Жалюзи для радиатора на зиму
Особенности устройства и эксплуатации элементов кузова и салона автомобилей KIA SORENTO UM (2015MY)
Re: Жалюзи для радиатора на зиму
Сообщение Akarem » 05 сен 2016, 10:57
Примитивно, на уровне выпускника школы конечно, но в принципе верно.
SerTol писал(а):No comments, я не планирую заниматься вашим воспитанием..
А я и не разрешал.
Akarem
Сообщение Страусь » 06 сен 2016, 05:01
 Замечание от модератора: Страусь
Коллега Akarem получает предупреждение за нарушение п.1 Правил. Так же обращаю внимание, что есть п.4, прошу ознакомиться. Ну и само собой - продолжение в этом же стиле приведёт к бану.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Страусь » 06 сен 2016, 05:04
Откуда такая вера в инженерный расчёты производителем?
Кто то лично знаком хоть с одним корейским инженером и имеет инсайд?
Или это просто попутали "должны считать поток воздуха" и "сделали расчёт воздуха"?
Страусь
Сообщение Ramb » 06 сен 2016, 09:23
Страусь
ну все просто... представь что ты проектировщик и проектируешь часть охлаждения атомную станции. ты наверное будешь соблюдать нормативы и здравый смысл?
тоже самое и тут ну тока менее ответственно есть законы физики и нормативы ... система охлаждения должна быть эффективна, она эффективна если через неё проходит нужный минимальный необходимый объём воздуха в различных режимах. что бы это соблюсти нужно учитывать процессы для прохождения и отвода потоков ... там такая на самом деле жопень со всей этой канителью...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Страусь » 06 сен 2016, 21:26
Ramb
Так в том-то и дело, что инсайда у нас нет. Поэтому мы руководствуемся здравым смыслом. Но некоторые детали машин дают почву для подозрения в не очень здравом смысле.
Вот я и задал вопрос - может у кого-то есть инсайд и он знает внутренности проектировки машин :D
Я подозреваю, что должен быть расчет.
Но тут же давай подумаем - а при каких граничных условиях?
Вот поток воздуха. При каких граничных условиях радиатор должен охлаждаться? При +30 забортной и движении 5 км/ч? Или +40 и стоять на месте?
Это было все риторика :)
По теме могу написать по Соренте рейсталингу. Был в -43 на трассе (скорость 120). Бинара еще не было, сказать сколько была точно температура на движке не могу. Стрелка стояла как литая. В салоне было +24, сидели в рубашках.
З.Ы. Машина трещала по кузову, было жутковато.
Страусь
Сообщение Ramb » 06 сен 2016, 22:10
Страусь
тут соглашусь... инфы как они делают нету... но как у нас делают есть! есть учебная литература и научные труды, и я не думаю что там делают не так...
Страусь писал(а):Но тут же давай подумаем - а при каких граничных условиях?
я думаю ... минимальный необходимы объём воздуха для охлаждения принимается на стоящей машине при максимально допустимой температуре эксплуатации автомобиля - обеспечивает вентилятор системы охлаждения... и под это выстраивают внешние элементы кузова, подкапотное пространство и днище...
Страусь писал(а):По теме могу написать по Соренте рейсталингу. Был в -43 на трассе (скорость 120). Бинара еще не было, сказать сколько была точно температура на движке не могу. Стрелка стояла как литая. В салоне было +24, сидели в рубашках.
если все исправно в машине то так и должно быть!)))
Ramb
Сообщение Михаил-Andover » 06 сен 2016, 22:23
Страусь писал(а):Стрелка стояла как литая
Литая стрелка еще ни о чем не говорит. Она стоит как влитая при температуре ОЖ от +40 до +99.
По меньшей мере у меня на машине. Я специально поставил тарированный термодатчик с табло на место штатного и сравнивал на одних и тех же маршрутах. До сих пор стоит, и датчик и литая стрелка. В первый год было интересно, сейчас интерес подугас, чой-то кореяки намудрили, неужели нельзя было сделать по-человечески? Нормальную шкалу, пропорциональную, а не ступеньку типа - холодно-нормально-ой, пипец, голову в шлифовку.
Термостат проверен, неоднократно, радиатор промыт, продут и снаружи и внутри, крыльчатка помпы проверена, все работает, машина вылизана, как у кота фаберже. Но пока не было ППП - на трассе зимой дубак. При -20 и скоростенке под 90 - только куртка.
Печка на полную, а толку - тепла не хватает, ОЖ около 55-60 максимум.
Именно из-за обдува движка холодным потоком по бокам, снизу и т.д. С ППП ситуация изменилась сильно, почти полностью, включаем дополнительный подогрев при такой скорости - можно ехать в легком пуловере.
