Первые впечатления от Sorento Prime
Выбор комплектаций и обсуждение нюансов процедуры покупки автомобиля KIA SORENTO UM (2015MY)
Re: Первые впечатления от Sorento Prime
Сообщение De3mond » 12 июн 2018, 13:47
WWL5
На оптиму примерно так же, сотка +-
Драйв2
De3mond
Благодарил (а): 164 раз.
Сообщение WWL5 » 12 июн 2018, 14:37
De3mond
Ну,Оптима не 2,3 стоит.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение Accent-58 » 26 июн 2018, 12:47
Смотрел сейчас, ну салон мне понравился. Все путем.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Командор » 30 июл 2018, 12:38
5й день катаюсь на Прайм GT line, пересел с Соренто XM.
Первое и самое главное, что заметил, это подвеска. Работает заметно тише, проглатывает мелкие неровности. Хорошо ведет себя на грунтовке. Намного комфортнее чем в XM.
Второе, это шумоизоляция. Как не странно, больше слышу шум от потока воздуха, чем от колес. Возможно это потому что у меня стеклянная крыша. Пока для себя не решил, надо делать шумку или нет. Покатаюсь, посмотрим.
Дизель на ХХ вообще не слышно, вибраций никаких нет.
Салон, отделка, материалы, однозначно круче чем в ХМ. Внешний вид это на любителя, но мне очень нравиться, особенно передняя оптика. Да и вся морда в целом.
Про дизель 2,2 все и так знают, мотор отличный, тут он уже 200 сил + 8ст АКПП. А вот работа коробки немного напрягает. Перед ускорением, например обгон, она думает, скорее всего перекидывает от 2 до 3 передач, прежде чем начнет ускорятся, а это примерно 1с ну 1,5с. Но дальше странно, первые пару секунд не очень разгон, но потом как будто пинок. Причем если перед маневром было 90 км/ч, то после уже летишь 140 км/ч. Пока катался в режиме SMART и COMFORT. Первый режим это комбинация всех доступных режимов которые есть. Возможно в чистом режиме SPORT ситуация иная. Но я приноровился к подрулевым переключателям АКПП, оказалось, очень удобно, можно заранее перед маневром выбрать нужную передачу и стартовать. Вопрос о чиповке у меня открыт, пока покатаюсь как есть, там дальше будет видно.
Разогнался до 200 км/ч, надо признать, что на больших скоростях более чем уверенно себя ведет, опять же в сравнении с ХМ.
Как внедорожник, надо признать, он никакой. Тут ХМ заметно лучше. С другой стороны, я редко заезжаю туда, где нужны внедорожные качества. Поэтому меня это особо не напрягает. Пока.
Куча электронных помощников, камеры, навигация, 2 дисплея, все это радует. Многого не хватало мне в ХМ.
В целом машиной доволен, она вполне может называться премиум, как по комплектации, так и по материалам. А дальнейшая эксплуатация покажет, насколько это все надежно.
Командор
Сообщение odin1973 » 11 сен 2018, 19:39
Тоже махнул свой фл на Прайм. Подвеска тише и комфортней. Шумка лучше. Свет диодный супер. Музыка хорошая. Мотор 3.5 зверь. Салон удобнее.
Поставил проставки - стало еще тише по трассе и комфортней на неровностях. Проставки перед 3 зад 4. Шум с улицы от ветра стал тише после проставок...странно, но факт. По поводу чипа думаю. Проехал 350 км 50 на 50 пробки трасса. Расход 11.5 пока.
Масло в заднем редукторе не хватало 300 мл. Тормоза сделаны хорошо- все двигается от руки. С муфтой проблема.... стоит датчик температуры. масло залить и проверить через заливное отверстие не вышло не смогли открутить пробка на конус и на фиксаторе видимо.мучались час. сливали и заливали путем снятия крышки на снятой муфте. Масло было сколько надо, но очень черное и грязное....пипец...
В остальном машина радует.
