Толчки при переключении на пониженную передачу
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Толчки при переключении на пониженную передачу
Сообщение StarKorsar » 30 авг 2018, 09:44
MSerg писал(а):Зачем это геморрой ради 1К?
дело не в 1К, а в том, чтобы знать, за что платишь, я к этому спросил. И замененные запчасти должны отдать после завершения работ.
В моем случае я брал запчасти через ОД, только не по цене ОД (которая составляла порядка 80 к). Смысл был в том, чтобы точно все подошло, а не в экономии 1К :)
Добавлено через 2 минуты 40 секунд:
кстати, искал по шараж-монтажам ремонт АКПП, работа была даже дороже, чем у ОД (от 20 к за работы, у ОД 16500). Машину оставил утром, к обеду пришла дефектовка, через день пришли з/ч, на след. день к обеду работы были сделаны, вечером уехал.
StarKorsar
Благодарил (а): 66 раз.
Доп. информация: варЁнец))
Сообщение SmirnoFF.Oleg » 30 авг 2018, 10:53
StarKorsar
вы у ОД делали ремонт АКПП?
SmirnoFF.Oleg
Сообщение StarKorsar » 30 авг 2018, 11:19
Да, но это была другая марка (не киа). Просто для примера написал, может и такой вариант рассмотреть. По крайней мере по своему опыту диагностику я всегда у ОД делаю, после того, как в одном из шараж-монтаж меня развели на 3,5 к, чтобы сказать, что у меня термостат сдох.
StarKorsar
Сообщение SmirnoFF.Oleg » 06 сен 2018, 07:50
Вот такая вот вышла смета.
Все сделали. Все работает как часы. Переключения даже не заметны.
Рекомендую всем этот сервис, если что возникнет http://www.transmatic.ru/
Гарантия 20000 км пробега или 1 год.
SmirnoFF.Oleg
Сообщение MSerg » 17 сен 2018, 13:19
SmirnoFF.Oleg писал(а):Все сделали. Все работает как часы. Переключения даже не заметны
Вы гоняли машину на ремонт или акпп отправили?
Получил я свою коробку, трындец, пинки, толчки. С 1 на 2-ую вообще удары.
Говорили надо сброс адаптации сделать, сделал, толку ноль.
Проблема решена поиском нормального специалиста :) Сброс адаптации помог.
MSerg
Доп. информация: metal bronze, luxe+
Сообщение Cherkasden1s » 19 окт 2018, 18:20
Всем доброго времени суток! Совсем недавно стал обладателем Kia Sorento xm 2011 гв, 118 000 пробег! И уже умудрился попасть на ремонт АКПП. Пока на ремонт ещё не ставил, но уже много чего сделал из перечисленного на данном форуме ( замена масла, проверка коробки на ошибки, проверка уровня масла ) диагностику делал не у 1 го «специалиста». Обратился в самый популярный сервис по ремонту АКПП в своём городе и сегодня услышал вердикт! Наверное стоит начать с небольшого предисловия, дабы внести ясность для людей которым это сможет хоть как-то помочь да и может мне, кто-то посоветует правильное решение т.к., сам я совсем недавно взял данный автомобиль, да и в целом не очень разбираюсь в АКПП. Начал ощущать неприятный толчок при понижении передачи ( по началу это было с 4 на 3, потом и с 3 на более низкие) толчки не сильные, но неприятные ( причём при переключении с 4 на 3 есть ощущение, что непосредственно за долю секунд до переключения идёт эффект торможения двигателем) как будто кто-то сзади держит! Сегодня на сервисе мне сообщили, что на данных АКПП наблюдается такая проблема, что откручиваются болты крепления насоса АКПП и по этой причине пропадает давление, в связи с этим и толчки при переключении! Также данный специалист сказал, что есть небольшие пробуксовки при повышении на некоторые передачи ( сказал, что возможно подгорели фрикционы ) и вот сейчас встаёт весьма интересный вопрос! Подтянуть болты на насосе и поменять масляный фильтр в АКПП обойдётся в 13 т.р ( приблизительно) и надеятся, что фрикционы ещё поживут ( гарантий нет ) 2 вариант это разбор коробки приблизительно 30 000 руб., разрезать бублик и промывать его порядка 10 000 руб., замена всех фрикционов порядка 6 000 руб., рем комплект полный приблизительно 11 000 руб., полная замена масла около 8 000 руб. Плис фильтр около 2 000 руб., итог около 65 000 руб. Мастер говорит, что после такого ремонта ещё 150 000- 200 000 коробка точно проходит. Может кому пригодится для понимания, хотя у каждого своя поломка, но может и действительно есть недоработка заводская с завода! Вот сейчас думаю как быть, в идеале конечно полный ремонт, но может нет смысла лезть в саму коробку а обойтись только нормальным закреплением насоса коробки.