И только закрытие морды картонкой кардинально решает вопрос, тогда ни ППП не нужно, ни свитера, футболки хватит и вперед.
Повторюсь, речь идет только о скоростях за 60, при меньшей скорости обдув морозом недостаточен, чтобы выстудить движок. У меня на стоянке у соседа дорестайл - он жалуется, что холодно, спасается только ППП, на работе коллега имеет рестайл, живет за городом на каширской трассе - тоже говорит, что холодно зимой, возит с собой в сильные морозы лист пеноплекса, зимой снимает крыльчатку виски.
Так что жалюзи - очень даже может быть...
Конечно субъективно +24 у всех по-разному, мне бы чуть побольше надо, я теплолюбив. А кому и в +20 жарко.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение SerTol » 07 сен 2016, 01:26
Михаил-Andover писал(а):Литая стрелка еще ни о чем не говорит. Она стоит как влитая при температуре ОЖ от +40 до +99.
по опыту Фрилендера - там много к чему можно добраться "программно" - LR-коллеги изголялись с приборкой.. в том числе, меняли градуировочную кривую температуропоказометра - стоковая до 60С линейна, потом пологий рост, плато, и снова линейный рост. Делали всю линейной - ни у кого не прижилась, правда глаза колет ) В итоге был сделан компромиссный вариант..
SerTol
Сообщение Страусь » 07 сен 2016, 04:47
Михаил-Andover
Я специально написал про одежду :) Я понимаю, сравнить особо не с чем, стрелка стоит бинара с таблом температур не было ещё. Машина была ещё молодой :D
Да и сейчас никаких проблем нет. Сейчас при стоянии на месте через 20 минут наступали холода.
Страусь
Сообщение Ramb » 07 сен 2016, 08:47
Михаил-Andover
Слушай ну Явно какие то проблемы... Так не должно быть ...
У нас не весь какие холода.. но под 30 бывает. Я спокойно езду в рубашке.
Больше скажу последней зимой при морозе под 27 у меня на трассе соляра замёрзла на ходу, а в салоне тепло хорошо.
Даже стекла сильно не леденели, тока задние немного.
После бензинового пассата б7 который мог спокойно остывать на ходу зимой для меня это было очень клёва(у пассата походу были проблемы с термостатом... Он мне весь мозг вынес я его продал)))
Ramb
Сообщение operator » 07 сен 2016, 08:51
Просто сравниваются два разных автомобиля.
Между Классиком и Праймом два эволюционных звена. Классик - автомобиль по своему отличный, но это даже не вчерашний день, а позавчерашний.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 07 сен 2016, 09:50
На самом деле, правда, мы сравниваем теплое с мягким.Марка машин одна, модели разные, все, что хорошо у перерестайлов, не продумано, либо не задумано у классиков.
Михаил-Andover
Сообщение Hs, » 09 сен 2016, 09:47
Пока план на зимнюю комплектовку остался в силе:
1. ППП Бинар S для сбережения ресурса двигателя, комфорта и экономии топлива. (Хочу приходить к теплой машине. Много коротких поездок по 30 минут. Экономия есть и проверено на Santa fe с таким же двигателем, а у них все одинаково.)
2. Заглушка зимняя на нижнюю решетку от грязи плюс стоит постоянная сеточка-камнеуловитель (За зиму набирается море соли, масло/ соляра с трассы и пыли).
3. Жалюзи на верхнюю решетку пока подбираю от систем вентиляции (немецкие дорого очень), открывание планирую совместить с включением вентилятора через разветвитель. (Зимняя грязь засирает все под капотом. Реже будет включаться догреватель в пробках, бывает по часу стоим, двигатель начинает остывать и много кушать да и вредно ему такой режим).
нужен реальный совет мастеровитых в выборе привода открывания жалюзи.
Контроль работы системы организован через пирометр и считывание параметров системы по ODB II на планшет, там все объективно и в реальном времени.
Hs,
Сообщение SerTol » 10 сен 2016, 17:13
Hs, писал(а):в выборе привода открывания жалюзи
вспомнил аудишную бытность, тоже вовсю обсуждали "картонки"
http://www.audipiter.ru/forum/topic/263 ... /?p=485231
забавно, что пафос и аргументация противников мало поменялись - картонка?? и на ТАКУЮ машину???
а так народ колхозит - https://www.drive2.ru/l/380734/
чуть более продвинутая система http://silich.ru/zhal.html
на Фордах - http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?t=3328 http://ffclub.ru/topic/268866/
Если что подберёте - будет интересно )
SerTol
Сообщение Hs, » 10 сен 2016, 23:57
Благодарствую за ссылки.
От бинара отказался после беседы с установщиком, он категорически против бинара. Буду ставить Webasto 4 evo
Hs,
Вернуться в Кузов и салон (UM)
