это может отобразиться на дальнейшей работе мкпп не известно. Кто что скажет и подскажет Буду рад выслушать Ваши мнения.
Последний раз редактировалось varvar 16 фев 2017, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
varvar
Благодарил (а): 9 раз.
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.2TD (197 л/с), 4WD, MT
Доп. информация: трактор цвета махагон
Сообщение Хыра » 14 фев 2017, 22:31
Совет один ! Смотри все сам и не ездий к оД!
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Fedot » 15 фев 2017, 00:44
Ramb писал(а):соответственно на диффе приходит 6500 Нм... и что сделает это фитюлька с таким моментом
Считаешь что зависимость должна быть прямая? Не допускаешь что 1300 это момент сжатия дисков, которые в сжатом состоянии способны все 6500 передать? Ну типа как простейший рычаг работает - малыми усилиями можно удержать большое.
Ramb писал(а): там постоянно происходит пробуксовка
Получается для нее это нормально состояние, а следовательно можно и на асфальте ездить с квази заблокированной.
Кстати, когда эксперимента ставил не обратил внимания в случае нажатой кнопки ПП при повороте руля на муфте не падает усилие?
Fedot
Сообщение Ramb » 15 фев 2017, 09:18
Fedot писал(а):Считаешь что зависимость должна быть прямая? Не допускаешь что 1300 это момент сжатия дисков, которые в сжатом состоянии способны все 6500 передать? Ну типа как простейший рычаг работает - малыми усилиями можно удержать большое.
:cry: :cry: :cry: :cry:
данный момент (примерно 6500 Нм) развивается на главной паре...
одним из главных параметров например карданов, какой момент они могут пропустить через себя.... муфта по сути тоже самую работу выполняет, и если пишут что она способна пропустить через себя значит это максимальный момент
Fedot писал(а):Получается для нее это нормально состояние, а следовательно можно и на асфальте ездить с квази заблокированной.
я тебе расскажу тебе секрет на электромагнитной муфте (кузов XM) постоянная пробуксовка идет, даже когда она в состоянии покоя, так называемый "преднатяг"
Fedot писал(а):Кстати, когда эксперимента ставил не обратил внимания в случае нажатой кнопки ПП при повороте руля на муфте не падает усилие?
на скорости свыше 38 км/ч электроника расслабляет муфту, нажимай кнопку не нажима... но если будут определенные условия (даже на высокой скорости) то электроника сама будет подключать муфту на тот процент который прописан!
Ramb
Сообщение Хыра » 15 фев 2017, 09:38
Рома а главная пара надежная ? на долго ее хватает ?
Хыра
Сообщение Ramb » 15 фев 2017, 09:39
Хыра
ну она купается в масле... я думаю на весь срок службы автомобиля спокойно хватит)
Добавлено через 40 секунд:
там при расчете берутся хорошие коэффициенты запаса
Ramb
Сообщение Хыра » 15 фев 2017, 09:49
Ramb писал(а):ну она купается в масле...
И что )))
На уазе они летят !Хотя качество ссср ! Так как Стоит самоблок + большие колеса ! ГП не выдерживает нагрузок такиХ )))
Хыра
Сообщение Ramb » 15 фев 2017, 09:55
Хыра писал(а):Так как Стоит самоблок + большие колеса
вот ! схема рассчитывается строго под определенный размер колес под свободные дифф, если не менять сильно размер колес и не ставить блокировки то схема будет жить долго и счастливо
как только ты меняешь размер колес меняется рычаг! как ты ставишь блокировку растет нагрузка на всю схему причем кратно!
Ramb
Сообщение Хыра » 15 фев 2017, 09:56
как на уазе )
федот все равно не поймет ! :Dему надо будет описание и видео !
Хыра
Сообщение varvar » 15 фев 2017, 15:53
Хыра писал(а):Совет один ! Смотри все сам и не ездий к оД!
Смотрел, а толку, за всем не уследишь-я же не автослесарь и без понятия где должен стоять сальник.
varvar
Сообщение sund » 15 фев 2017, 21:25
Ramb
Ramb писал(а):ну она купается в масле... я думаю на весь срок службы автомобиля спокойно хватит)
У меня не хватило, заклинило задний дифф и размолотило корпус. :cry:
Замена по гарантии. Причину не назвали.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
