Работа климат-контроля
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO UM (2015MY)
Re: Работа климат-контроля
Сообщение operator » 01 мар 2016, 00:20
leshiy2k писал(а):А вот с этого места поподробнее, плз. С каким фильтром? как именно облажались?
При случае посмотри, как выглядит фильтр салона, например, на VW Touareg. Если его ещё и подержать в руках, то все вопросы отпадут вовсе. На его фоне наш фильтр смотрится жалкой салфеткой.
operator
Благодарил (а): 547 раз.
Сообщение _Добряк_ » 05 сен 2016, 17:41
Климат работает как на Киа Спортаж 2010 года, вроде бы не плохо, только на спортаже было удобнее управлять направлением воздуха, если нужно. И экранчик у климата был свой - это удобнее.
А на прайме нравится, что иногда в дождь, когда лобовуха потеет, он сам климат включает, высушивает и выключает. На спортаже занимался этим вручную..
_Добряк_
Сообщение SerTol » 12 сен 2016, 02:56
_Добряк_ писал(а):А на прайме нравится, что иногда в дождь, когда лобовуха потеет, он сам климат включает, высушивает и выключает
интересно.. я когда брал машину - мокрый снег - лобовое тут же запотело.. нажал кнопку направление потока на лобовое - прошло.. обращался к дилеру, типа на других включил режим Авто, мозги просчитали с учетом влажности куда и сколько дуть - никогда не было проблемы запотевания стекол. Сказали что такая вот конструкция, алгоритмы и пр. и не случайно сделали отдельную большую кнопку )
До сих пор ее жму - дождь, холодно снаружи и пр. не то, что очень напрягает, но положительный опыт других авто регулярно всплывает..
Вот и думаю - если у кого то работает, стоит пободаться )
SerTol
Сообщение Ramb » 12 сен 2016, 08:26
SerTol
Надо климат в полный автомат перевести... В Мурзилки должна быть инструкция какие кнопки жать
Ramb
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение SerTol » 15 сен 2016, 00:24
Ramb писал(а):Надо климат в полный автомат перевести
это понятно.. так и езжу в недождь...
SerTol
Сообщение Akarem » 15 сен 2016, 07:58
ВалерийР писал(а):В сильно влажную погоду (сильный снегопад например) - потеет лобовое стекло, приходится периодически включать принудительный обдув (есть спец.кнопка)
Качели "запотело-отошло" - не должно быть такого (тигуан, например, при всех его недостатках, климатом баловал). Вчера решил попробовать отключить синхронизацию климата и поставил 21-24 слева-справа соответственно. По идее при большом разнобое в зонах он должен качать постоянно и, надеюсь, стекло мутнеть/светлеть перестанет.
Akarem
Сообщение Ramb » 15 сен 2016, 08:32
SerTol
Нет ты не понял не кнопку "авто" нажать ... У климата есть несколько режимов работы, полуавтоматическая и автоматическая. В музлилке написана комбинация клавишь для перехода между режимами
Ramb
Сообщение SerTol » 15 сен 2016, 10:05
Ramb писал(а):В музлилке написана
а, нашел такое
Система автоматического обогрева
ветрового стекла уменьшает
вероятность запотевания внутренней
поверхности ветрового стекла,
автоматически обнаруживая влагу на
внутренней поверхности ветрового
стекла.
ветрового стекла работает когда
включен режим AUTO.
это для тех, у кого такая система есть. Для тех, у кого нет, делать как я и делал )
SerTol
Сообщение Ramb » 15 сен 2016, 11:14
SerTol
У тебя кондей что ли?
Добавлено через 7 минут 49 секунд:
Тема: Особенности отопления и вентиляции нового Sorento R.
Вот ссылка на переключения
Добавлено через 53 секунды:
Это на R но в мануале должен быть такое же описание с комбинацией
Ramb
Сообщение Talik » 15 сен 2016, 11:38
SerTol писал(а):Для тех, у кого нет, делать как я и делал
на um во всех комплектациях вроде автоматическая система кондиционирования или я чего-то не знаю?
Talik
Благодарил (а): 377 раз.
Доп. информация: Nissan Elgrand E51 - Король Минивенов
Сообщение SerTol » 15 сен 2016, 13:39
Ramb писал(а):Тема: Особенности отопления и вентиляции нового Sorento R.
Для прайма включение опции антизапотевания - нажать на 5 сек кнопку потока на лобовое. Но на люксах этой опции нет..
Talik писал(а):на um во всех комплектациях вроде автоматическая система кондиционирования или я чего-то не знаю?
на UM не на всех, на Праймах - на всех.
Судя по картинкам, "Система автоматического обогрева ветрового стекла" включает датчик влажности - коробка за зеркалом, у меня ее нет.
SerTol
Сообщение Talik » 15 сен 2016, 14:55
SerTol
само собой я о авто продаваемых у нас, ты же не в США живешь, где в самой лоховской комплектации климата нет...
SerTol писал(а):на Праймах - на всех.
соответсвенно на твоем.....?
Talik
Сообщение SerTol » 15 сен 2016, 19:10
Talik писал(а):соответсвенно на твоем.....?
конечно.. но автоматических климатических установок несколько.. антизапотевательная система идет как довесок
SerTol
Сообщение StarKorsar » 04 окт 2018, 09:55
Коллеги, подниму темку, если повторюсь с вопрос, извиняйте :)
Значит, проблема такая - потеет лобовое стекло при влажной погоде, дожде. А иногда и без дождя. Когда без дождя, лечится просто включением печки без кондея, когда с дождем - только включением кондиционера, если просто обдув включаешь, еще больше потеет. Присутствует небольшой запах сырости, если без кондиционера обдув включаешь.
На других машинах такого не было.
Два основных вопроса: у всех так? Может ли быть из-за салонного фильтра?
StarKorsar
Благодарил (а): 51 раз.
Доп. информация: варЁнец))
Сообщение Talik » 04 окт 2018, 10:16
StarKorsar писал(а):у всех так?
у меня так на ВСЕХ машинах, даже на 124-м. но там была отдельная кнопка сушка воздуха, само собой это делалось кондеем.
Talik
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (UM)
