Не подключается задний привод
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Не подключается задний привод
Сообщение NikS » 14 сен 2017, 09:59
В продолжение. После повторного обращения к дилеру с предоставлением доказательств со "срезанным сварным швом" случай признали гарантийным, ремонт был выполнен оперативно. Автомобиль получил, езжу, смотрю за поведением машины. Пока все в порядке. Вывод - наличие ошибок по перегреву и отключению не свидетельствует о перегреве "сжигании муфты". Договаривайтесь с дилером об экспертизе. Или проводите ее самостоятельно, с привлечением эксперта, имеющего на то право, т.е. бумаги, свидетельства и т.п.
NikS
Сообщение Santiago » 18 окт 2017, 16:41
NikS писал(а):Вывод - наличие ошибок по перегреву и отключению не свидетельствует о перегреве "сжигании муфты". Договаривайтесь с дилером об экспертизе. Или проводите ее самостоятельно, с привлечением эксперта, имеющего на то право, т.е. бумаги, свидетельства и т.п.
Вот это уже интересная информация, ибо я уже собирался ремонтироваться за свой счет.
Расскажите,муфту вы разбирали у официального дилера с присутствующим независмым экспертом?
Santiago
Сообщение Falcon7575 » 11 ноя 2017, 06:15
Камрады! А какое масло муфту заливать после ремонта? Кто нить может подсказать? Заранее благодарен :hi:
Falcon7575
Сообщение odin1973 » 11 ноя 2017, 09:38
Тф 0870.
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: 3.5
Сообщение Duke_VDA » 22 ноя 2017, 01:17
Всем доброй ночи.
Мой маленький отчет по работе полного привода:
машинка CRDI 2.2:
1. В январе текущего года (~65 000 км пробега) отказал полный привод. Все указывало на то, что сдохла муфта заднего привода. Итог: замена по гарантии, не смотря на то, что была ошибка по перегреву.
2. В первые заморозки (пробег уже был 79 500) обратил внимание, что передние колеса опять скользят. После проверки все говорило о проблеме в раздатке (слизало шлицы). Так же обратился к официалам. Неисправность подтвердилась. Сделали заказ запчастей и через 2 недели мне сообщили что можно приезжать на ремонт. Займет он примерно 1-2 рабочих дня. 20.11.2017 пораньше с утра сдал машинку и поехал на работу. Вечером того же дня забрал. Мастер говорит что все проверил все в порядке.
Машинка ведет себя хорошо, но пытливый инженерный ум заставил залезть под капот и под днище выведать, а что же и как сделали. И выясняется, что с низу наблюдаю неизвестное устройство, которого ранее не было. 1-е фото из под капотного пространства, 2-е из под днища и 3-е аналогичная машинка, где этого нет.
Подскажи те пожалуйста должно ли так быть и что это за приблуда?
2-е из под днища
Duke_VDA
Доп. информация: Prestige
Сообщение Accent-58 » 22 ноя 2017, 07:26
оно закреплено или просто болтается? На XM у себя такого не видел. Возможно забыли закрепить, что то оно как то сильно выпирает.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Duke_VDA » 22 ноя 2017, 07:30
Доброе утро. Закреплено и не болтается. То же сперва думал, что забыли прикрепить... но сидит жестко.
Duke_VDA
Сообщение paaltel » 22 ноя 2017, 09:02
Похоже на какой то колхоз(имхо). Разьему не долго жить
paaltel
Благодарил (а): 708 раз.
Сообщение ТАТАРИН 86 » 22 ноя 2017, 09:06
Случайно не датчик автокорректора света?
ТАТАРИН 86
Доп. информация: черный
Сообщение Duke_VDA » 22 ноя 2017, 10:18
Ещё бы знать как он должен выглядеть, этот датчик света. И если он, то почему под дрищем, а не поблиде к фарам (простите за делетантность).
По поводу "колхоза" полностью согласен.
Duke_VDA
Сообщение antonio47 » 22 ноя 2017, 17:06
это корректор фар, тяга присоединена к переднему треугольному рычагу.
antonio47
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Кореец
Сообщение Duke_VDA » 22 ноя 2017, 17:17
Совершенно верно. Это действительно корректор света фар. Я заехал на сервис и задал все мучующие меня вопросы. Спасибо за терпение Василию Домову. Не только рассказал, но и показал на аналогичной моей комплектации машине .
Duke_VDA
Сообщение Dima79 » 22 ноя 2017, 19:59
а при чём тут датчик наклона кузова к теме про подключение заднего привода?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Re: Отказ заднего привода
Сообщение Bear_13 » 02 дек 2017, 15:37
Всем привет!
Для статистики и размышлений: пробег 46, 3,5 года. Сдохла муфта подключения полного привода. Сдохла тихо, без пинков, воплей и без индикации. Обнаружилось только с первым снегом и немного до него когда тупо застрял в глине. До этого было подкусывание в поворотах, но это с первого года эксплуатации. По ошибкам - P1831 (Сцепление - предупреждение о термальном перенапряжении) и P1832 (Сцепление - отключение из-за термального перегрева). Режим эксплуатации - город 90%, трасса, без говн различных, 50% пенсионер.
Мой вывод по этому поводу: сие изделие (Hyundai/Kia47800-3B520 Муфта включения полного привода) является узлом обслуживаемым с обязательным контролем и заменой масла хотя бы раз в 30 тысяч км. Ну или относиться к нему как к расходному материалу и тупо менять раз в 40-50 тысяч. Это постигнет всех.... =@
Вопрос к знатокам: при замене муфты нужно проводить адаптацию? ОД запросил 5700 за установку с адаптацией (типа нужно стереть ошибки, прописать актуальные сопротивления и прочие умные слова говорил). Или можно тупо перекинуть муфту и в путь?
Bear_13
Доп. информация: Prestige, Black
Сообщение odin1973 » 02 дек 2017, 19:14
Bear_13 писал(а):До этого было подкусывание в поворотах, но это с первого года эксплуатации.
Был не долив масла видимо с завода.у многих такое встречается
Сколько муфта обходится?
odin1973
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
