Датчик дождя
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO UM (2015MY)
Re: Датчик дождя
Сообщение Megazak » 14 мар 2017, 05:12
Ну что могу сказать датчик гов...дождя у нас гумно!
мой отчет: киа сид 2 поколение - идельный датчик, Nissan Pathfinder r51 - думал поршиватый датчик на мелкий снег слабо реагировал, пока не познакомился с киа прайм, Kia optima 2016 - подобен прайму (чутка получше, видно из-за стекла),БМВ х1 датчик отсутствовал, но скорость работы дворников была привязана к датчику скорости (приятная штука но нужно привыкнуть), хундай Santafe New - не плохо работает датчик. п.с. На прайме работает когда захочет, с интенсивностью какой захочет. Мож прошивками поправят...но врядли.
Megazak
Re: Датчик дождя
Сообщение Страусь » 31 мар 2017, 11:37
Вот ведь дд гад какой!
Вчера на улице снег. Ну думаю, я сейчас ещё раз проверю, как он плохо работает.
Однако все было приближено к норме. Прям на него не похоже совсем :D :D
Да, он не как на киа сиде (у меня тоже есть сид, там датчик лучше работает).
Но и случаев игнорирования поверхности стекла не стало. Были случае, что я бы уже махнул, но тоже махал, только позже.
Поездка к дилеру откладывается :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Датчик дождя
Сообщение rotenflecke » 31 мар 2017, 12:39
Страусь писал(а):как на киа сиде
самый классный был на классическом корейском Соре - там я вообще не трогал рычаг
он по размеру был больше, видимо точность выше была
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Re: Датчик дождя
Сообщение Страусь » 15 ноя 2017, 18:01
Продолжаю исследовать эту загадочную штуку.
Так как крышку я снял уже давно, сегодня начал изучать нутро.
Все равно в пробке делать нечего, а на улице дождь.
Судя по надписям, дд у нас ажно hella. И прям мейд ин Германия :shock:
Чего от него не ожидал.
И ставится он много куда.
Страусь
Re: Датчик дождя
Сообщение rotenflecke » 15 ноя 2017, 18:44
Страусь писал(а): hella. И прям мейд ин Германия
вот не ожидал от немцев такой халтуры ((
rotenflecke
Re: Датчик дождя
Сообщение Страусь » 15 ноя 2017, 20:44
rotenflecke
Я подозреваю, что дело в дд, а в том, как его поставили. Может он не на своём месте, если можно так сказать :D
Страусь
Re: Датчик дождя
Сообщение rotenflecke » 15 ноя 2017, 22:07
Страусь писал(а):дело в дд
мне все же кажется "размер имеет значение" (с) :lol:
rotenflecke
Re: Датчик дождя
Сообщение Страусь » 16 ноя 2017, 06:24
rotenflecke
Судя по картинкам, этот же датчик ставится на много куда.
Страусь
Re: Датчик дождя
Сообщение rotenflecke » 16 ноя 2017, 10:20
Страусь писал(а):ставится на много куда
ну машину выбирают точно не по размеру датчика ))
что, думаю, и позволяет товарицам экономить
я датчиком на Санте не очень доволен, нихрена он не понимает, когда слабый дождь, когда сильный - постоянно крутилку вертеть нужно :cry:
rotenflecke
Re: Датчик дождя
Сообщение Страусь » 16 ноя 2017, 19:21
rotenflecke
Вообщем двинулся я дальше в деле борьбы с ДД. Ну или в деле становления его на путь истинный.
Скоро выложу.
Страусь
Re: Датчик дождя
Сообщение odin1973 » 16 ноя 2017, 20:23
rotenflecke писал(а):датчиком на Санте не очень доволен,
А у меня отлично работает....в сумерки и снег чуть хуже ,а днём и ночью отлично.
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: 3.5
Re: Датчик дождя
Сообщение nikosan » 16 ноя 2017, 20:48
т.к. киа много чего слизала с ауди... на ауди(и др. меринах,бэхах) датчик дождя калибруется под то лобовое стекло,которое установлено, например Q7
на моем авто установлено лобовое зеленого цвета с серой полосой- и в диагностическом сканере( Вася диагност 3400руб.) в разделе ДД стоит галочка напротив такого стекла. а там 6 типов. В киа пошли проще.просто поставили датчик,а как он откалиброван знает только производитель.
Все реально и возможно.Надо только верить.
nikosan
Доп. информация: Audi Q7 3.6 FSI
Re: Датчик дождя
Сообщение Страусь » 16 ноя 2017, 21:08
В прошлом году, как осознал что датчик дождя не дружит с головой, начал пробовать что-то делать.
Для начала снял крышку.
Как ее правильно снимать я так и не понял. В результате обломал защелку. А может и две. Если надо, могу снять место установки и другую сторону крышки.
На самом датчике я разглядел made in germany и лейбл Hella
Это изменило мою теорию. До этого я рассуждал так. Ну корейцы, ну решили самим сделать ДД. А может заказали у каких-то выскочек. Продукт еще только отрабатывается. Поэтому и так плохо работает...
Но от Hella этого ожидать не приходится. Погуглил. Делают ДД давно, ставят на многие марки.
Значит теория другая. Корейцы заказали ДД у Хеллы. Ну и промахнулись с установкой. Например, неправильно, установили. Ну скажем, ошиблись с местом установки.
Итак, продолжил ковырять. Решил посмотреть в его светодиодный честный глаз.
Отщелкиваем боковые защелки. Они хорошо отщелкиваются, ничего не обламывается.
Датчик начинает свободно ходить на месте. Но не снимается. Я его отдирать не стал, решил понаблюдать.
Сегодня как раз снег, на дороге слякоть.
Попробовал по городу, по трассе. Пока все положительно. Испытываю еле сдерживаемый оптимизм.
Появилась реакция на крутилку. До этого ее положение не как не коррелировалась с работой ДД.
А тут на тебе. Я четко вижу реакцию на каждую ступеньку. В результате крутилка устаканалась на 1 ступеньке выше середине.
И я понимаю, что максимум мне уже лишка!
Так же проверил в темноте. Реакция тоже отличная.
За 34 километра дороги ни разу, подчеркну, ни разу не махнул щетками вручную. При этом прошлого покрытия стекла водой нет.
Никогда такого не было!
Почему оптимизм сдержанный. ДД как-то один день работал очень хорошо. За сим буду смотреть дальше.
Как это можно объяснить. Например, плоскость смачиваемая водой находилась слишком близко к плоскости диода. Рассщелкнув зажимы мы их немного отодвинули.
Страусь
Re: Датчик дождя
Сообщение Лео » 16 ноя 2017, 21:51
Бывает не корректная работа ДД из-за того, что плохо приклеили или халтурный "клей".
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Датчик дождя
Сообщение Страусь » 17 ноя 2017, 04:39
Лео
Дд держится крепко.
Страусь
Вернуться в Электрика и электроника (UM)
