Высоко напряжение генератора
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO UM (2015MY)
Сообщение vov4ik08 » 10 авг 2021, 07:55
Все привет) Такой вопрос, есть sorento 2015 год 3.3 американец. Была проблема с генератором, перестал давать заряд, и был отправлен в ремонт, поменяли щетки, подшипник и регулятор напряжения. Все как бы ничего, но стала перегружаться магнитола (не штатная, фирмы incar). Путем экспериментов, было установленно, что в момент движения, иногда на 1-2 сек, бывают скачки напряжения 15.4-16.4 вольта и в этот момент магнитола перегружается. Главный вопрос в том, должно ли так сильно прыгать напряжение даже на 1-2 секунды. Когда машина стоит такого не бывает.
vov4ik08
Благодарил (а): 12 раз.
Re: Высоко напряжение генератора
Сообщение Hotdad » 10 авг 2021, 14:36
Вопрос-то в чем ? Каким предметом огреть по голове тех, кто его ремонтировал ?
One Bratha to Another
Hotdad
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение vov4ik08 » 10 авг 2021, 14:58
Это второй вопрос. Вопрос в том, возможно это нормально. до такого напряжения прыгает на 1-2 секунды и учитывая электроуселитель я предположил, что может так и должно быть
vov4ik08
Сообщение Hotdad » 10 авг 2021, 15:44
Вообще-то очень странно, повышение напряжения ну никак не может вызвать перезагрузку, электроника магнитолы питается от 3.3 В , там есть свой стабилизатор. К перезагрузке часто приводят ПРОСАДКИ напряжения или его пульсации, неплохо бы сунуться осциллографом, может в генераторе нет одной фазы.
Hotdad
Сообщение vov4ik08 » 10 авг 2021, 16:28
Поехал к другим товарищам, посоветовали для начала отключить интеллектуальный датчик батареи (IBS) и посмотреть не станет ли лучше, возможно шалит он. Буду пробовать...
vov4ik08
Сообщение eval » 11 авг 2021, 12:34
vov4ik08 писал(а):посоветовали для начала отключить интеллектуальный датчик батареи (IBS)
Не так давно пролистывал тему про наш интеллектуальный датчик батареи. Многие клубни описывали провалы по напряжению, происходящие в результате функционирования этого датчика. Но на сколько я помню никто не писал про скачки вверх. Будет интересно узнать о ваших результатах наблюдения.
На данный момент сухой остаток - скачков раньше не было, появились они после ремонта генератора. Значит, имеет смысл съездить к ремонтникам. Тем более на свою работу они дают гарантию, если это специализированный по генераторам сервис.
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение vov4ik08 » 11 авг 2021, 13:07
Поехать к ремонтникам, где делал возможнсти нет, другой город. Поехал к местным, сказали, что когда-то видели такие проблемы из-за датчика, и. предложили начать с него, буду наблюдать и о результатах отпишусь
vov4ik08
Вернуться в Электрика и электроника (UM)
