Выбираю новый Sorento XM F/L
Выбор комплектаций и обсуждение нюансов процедуры покупки автомобиля KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Выбираю новый Киа Соренто
Сообщение Mikhail0504 » 04 июл 2013, 21:26
А в чём собственно неудобство у ГАРАНТА ?
Чтобы оставаться самим собой, нужно быть не похожим на других.
Mikhail0504
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Чёрный. Люкс.
Сообщение Andryyy » 04 июл 2013, 22:31
Неудобство в постоянном использовании, надо изгибаться, но при определенном навыке ставить снимать будешь легко. Да и вообще человек ко всему привыкает :)
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Andryyy
Сообщение Mikhail0504 » 05 июл 2013, 07:33
Как говорится, любишь кататься - люби и саночки возить.
Mikhail0504
Сообщение Risha » 05 июл 2013, 07:39
Да, неудобство в том, что надо согнуться под руль и попытаться наощупь вставить тяжелый штырь в небольшое отверстие. Снимать полегче, но тоже надо сгибаться под руль. Если имеешь большие габариты, то будет тяжелова-то, так же эта система не подходит женщинам, особенно в узких юбках :D
Risha
Куратор
Сообщение Mikhail0504 » 08 июл 2013, 13:52
Вот ещё что хотел спросить. Нужно ли дополнительно покупать и устанавливать защиту картера двигателя и коробки ? И какую лучше выбрать ?
Mikhail0504
Сообщение Risha » 08 июл 2013, 14:17
Михаил, по многим вопросам поможет поиск
Например: Тема: Защита картера: металл или карбон выбрать?
Risha
Куратор
Сообщение Mikhail0504 » 20 июл 2013, 15:28
Что то я заморочился, так ли уж нужна система навигации в штатной комплектации с большим дисплеем. Или просто придётся переплатить за красоту из за этой опции? Кто это имеет, поделитесь мнением.
Mikhail0504
Сообщение Лео » 20 июл 2013, 17:18
Mikhail0504 писал(а):так ли уж нужна система навигации в штатной комплектации
Люди пишут полный отстой в том числе и сама голова- ГУ: Тема: Штатная навигация в Новом Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Mikhail0504 » 20 июл 2013, 18:54
Спасибо за помощь. Но судя по видео на машинах выпуска 2013 года всё нормально работает. Хорошо видно на большом экране и сетку парковочную ( задний ход ), и вообще монитор днём отчётливо видно. Может уже доработали корейцы ? Или я ошибаюсь ?
Mikhail0504
Сообщение Gubkin » 20 июл 2013, 19:48
Andryyy писал(а):Неудобство в постоянном использовании, надо изгибаться, но при определенном навыке ставить снимать будешь легко. Да и вообще человек ко всему привыкает :)
я уже пол года на Гаранте, сначала было неудобно, а теперь чётко знаю в какое положение надо поставить руль, куда сувать :oops:
с первого раза попадаю, уже нисколько не докучает
У меня классик сорик, но думаю разница небольшая :)
Сообщение Mikhail0504 » 20 июл 2013, 20:26
Если не трудно, отпиши в двух словах, как правильно поставить, во что сам штырь должен упираться, с какой стороны засовывать, куда руль нужно выкручивать. Мне на неудобства наплевать.
Mikhail0504
Сообщение Gubkin » 20 июл 2013, 20:44
Mikhail0504 писал(а):как правильно поставить
на сайте у них есть фотоинструкции http://flim.ru/catalog/detail/f45e2352- ... 248c3ccfea
Сообщение Mikhail0504 » 20 июл 2013, 20:57
Спасибо. Уже посмотрел. Если правильно понял, выворачиваю руль до упора, и сам шток при обратном кручении рулевого колеса будет упираться в пол.
Mikhail0504
Сообщение серый016 » 21 июл 2013, 07:58
Mikhail0504 писал(а):Если правильно понял, выворачиваю руль до упора,
Я ставлю руль прямо, после установки "Гаранта" угол поворота руля градусов 10, наверное.
Mikhail0504 писал(а):будет упираться в пол.
У меня до пола не достает, упирается в какие-то (не помню уже) металлические элементы.
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение Mikhail0504 » 21 июл 2013, 11:21
Спасибо. А при сильном кручении руля ГАРАНТ не снесёт эти металлические элементы. И есть ли возможность удалить, открутить, снести ( при желании ) эти элементы.
Mikhail0504
Вернуться в Выбор и покупка (XM F/L)
