Всем доброго дня . У меня вчера случилась такая же беда, загорелись абс, есп ,и привод. Проехал 20 км , остановился , заглушил , постоял минут 5, потом завел , лампочки эти больше не загорались. Проехал еще км 30 , остановился , заглушил. Потом завел и опять эти индикаторы загорелись и не гасли. Так где-то км 150 с ними еще проехал , после запуска двигателя они так и не гасли. Сегодня записался к дилеру на диагностику, позже отпишусь. Кстати , когда вчера ехал дорога в основном асфальт , но кое где снежная кашица. Температура за бортом 0.
Короче приехал к дилеру. Отдал машину, через два часа идет менагер , говорит дефект выявлен , зовет к машине , она на подъемнике, снято заднее левое колесо . Показывают мне проводок один, который от датчика АBS идет под подкрылок пластиковый в одном месте ближе к фишке перебит , гляжу какой то срез ровный , но там все в грязи и я не особо всматривался. Говорят мне вот проводок перебит , в этом проблема, датчик поэтому не работает. Говорят работа 1000 руб,по времени час. Спорить не стал , не велики деньги . Проходит еще два часа, гляжу по камерам мастер все ковыряться. Менагер идет, к машине зовут. Приходим говорят , ремонт проводки не помог , датчик накрылся.Я говорю не вопрос , меняйте по гарантии. Они, не можем по гарантии, проводок один был перебит , видно было замыкание в результате чего датчик и накрылся. Я говорю не может быть такого, идем еще к более старшему руководителю , тот тоже да не гарантия мол потому что провод был перебит. Я говорю давайте провод перебитый тогда осмотрим , они говорят уже ремонт на нем делали , ничего не увидим. Короче они сказали, что завтра будут вопрос мой с директором решат и отзвоняться , а пока я должен оплатить диагностику и ремонт проводки
. Я конечно никакого ремонта оплачивать не стал , оплатил только диагностику. Забрал машину , посмотрю , что завтра скажут. Они говорят , что если-бы провод не был поврежден , то поменяли бы датчик без проблем, а в вашем случае если киа этот датчик запросит потом ,то т.к. он с нарушенной проводкой то его повесят на них.
Думаю надо бороться. Неужели перебитый проводок может датчик вывести из строя ???????