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: 3.5
Сообщение iGen3 » 12 сен 2018, 16:59
odin1973 писал(а):сливали и заливали путем снятия крышки на снятой муфте.
вы муфту с машины снимали чтобы масло заменить?
odin1973 писал(а):но очень черное и грязное....пипец...
после пробега
odin1973 писал(а):Проехал 350 км
масло
odin1973 писал(а):о очень черное и грязное....пипец...
???????????? :shock:
iGen3
Благодарил (а): 39 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2011 2.4АТ 4WD Luxe, Blue jeans
Была Captiva C140 2015 2.2АТ 4WD LT+, Deep Espresso Brown
Сообщение Mix » 12 сен 2018, 17:54
odin1973
В курсе про прежние муфты и про твою на FL, но зачем было муфту новую разбирать, тем более если правильно понял, не своими руками, про датчик температуры-спасибо.
Новую машину не принято фотографиаровать, но хотелось бы увидеть UM на проставках, как я понял полиуретан?
Последний раз редактировалось Mix 12 сен 2018, 18:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение odin1973 » 12 сен 2018, 17:56
iGen3
Снял и разобрал. . Масло чёрное и грязное. Заменил. 350 км пробег.
Добавлено через 6 минут 23 секунды:
Mix
В смысле чужими руками????? Масло надо было поменять вот и разобрал.
Сзади стоит прадик.
Последний раз редактировалось odin1973 12 сен 2018, 18:17, всего редактировалось 2 раз(а).
odin1973
Сообщение iGen3 » 12 сен 2018, 18:05
odin1973 писал(а):Масло надо было поменять вот и разобрал.
зачем было нужно сразу менять масло в муфте, редукторе?
iGen3
Сообщение Mix » 12 сен 2018, 18:08
iGen3 писал(а):зачем было нужно сразу менять
Рывки при поворотах на пониженном уровне масла в муфте, есть риск срыва сварки корзины, но конечно не на совсем новой машине, я пока до своей муфты не добрался, нареканий при придирках нет, на след. лето запланировал.
Mix
Сообщение odin1973 » 12 сен 2018, 18:13
iGen3
Чудны твои дети, Господи.....я загнал на подъёмник проверить все ли закрученно и все ли работает, как надо.... Предводительно почитав на форуме, какие косяки всплывают на новой машине(Колодки например внутренние молотком с завода забивают и диски непопадающие под гарантию умирают к 5-10тысяче), Везде ли есть масло.... По результатам инспекции выявил, что в заднем редуктор недолив, а в муфте оно грязное и чёрное. В редуктор долили, в муфте поменяли. Усе понятно? Если кто-то верит производителям и в предпродажную подготовку, так это не я. Предпочитаю минимизировать вероятность поломки из за халатности, а не ждать когда сломается и бегать за гарантийщиками.
Да... Я ещё и колеса спустил до 2,4 бар. Было 4.5
odin1973
Сообщение Mix » 12 сен 2018, 18:16
odin1973
Не, ну молодец в любом случае, спасибо за фото, я подумал не сам разбирал, прост. можно было пока поездить, а летом глянуть, имхо.
Колёса на многих машинах с новья перекаченны - автовозы, а предпродажки у нас нет.
Последний раз редактировалось Mix 12 сен 2018, 18:20, всего редактировалось 1 раз.
Mix
Сообщение odin1973 » 12 сен 2018, 18:18
Mix. Не стал ждать.
odin1973
Сообщение iGen3 » 12 сен 2018, 22:39
odin1973
Имхо пиз.. Ц какой-то :twisted:
Что-то я сомневаться начал в покупке прайма :|
iGen3
Сообщение odin1973 » 12 сен 2018, 22:48
А я взял, как раз потому, что знаю чего ждать и куда копать если что и что делать, что бы этого избежать. Да и нет у него конкурентов за эти деньги. На мой взгляд естественно)
Последний раз редактировалось odin1973 12 сен 2018, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
odin1973
Вернуться в Выбор и покупка (UM)
