Распиновка ГУ с навигацией KIA SORENTO XM F/L
Различная документация по автомобилю KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение ShineOn » 07 авг 2013, 09:41
Схема от американской головы, но думаю, что распиновка одинаковая. По крайней мере, для предыдущих систем американские и корейские совпадали по распиновке. Картинка кликабельна.
Re: Распиновка ГУ с навигацией Sorento 2013MY
Сообщение ShineOn » 07 авг 2013, 10:08
Информация по разблокировке DVD по результатам экспериментов нашего коллеги Denis_Vladivostok.
Для отключения блокировки DVD нужно будет отрезать два провода на коннекторе B:
  • контакт 15 (P position - положение P селектора АКПП). Конец провода, входящий в ГУ необходимо подключить к постоянному "+", например на контакт 11 коннектора B.
  • контакт 16 (Vehicle speed - датчик скорости автомобиля). Этот провод можно просто обрезать.
На картинке расположение контактов соответствует не лицевой стороне коннекторов (которой вставляется в ГУ), а тыльной стороне, от которой идут провода. Оба указанных провода жёлтого цвета с чёрной полосой, в этом коннекторе жёлтые только они, так что это облегчает их определение.
Примечание от ShineOn:
Необходимо помнить, что датчик скорости используется минимум в трёх программных модулях, и при его отключении все указанные функции перестают работать:
  • блокировка DVD,
  • автоматическая регулировка громкости звука при изменении скорости автомобиля (для компенсации акустических шумов на разных скоростях),
  • условная навигация в тоннелях при отсутствии сигнала GPS.
Вернуться в Документация (XM F/L)