Cherkasden1s
Сообщение SmirnoFF.Oleg » 24 май 2019, 09:37
Приветствую!
Не прошло и года после ремонта моей АКПП, как я начал замечать изменения в поведении переключения передач. Иногда при переключении с 2 на 3 и с 3 на 4 (при повышении передачи) "на холодную" наблюдается эффект "повышения оборотов", а также при понижении передачи с 4 на более низкие "на горячую" наблюдаются иногда очень очень очень небольшие пинки. Возможно по поводу небольших пинков я придираюсь, т.к. не особо заметно...
Скоро будет уже год (в сентябре) и гарантия кончится. Ехать пока в сервис где делали ремонт АКПП не вижу смысла, т.к. все это не критично... Но, подсказывает мне сердце, что потом снова что-то накроется...
Неужели такие коробки ужасные на сориках ставили.... :Search:
Добавлено через 45 секунд:
Cherkasden1s
скажите, как прошел ремонт? Что заменили, что починили?
SmirnoFF.Oleg
Сообщение paaltel » 24 май 2019, 10:02
SmirnoFF.Oleg писал(а):Ехать пока в сервис где делали ремонт АКПП не вижу смысла, т.к. все это не критично..
Критично, это когда на эвакуаторе? Зачем тогда вообще ремонтировал?
Если что, на xm, как уже писал, с заменой масла с периодичностью 60т при пробеге 230т коробка работала как новая.
paaltel
Благодарил (а): 708 раз.
Сообщение StarKorsar » 24 май 2019, 11:01
paaltel писал(а):с заменой масла с периодичностью 60т при пробеге 230т коробка работала как новая
уточните, замена была полная или частично?
StarKorsar
Сообщение paaltel » 24 май 2019, 11:28
StarKorsar
Всегда меняю частично но по две 4-ки зика с промежуточным 10-мин интервалом на холостых между канистрами
paaltel
Сообщение StarKorsar » 24 май 2019, 11:41
paaltel
спасибо. Уже курю соответствующую тему "замена масла в необслуживаемой АКПП". Теперь яму надо искать.... на гаражную эстакаду не лезет - широкая (или эстакада узкая) :cry: ни масло поменять самому, ни все остальное...
StarKorsar
Сообщение SmirnoFF.Oleg » 27 май 2019, 08:42
Потому что уже собаку съел на этом. Объясняю. Ранее, когда "по первой ходке" я ездил в сервисы и даже к оф. дилеру по поводу "пинков" коробки, никто не хотел браться за работы, все только подключали сканер и говорили "ездий дальше - ошибок нет... жди когда выскочит ошибка"... А ошибка выскочила, когда коробке пришел конец...
Это у нас как в медицине - хереновая диагностика. А лечение уже по факту поломки...
SmirnoFF.Oleg
Сообщение WWL5 » 01 июн 2019, 12:58
SmirnoFF.Oleg
Ну и,как теперь с рекомендацией данного сервиса?
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение SmirnoFF.Oleg » 04 июн 2019, 14:21
WWL5
не понял суть вопроса
SmirnoFF.Oleg
Сообщение WWL5 » 04 июн 2019, 16:07
SmirnoFF.Oleg
Чего не понял?Теперь рекомендация действительна?
Я завтра попробую отделаться малой кровью.Ещё разок частично масло сменю.Переадаптация не помогла.
WWL5
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
