Подогрев двигателя на Sorento Prime
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO UM (2015MY)
Сообщение Серафим1175 » 08 янв 2016, 23:16
Всем привет! При покупке прайма в салоне,сказали, что стоит электро подогрев двигателя, вместо webasto. Прогревается неплохо и температура не падает на холостых. Значит подогрев все таки есть. Кто нибудь знает, что стоит? :oops:
Серафим1175
Доп. информация: прайм
Re: Подогрев двигателя на Sorento Prime
Сообщение operator » 08 янв 2016, 23:44
Скорее всего, речь шла о догреве воздуха салона в системе вентиляции, как на Sorento XM.
:arrow: Тема: Дополнительный элемент подогрева воздуха
Ещё раньше ставили похожую по принципу систему, но осуществлялся нагрев не воздуха, а охлаждающей жидкости радиатора. Теоретически возможно, что корейцы "вспомнили молодость".
Надо смотреть документацию. В идеале - расшифровку VIN-кода или, хотя бы, мануал к автомобилю..
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Серафим1175 » 09 янв 2016, 10:44
Речь шла не о нагреве салона, а подогрев охлаждающей жидкости, соответственно быстрее прогревается двигатель. Принцип webasto, только электрический. В мануале ответ не нашел.
Серафим1175
Сообщение Лео » 09 янв 2016, 10:58
Серафим1175 писал(а):в салоне,сказали
:D :o :hunter: :suicide: :suicide_fool-edit:
Серафим1175 писал(а):электро подогрев двигателя
:crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение operator » 09 янв 2016, 11:05
Серафим1175 писал(а):Речь шла ...
Менеджеры/продаваны автосалонов ещё те сказочники. Я бы лично не стал воспринимать их предположения, как истину в последней инстанции.
Серафим1175 писал(а):В мануале ответ не нашел.
А если проявить смекалку?! Например, раздел с описанием предохранителей может кое-что подсказать.
operator
Сообщение Cyril » 09 янв 2016, 14:16
Серафим1175 писал(а): Принцип webasto, только электрический. В мануале ответ не нашел.
Так нет ничего такого по факту, поэтому и в инструкции нет
У себя тоже не нашёл.
И именно поэтому ставил автономный подогреватель
Может в топовой комплектации для корейского рынка установлено
Cyril
Доп. информация: Текущий Sorento UM, 2.2TD(200 л/с), 4WD, AT, 7 мест 2015
чип
Сообщение Димыч Прайм » 18 окт 2016, 14:30
Не может же дизель в мороз быстро прогреваться,как говорит Серафим,и к тому же держать температуру на холостых.Может все-таки стоит догреватель?Возможно только в топовой комплектации.
Димыч Прайм
Доп. информация: Присматриваюсь к Прайму 2,2 дизель
Сообщение ВалерийР » 18 окт 2016, 15:05
По опыту прошлой зимы, тепло идет через 3-4 мин работы на холостых. Двигло прогревается, разумеется, только при движении. Отсюда вывод, что стоят тены на подогрев салона.
ВалерийР
Сообщение Димыч Прайм » 18 окт 2016, 15:08
ВалерийР писал(а):По опыту прошлой зимы, тепло идет через 3-4 мин работы на холостых. Двигло прогревается, разумеется, только при движении. Отсюда вывод, что стоят тены на подогрев салона.
Если были бы тены на салон,то тепло шло практически сразу,тен быстро нагревается.А движок и с догревателем не сразу прогревается на холостых,быстрее на ходу.
Добавлено через 1 час 17 минут 16 секунд:
По поводу догрева двигателя,ответ дилера: Догревателя штатного нет,есть во всех комплектациях только электроподогрев салона.
Вопрос к обладателям,кто успел поездить в -15-20 град.Через сколько минут на ходу прогревается движок?
Димыч Прайм
Сообщение SerTol » 18 окт 2016, 16:36
Димыч Прайм писал(а):Если были бы тены на салон,то тепло шло практически сразу
тут можно не гадать - они есть. Другое дело- может задержка от запуска движка. В книге по ремонту мелькал алгоритм включения - соотношение температур снаружи/внутри, может напряжение на АБ..
SerTol
Сообщение ВалерийР » 18 окт 2016, 17:07
Я описываю не "если бы", а то, что происходит в моей машине при 10-15гр. мороза. И да, никакие доп.подогревы двигателя, жалюзи и фанерки на радиатор etc - в условиях средней полосы не требуются. Опыт эксплуатации Санта Фе в течении 3,5 зим.
ВалерийР
Сообщение Димыч Прайм » 18 окт 2016, 21:05
ВалерийР писал(а):Я описываю не "если бы", а то, что происходит в моей машине при 10-15гр. мороза. И да, никакие доп.подогревы двигателя, жалюзи и фанерки на радиатор etc - в условиях средней полосы не требуются. Опыт эксплуатации Санта Фе в течении 3,5 зим.
Валерий,спасибо за отзыв.В -20 катались?Комфортно заводится и прогревается быстро на ходу?
Про картонки подтверждаю,современный дизель в них не нуждается до -25.Главное,чтобы топливо не замерзло)
Димыч Прайм
Сообщение ВалерийР » 18 окт 2016, 23:38
Димыч Прайм писал(а):В -20 катались?
Я не помню, было после НГ в Москве -20? Вроде не было. Значит не катался. В Санта Фе катался. Повторюсь, при таких температурах, Вебасто, установленное на Санта Фе, включалось за почти 4 года раза 3, ради интереса. Нужды в нем никакой не возникало. Прогревается быстро, как начал движение, так и прогреваться двигло начинает. Минут за 6-8 выходит на свои 90гр. и там остается постоянно.
ВалерийР
Сообщение Страусь » 19 окт 2016, 04:35
Димыч Прайм
Я нас начались -5. Греется как и Рестайл. На месте долго. В движении до 50 градусов минут 7 ехать надо. Так как мне до работы близко, буду ставить подогреватель.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Димыч Прайм » 19 окт 2016, 09:28
Страусь писал(а):Димыч Прайм
Спасибо за отзыв!Так все таки на месте тоже греется в -5?Сколько времени должно пройти на холостых,чтобы стрелка температуры охл.жидк. тронулась?С понижением температуры отписывайтесь,как ведет себя движок.
А смысл ставить подогреватель,если фен для салона работает почти сразу?
Димыч Прайм
Вернуться в Электрика и электроника (UM)
