Датчики давления в шинах
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO UM (2015MY)
Re: Датчики давления в шинах
Сообщение Вован74 » 07 дек 2017, 16:51
Антенна там одна в блоке.
Определяет как я понял сравнивая показания угловой скорости датчиков и скорость каждого колеса полученную по CAN с блока ABS-ESP.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение rotenflecke » 07 дек 2017, 17:03
Вован74 писал(а):сравнивая показания угловой скорости датчиков
хренассе... коцмас )
купил 4 датчика экспериментировать не стал, взял какбы Мобис 2800 каждый
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Daantist » 29 май 2018, 21:28
После покупки авто показания датчико давления в шинах показывали 2.7 bar, купил механический манометр, спустил по нему до 2.3 атм., комп показывает 2.5 bar., где неточность, датчики врут или манометр?((
Daantist
Сообщение rotenflecke » 30 май 2018, 11:18
Daantist писал(а):датчики врут или манометр
скорее датчики )) у меня тоже завышают, гдето на 0,1
rotenflecke
Сообщение Daantist » 30 май 2018, 19:49
rotenflecke писал(а):скорее датчики )) у меня тоже завышают, гдето на 0,1
Сам грешу на датчики, вот думаю еще до шиномонтажа добраться у них замерить))
Daantist
Сообщение sotesu » 30 май 2018, 20:02
На шиномонтажах манометры без класса точности)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Daantist » 31 май 2018, 19:58
sotesu писал(а):На шиномонтажах манометры без класса точности)
Ну да, спрашивал про поверку у одних сегодня, они спрашивали что это такое :D
Daantist
Сообщение SerTol » 05 июн 2018, 21:59
sotesu писал(а):без класса точности)
пользую Jonnesway AG010042 - вызывает доверие.. есть еще два электронных- показания у всех 3х совпадают.. но хотел "механику", чтоб зимой и с батарейками не заморачиваться
SerTol
Сообщение sotesu » 05 июн 2018, 23:06
У меня электронному уже лет 10. Один раз менял батарейку, года 2 назад. Так что это не проблема)
sotesu
Сообщение Daantist » 11 июн 2018, 15:53
Вот вопрос такой, какое всё-таки нормальное давление для шин, когда пустой и загружен? Завод пишет 235 кПа на раме авто для все режимов.
Daantist
Сообщение sotesu » 11 июн 2018, 16:04
Значит так и есть
sotesu
Сообщение Daantist » 11 июн 2018, 18:06
sotesu писал(а):Значит так и есть
С завода накачали на 2.8 bar, я спускал...
Daantist
Сообщение sotesu » 11 июн 2018, 18:12
Транспортировочное давление. Все так
sotesu
Сообщение Daantist » 11 июн 2018, 19:07
Ну да, походу у всех так.
Daantist
Сообщение SerTol » 12 июн 2018, 21:02
Daantist писал(а):нормальное давление для шин, когда пустой и загружен?
раньше подкачивал, когда на дальняк и под крышу.. давно перестал на ориентироваться на загрузку. Больше смотрю на размерность резины, мягкость боковин. Сейчас резина больше штатной, держу 32psi вместо штатных 34
SerTol
Вернуться в Резина и диски (UM)
