Изменения подвески XM F/L по сравнению с XM
Выбор комплектаций и обсуждение нюансов процедуры покупки автомобиля KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение dscomp » 28 ноя 2012, 23:22
В 2013 присутствуют изменения кузова незаметные снаружи. Пол стал на 10 мм ниже в сравнении с дорестайлинговыми моделями, на 25% возросла доля высокопрочной стали применяемой в структуре кузова, под капотом появилась распорка между амортизаторами. Такие технические и технологические изменения позволили на 18% увеличить жесткость кузова на кручение, что благоприятно отразилось на управляемости этого, достаточно крупного, кроссовера.Делаем выводы почему при заезде на бордюр затираются двери при открывании на нашем Сорике.А говорили корейцы сталь,сталь....Полностью изменились сайлентблоки.
С первого взгляда кажется, что салон не изменился при обновлении модели, но это не так. По иному организована центральная консоль, во втором ряду на 30 мм стало больше места для ног пассажиров. Кроссоверы с третьим рядом кресел порадуют сидящих на «галерке» 9-ти мм прибавкой. Качественнее и приятнее тактильно стали материалы отделки, улучшилась звуко и шумоизоляция внутри автомобиля. Передние сиденья располагают к более комфортной посадке. Вместо гидроусилителя рулевого управления устанавливается электроусилитель руля, благодаря которому можно будет заказывать систему FlexSteer, регулирующую усилие на «баранке» - три режима (Normal, Sport и Comfort), а так же ассистент параллельной парковки.
dscomp
dscomp
Re: Подвеска R и нового 2013
Сообщение urisan » 29 ноя 2012, 10:41
dscomp писал(а):Кроссоверы с третьим рядом кресел порадуют сидящих на «галерке» 9-ти мм прибавкой.
Ну все, теперь там прям можно развалиться! :D
urisan
Сообщение Makarov33 » 29 ноя 2012, 13:43
[quote="dscomp"] под капотом появилась распорка между амортизаторами. quote]
А что, может такую распорку поставить в дористайлинговую версию (пред идущую)? Сколько интересно стоит?
Makarov33
Сообщение Romires » 29 ноя 2012, 14:56
Makarov33 писал(а): что, может такую распорку поставить в дористайлинговую версию (пред идущую)? Сколько интересно стоит?
Порядка 100-150 баксов стоит она в зависимости от конструкции.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение Лео » 29 ноя 2012, 15:07
Makarov33 писал(а):Сколько интересно стоит?
у хохлов из Запорожья, своего изготовления, она стоит 55 долларов + пересылка почтой 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Romires » 29 ноя 2012, 15:13
Лео писал(а):у хохлов из Запорожья, своего изготовления, она стоит 55 долларов + пересылка почтой 8)
Что за хохлы? Полигон-Авто наверное?
Romires
Сообщение Лео » 30 ноя 2012, 08:45
Romires писал(а):Полигон-Авто наверное?
Это они :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Romires » 30 ноя 2012, 09:18
Это они :Yahoo!:
Тоже вариант.
Romires
Сообщение chaos » 30 ноя 2012, 13:15
А подголовники такие же ужасно-неудобные?
Серая тарахтелка 2.2 Premium
chaos
Благодарил (а): 12 раз.
Жёсткость кузова на кручение
Сообщение Dima79 » 01 янв 2015, 20:33
Перед покупкой читал, что жёсткость кузова не рамного сорика не самая идеальная, но так же читал, что якобы на sorento XM жёсткость кузова значительно повысили, но как же был удивлён, что при наезде одним колесом на возвышенность или небольшой бордюр передняя дверь закрывается намного хуже с противным звуком (задние лучше), багажник тоже немного перекашивает...
Други, поделитесь опытом это у всех так или с моей что-то не то??? раньше на пузотёрках такого не было, ну перекашивало немного, но не так существенно и это ещё толком не вывешивал, что будет если машину конкретно вывесить - кто-нибудь пробовал?
Добавлено через 30 дней 2 часа 19 минут 2 секунды:
разобрался вроде, прикол в ледующем - защёлка, которая на кузове, с водительской двери выставлена слишком низко и при закрытии двери, практически подцепливат ту часть защёлки, которая на двери, поэтому при заезде задним колесом на высокий бордюр, вод. дверь чутка (меньше миллиметра перекашивает - так и должно быть) и она плохо закрывается - с пассажирской дверью всё ок., отрегулировать защёлку не получается не хочет двигаться закладная пластина внутри, как-будто приклеена к кузову, но пока попробовал просто перевернуть саму защёлку и заедания двери почти пропали..
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
chaos писал(а):А подголовники такие же ужасно-неудобные?
а подголовники, кстати, ужасно удобные :!:
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Re: Изменения подвески XM F/L по сравнению с XM
Сообщение MrKl » 05 фев 2017, 12:41
Сегодня вывесил заднее левое колесо, так водительская дверь закрывалась как на 412 москвиче. Вот вам и жесткость кузова
MrKl
Вернуться в Выбор и покупка (XM F/L)
