Датчики давления в шинах
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO UM (2015MY)
Сообщение russ71 » 18 окт 2017, 10:31
Получается, если прикупить новые диски для зимней резины, то нужно для них еще и 4 датчика давления в шинах приобрести?
Кто-то приобретал их отдельно?
Они сами прописываются в системе?
Я так понимаю, что батарейка в них меняется вместе с самим датчиком?
russ71
Re: Датчики давления в шинах
Сообщение Вован74 » 18 окт 2017, 11:04
Да. Нужно 4 датчика. Можно и без них, но тогда будет гореть лампа ТПМС. Датчики прописываются автоматически приблизительно после 5 км поездки. Батарейки не меняются, датчики неразборные. На свою я датчики покупал на харриско из корреи, с доставкой dhl выходит дешевле чем покупать у нас.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение russ71 » 19 окт 2017, 10:15
Заказал датчики здесь:
https://ru.aliexpress.com/item/Brand-Ne ... 0.0.9409F0
Они на любые диски встают?
Или там должно быть специальное место для них?
russ71
Сообщение Вован74 » 19 окт 2017, 11:53
На любые
Вован74
Сообщение AlexSpb » 30 окт 2017, 18:07
Я тоже купил 4 датчика на Харриско, в выходные поменял колеса - система не "приняла" датчики. Причина непонятна... Может их сновья нужно как-то включить, инициализировать???
Может кто-то сталкивался с таким? Или к ОД?
Проехал больше 10 км. Либо надо с пост. скоростью и без остановки???
С уважением, Алексей
AlexSpb
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Вован74 » 30 окт 2017, 19:05
Должны прописываться сами.
tpms um.pdf
А датчики правильные купили?
Вован74
Сообщение AlexSpb » 30 окт 2017, 20:48
Да, конечно! Неск. раз парт-намбер сверил. Диски от Санта-Фе, но это не может повлиять, они абс. такие же как и у Соренто....
Спасибо, почитал, вроде все так и делалось. Поставить датчики на 180 гр. невозможно, да и не повлияет это.
Где-то прочел, что клемму надо бы скинуть... Вам не требовалось это?
AlexSpb
Сообщение Вован74 » 30 окт 2017, 21:07
У меня XM F/L, но система идентичная.
У меня что весной, что сейчас осенью при переобувке даже значек TPMS не загорался. Тоесть закинул в багажник колеса, доехал до шиномонтажа, там отбалансировали, перекинули, снятые опять в багажник и домой, колеса в сарай. За все время лампа не загоралась. Сейчас не проверял, а весной подумал, может система глючит, подключил сканер, а датчики уже новые прописаны.
Вован74
Сообщение AlexSpb » 30 окт 2017, 21:22
Завтра скину клемму, посмотрю на результат
Докладываю:
- отключение АКБ никакого влияния на ошибку не оказало,
- вылечилось след. образом: на включенной машине перекачал все 4 колеса до 3 атм, затем стравил до нормы.
Ошибка исчезла, система предложила начать движение для измерения давления, через ~12 км появились показания в каждом колесе.
Вот и всё :Yahoo!:
AlexSpb
Сообщение rotenflecke » 07 дек 2017, 14:43
Отцы, а если снял диски с датчиками, как потом понять какое куда? )
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение AlexSpb » 07 дек 2017, 14:46
подписывать маркером... :wink: Помечать, удобным и доступным способом. Либо забить на это, какая разница!?
AlexSpb
Сообщение Вован74 » 07 дек 2017, 15:06
rotenflecke писал(а):Отцы, а если снял диски с датчиками, как потом понять какое куда? )
Запоминать не требуется. Система сама определяет какой где стоит. Меняйте колеса местами и через 5 - 10 км сами определятся и пропишутся какой где находиться.
Вован74
Сообщение rotenflecke » 07 дек 2017, 15:26
Вован74 писал(а):Система сама определяет какой где стоит
:shock: во до чего техника дошла. мне продаваны тоже так говорят, но я чет в сомнениях был
rotenflecke
Сообщение Вован74 » 07 дек 2017, 15:32
Проверено. Определяет безошибочно.
Вован74
Сообщение rotenflecke » 07 дек 2017, 16:23
Вован74 писал(а):Определяет безошибочно.
очень сильное колдунство :oops:
интересно. там 4 антенны или какойто другой алгоритм
китайцы со своими датчиками также определяются сами? :shock:
rotenflecke
Вернуться в Резина и диски (UM)
