Покупка Соренто 2013 из Кореи
Выбор комплектаций и обсуждение нюансов процедуры покупки автомобиля KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Соренто 2013 новый из Кореи
Сообщение Ramb » 09 май 2013, 18:20
Андрей.л писал(а):у кого есть корейские сорики в комплектации Лимитед спешл подскажите есть ли в настройках панели приборов "супервижн" русский язык? и как пошагово его включить? сейчас все на корейском.
да есть ... тут парень инструкцию выкладывал ...
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
вот лови http://yadi.sk/d/Hpoo4H484gJbq
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Re: Сажевый фильтр .
Сообщение Ramb » 09 май 2013, 18:32
Андрей.л писал(а):Андрей.л
куча всего... соответствие пробегу... скручивают собаки и не краснеют... общее состояние... аморты передние, опорные подшипники, по хорошему скинуть воздухан и турбину проверить, дифф отбора мощности (бывают стучат), 5 дверь у все цветет, рамку на крыше над лобовым...
а захочешь продавца в ступор ввести ... открути датчик давления наддува... и покажи его... можно сильно торговаться)
Ramb
Сообщение Андрей.л » 09 май 2013, 18:35
спасибо Ramb! :D Скачал инструкцию, все понятно. на днях попробую. Это единственное что удерживало от покупки.
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Андрей.л » 09 май 2013, 18:54
это мой первый дизель и я в нем не силен. Как проверить турбину и где датчик давления наддува? Перед покупкой думаю загнать машину к оф. дилеру на диагностику двигателя. Даст ли она что нибудь? О машине которую хочу купить тема " так какого же он года?". Там расшифровка ВИН и др. и может Вы ответите на вопрос: :o какого же он года?
Андрей.л
Сообщение Ramb » 09 май 2013, 20:05
какой год машины? сколько пробег?... смотришь по состоянию под машину залесь что бы там все чистенько было... глушитель посмотри после катализатора его состояние... подтеки... от фильтра воздушного идет в турбину патрубок его надо снять два хомута и один плоскогупцами... посмотри внутрь есть ли масло если чучуть то хорошо если много то это значит на ней гоняли... дальше турбины лопатки и якорь занего пальцами и что бы люфта большого не было...
датчик давления находится под пластиковым центральным кожухом... его снимаешь и ближе к ремням на впускном коллекторе есть плоский датчик закрепленный двумя болтами его вынимаешь и смотришь... а дальше если к лобовому есть похожи датчик но он одним крепится его не трогай)
ну рашифровать тебе и тут смогут... вин а диагностика комп подлючат... так если нет ошибок то тебе и нечего не скажут
а подвеску надо смотреть внимательно...
Ramb
Сообщение Ramb » 09 май 2013, 20:07
Андрей.л писал(а):спасибо Ramb! :D Скачал инструкцию, все понятно. на днях попробую. Это единственное что удерживало от покупки.
расскажи потом как получилось!!!
Ramb
Сообщение Андрей.л » 09 май 2013, 20:25
по ВИНу дата производства 31102012, по ПТС год выпуска 2013, пробег 3000, под машиной все блестит. салон частично в пленке, движок работает ровно, заводится хорошо. Машину везли из Кореи под заказ. Не каждый продавец даст машину разбирать. ВИН код этой машины полностью расшифрован в этом форуме КИА Соренто тема " так какого же он года?". Может перед диагностикой поездить километров 20?
Андрей.л
Сообщение Андрей.л » 09 май 2013, 20:27
встречусь с продавцом сделаю и отпишусь
Добавлено через 6 минут 19 секунд:
Я хотел идти другим путем. Перевел с русского на корейский термины "настройки" (это понятно по символу шестерни) "язык" "корейский" "русский" и собирался искать корейские иероглифы на панели приборов. После скачивания инструкции сверил иероглифы- полностью совпадают с переведенными мной.
Андрей.л
Сообщение Ramb » 09 май 2013, 21:29
Андрей.л писал(а):
бери и не мучайся скорей всего машина новая... но покатайся... все равно будь на чеку...
Ramb
Сообщение fm10 » 10 май 2013, 17:03
Ramb писал(а): дифф отбора мощности (бывают стучат
Это где и как?
fm10
Сообщение Ramb » 10 май 2013, 19:52
fm10 писал(а):Это где и как?
ой где то была тема там все рассказывался ... ну во общем он стоит рядом с коробкой из него выходит вал на задние колеса!
Ramb
Сообщение Андрей.л » 11 май 2013, 20:46
Ramb писал(а):да есть ... тут парень инструкцию выкладывал ...
Сегодня попробовал по инструкции: русский язык в корейцах есть :D . Буду брать.
Андрей.л
Сообщение Андрей Гарант » 22 май 2013, 00:42
Автор, а можете рассказать, как, через кого, за сколько брали? Как выбирали, доставляли...
Андрей Гарант
Доп. информация: Кореец
Сообщение Андрей.л » 05 июн 2013, 08:10
Сначала определился с комплектацией, понял что именно хочу иметь в автомобиле и что у ОД таких комплектаций нет. Затем через ДРОМ и АВИТО нашел фирмы и людей которые занимаются продажей таких авто и созвонился с ними. Выбрал человека у которого подходящий мне авто уже был в наличии, съездил посмотрел и купил. В общем все. Выбором доволен.
Андрей.л
Сообщение Андрей Гарант » 05 июн 2013, 08:29
Да вот интересует: разница в цене, куда ездил покупать, у кого, какие гарантии, что автомобиль новый...
Андрей Гарант
Вернуться в Выбор и покупка (XM F/L)
