Низкий гул при движении на скорости выше 50 км/час
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO UM (2015MY)
Сообщение rapidfire65 » 13 окт 2020, 22:38
Уважаемые сорентопраймоводы!
Соренто прайм 16 г. На скорости 50 км и выше слышен низкий гул "металлического" качения. Интенсивность меняется, становится то громче, то чуть тише. Ходовую проверял 2 раза и у ОД и у неофицалов. Подшипник ступицы не подтверждают. Ездил этим летом на зимней нешиповке и думал, это она так гудит. Поменял резину на летнюю - ничего не изменилось. При смене асфальтового покрытия меняется шум покрышек за этим фоновым гулом, но он сам не меняется и не пропадает. В поворотах интенсивность / характер гула не меняется. Покрышки изнашиваются равномерно, за 3 сезона износ около 40-50%. Вообщем, хрень какая то. Буду благодарен за совет что еще и как смотреть и рекомендацию клубного сервиса.
rapidfire65
Re: Низкий гул при движении на скорости выше 50 км/час
Сообщение Ramb » 14 окт 2020, 09:22
rapidfire65
подвесной смотрели?
Ramb
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение rapidfire65 » 14 окт 2020, 20:56
Ramb
Пардон, кто такой "подвесной"?
rapidfire65
Сообщение Mix » 14 окт 2020, 22:47
rapidfire65 писал(а): кто такой "подвесной"?
Если в 18 году было 25 тыс., то очень может быть.
Между правой осью и раздаткой, на пром. вале.
Может и подшипник кардана, но он больше вибрирует. Тема: Промежуточный вал передней коробки
Mix
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение rapidfire65 » 17 окт 2020, 21:09
С 3-его раза дилер таки диагностировал подшипник ступицы. Почему в первый раз не нашли - "?"
rapidfire65
Сообщение Hotdad » 18 окт 2020, 10:42
А потому что работает у дилеров гопота. А в задачах их начальников нет задачи порадовать клиента быстрым, квалифицированным ремонтом.
Я кузнец, я не могу ни куя...
Hotdad
Вернуться в Подвеска и ходовая (UM)
