Страница 2 из 3
Re: Первые впечатления от Sorento Prime
27 янв 2016, 08:50
leshiy2k
del
27 янв 2016, 10:14
Pazhgan
У меня такая ситуация с парктроником: заводишь машину, если нужно отпарковаться задом, то как только переводишь селектор автомата в положение R, загорается лампочка на кнопке парктроника и передний парктроник работает. Далее еще какое-то время лампочка горит и передний парктроник работает, но практически сразу он вырубается и лампочка не горит. Далее подъезжаешь куда-то к месту парковки, если надо парковаться задом. то передний парктроник включается, если же надо передом подъехать вплотную к стене, то только нажимать кнопочку рядом с селектором иначе парктроник сам не работает. Если же выключить машину с работающим парктроником, то при следующем заводе кнопочка не горит и он не работает.
Попробую еще по-разбираться...
27 янв 2016, 10:50
chaos
Pazhgan писал(а):Попробую еще по-разбираться...
Задняя дверь на электроприводе? Я бы с ней первые пол часа игрался
27 янв 2016, 10:58
Pazhgan писал(а):...Если ... выключить машину с работающим парктроником, то при следующем заводе кнопочка не горит и он не работает.
Вот теперь более понятно. А что по данному поводу написано в мануале? Или, по старинной русской традиции, мы лёгких путей на ищем?
Tapatalk @ iPhone
27 янв 2016, 11:57
Полистал мануал, система отличается от того, что стоит на том же Сиде. Называется система помощи при парковке, активируется при включении ЗХ. Фиксируемой кнопки "пусть всегда будет слонце" нет.
Стр. 4-122.
Работа системы помощи при парковке
Необходимые условия для работы системы
• Система активирована, если кнопка ее включения нажата при ключе зажигания в положении “ON”.
• При переключении передачи в положение R (задний ход) индикатор системы помощи при парковке включается автоматически, при этом активируется сама система. Система автоматически отключается при движении со скоростью выше 40 км/ч (24,8 мили/ч). (Если установлена система SPAS)
• Расстояние дальности действия при движении задним ходом со скоростью меньше 10 км/ч (6,2 мили/ч) составляет приблизительно 120 см (47 дюймов).
• Расстояние дальности действия при движении передним ходом со скоростью меньше 10 км/ч (6,2 мили/ч) составляет приблизительно 100 см (39 дюйма).
• При одновременном обнаружении более двух объектов первым распознается ближайший объект.
• Боковые датчики активируются при перемещении рычага переключения передач в положение R (задний ход).
• Если скорость автомобиля выше 20 км/ч, система автоматически отключается. Для повторной активации системы нажмите кнопку.
✽ К СВЕДЕНИЮ
Включенная система может не обнаруживать объекты на расстоянии менее 25 см.
Tapatalk @ iPhone
27 янв 2016, 12:35
Pazhgan
ShineOn писал(а): А что по данному поводу написано в мануале? Или, по старинной русской традиции, мы лёгких путей на ищем?
С мануалом вышла интересная история. Мне дали мануал только на навигацию, а толстенную книжку по эксплуатации мне дали, но я ее листал и забыл у менеджера, теперь надо за ней заехать отдельно будет...
27 янв 2016, 14:40
operator
ShineOn писал(а):Полистал мануал...
А есть мануал в электронном виде на русском языке или ссылка на него?!
Re: Система помощи при парковке
27 янв 2016, 14:57
leshiy2k
del
27 янв 2016, 17:10
operator писал(а):А есть мануал в электронном виде на русском языке или ссылка на него?!
Сергей, лови!
Руководство Sorento UM на русском языкеTapatalk @ iPhone
27 янв 2016, 17:29
operator
Словил!
И перенаправил в
FAQ (UM)
27 янв 2016, 21:36
Коллеги, оффтопить заканчиваем. В этой теме обсуждаем систему помощи при парковке. Про отличия комплектаций милости прошу в другую тему.
Tapatalk @ iPhone
13 авг 2018, 22:15
bIS
Передний парктроник меня подбешивает, очень странно он реализован, каждый раз включать это не очень удобно, я все надеюсь что можно это исправить, надо доехать к официалам. Насчет того что парктроник постоянно включенный это ад, не для пробок, это все ерунда, на другой машине передний парктроник работает постоянно, срабатывание только если очень близко подъехать к переднему авто, что уже не есть хорошо, либо пешеходы, в остальных моментах он не соабатывает, очень удобно.
14 авг 2018, 08:12
Лео
bISВсё разжёвано в предыдущих сообщениях. Не нравится- пользуйся кнопкой включения-выключения.
21 авг 2018, 16:53
Страусь
bISА что с передним не так? Сам отключается, удобно. Или ты его на постоянку хочешь включать?
21 май 2019, 11:25
ХРюндель
А мне парковщик не понравился. Предыдущий сорик парковался так, что стремно было выезжать, а этот такие места пропускает … еще и в поребрик уперся. Жаль, алгоритм работы ухудшили
