Регулировка угла наклона фар
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO UM (2015MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Сообщение Axelerat » 06 авг 2018, 10:27
Доброго времени суток. Буквально несколько дней назад заметил, что основной пучок света бьёт низко. При езде в тёмное время получается как бы две границы световых пучков, один яркий близко к машине, а второй размытый чуть дальше. Раньше такого не отмечал. Почитал про регулировку на предыдущих моделях. Как это можно применить к UMу?Регулировочных болтов не нашел. При включении и выключение фар ксенон не "прыгает", а сразу становится в определенное положение.
Подскажите как у вас или есть признаки поломки.
Axelerat
Re: Регулировка угла наклона фар.
Сообщение Talik » 06 авг 2018, 10:55
Axelerat писал(а):Регулировочных болтов не нашел.
А если открыть мануал на разделе 7-102?
Talik
Благодарил (а): 343 раз.
Доп. информация: Гламур, он и в Африке гламур. Все еще жив, бодр и здоров!
А так же управляю мечтой в виде Mark 2 Blit Fortuna IR-V.
Сообщение Axelerat » 06 авг 2018, 12:40
Спасибо добрый человек, я в ремонте, а мануал хрен знает где. Но вопрос ещё так ли у всех или у меня какие-то неполадки?
Axelerat
Сообщение vikvle » 13 авг 2018, 13:30
Axelerat писал(а):При включении и выключение фар ксенон не "прыгает", а сразу становится в определенное положение.
Мне кажется, что такое поведение фар при запуске автомобиля - признак поломки. По крайней мене, для комплектации ПРЕМИУМ. Фары при запуске двигателя самотестируются, поэтому первые пару секунд "смотрят" сначала по сторонам, потом вниз-вверх и только потом устанавливаются в правильное положение.
vikvle
Сообщение Вован74 » 13 авг 2018, 14:31
Axelerat писал(а):Но вопрос ещё так ли у всех или у меня какие-то неполадки?
Скорее всего неполадки. Я так понимаю фары с адаптивным освещением. Надо бы сначала посмотреть ошибки сканером.
Вован74
Благодарил (а): 14 раз.
Вернуться в Осветительные приборы (UM)
