Первые впечатления от Sorento Prime
Выбор комплектаций и обсуждение нюансов процедуры покупки автомобиля KIA SORENTO UM (2015MY)
Re: Первые впечатления от Sorento Prime
Сообщение Страусь » 19 ноя 2016, 05:32
За бортом -26
Пошёл пробовать запускать. Сейчас выясним температурное ограничение моего экземпляра
Не поминайте лихом :D
Добавлено через 29 минут 27 секунд:
За бортом -26
Машина при включении показала -16. Похоже показывает по старой памяти :D
Жму кнопку. Долго грела свечи, как и положено. Секунд 30 наверное. Я уже подумал, что передумает запускаться :)
И как давай маслать. При этом в салоне свет мигал, до полной темноты. Скорее всего это эффект светодиодов, они не диммируемые, поэтому при падении напряжения просто выключались.
По маслала и ... стартанула !
На табло показывает -27
Ура! Моя машина запускается при -27!
Добавлено через 53 минуты 56 секунд:
Продолжу отчёт по холодной температуре.
Прайм полчаса молотил на хх.
По панели температура поднялась до 60 градусов.
Сделал замер по первой поездке. 5 километров, расход с прогревом 31.8 :D Холодно машинке.
И проверил как в такой мороз дальше будет.
За 5 километров и 15 минут температура дошла до 70 с хвостиком.
В салоне не жарко. Вообще не жарко.
Выключил прайм, для замера ещё на 5 километров.
Итог расход 14.5 Вполне себе.
Температура дошла до 80 с хвостиком. Сейчас стою на месте. За 5 минут температура упала до 70 градусов.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Димыч Прайм » 19 ноя 2016, 09:47
Страусь писал(а):Продолжу отчёт по холодной температуре.
Все эти полчаса она молотила с оборотами хх 1450 или как?
Страусь писал(а):Температура дошла до 80 с хвостиком. Сейчас стою на месте. За 5 минут температура упала до 70 градусов.
Вам с таким климатом картонку в решетку радиатора надо.)
Димыч Прайм
Доп. информация: Присматриваюсь к Прайму 2,2 дизель
Сообщение VIT » 19 ноя 2016, 11:55
Димыч Прайм писал(а):Все эти полчаса она молотила с оборотами хх 1450 или как?
2 мин на 1450, потом 4 мин на 1100, потом еще 3 мин на 950 и 10мин на 900об = ~ 65C
заводил при -12 С на улице
VIT
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: Sorento XM 2.4 откатал без бед
Сообщение operator » 19 ноя 2016, 12:06
Страусь писал(а): За бортом -26
Полчаса молотил на хх... По панели температура поднялась до 60 градусов.
Сделал замер по первой поездке... За 5 километров ... температура дошла до 80 с хвостиком.
Боюсь, что реальные показатели и того меньше. Штатный указатель температуры условный. Сканером бы сосчитать данные, хотя бы любым простейшим типа такого: Тема: Адаптер ELM327 USB OBD II, Сообщение #1565591, Автор: operator
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Димыч Прайм » 19 ноя 2016, 17:25
operator писал(а):Сканером бы сосчитать данные, хотя бы любым простейшим типа такого: Тема: Адаптер ELM327 USB OBD II, Сообщение #1565591, Автор: operator
Через пару-тройку недель должен такой приехать ко мне.Если кто желает из Москвы и области предоставить машину для теста измерения температуры ОЖ,с удовольствием встречусь.
Димыч Прайм
Сообщение Страусь » 19 ноя 2016, 19:08
operator
Это я знаю. Вот будет у меня Бинара, тогда буду точнее говорить :D
Страусь
Сообщение Страусь » 19 ноя 2016, 21:01
Прошелся сегодня по трассе по морозу. Могу доложить.
За бортом -27. Скорость 100 км/ч.
Сзади два пассажира.
1. Затягивает задние стекла.
2. Затягивает лобовое стекло. Провел эксперименты.
Если убрать обдув переднего стекла, то затягивает ниже уровня взгляда. Если его вернуть, при этом сделать мощность почти полную, то постепенно растянет. Если сделать ноги+лобовое, то начнет расти язык. Сразу напротив водителя.
3. Разная температура обдува. Делаем на лобовое. Трогаем рукой. Сравниваем с режимом ноги. На лобовое дует значительно холоднее. Значительно.
4. Не удачное распределение потоков на лобовое стекло. Водительская сторона дефлектора заканчивается ... посередине руля. В результате на скорости при морозе за бортом, напротив водителя начинает расти язык. Почему дальше то не продлили дефлектор?
Вообщем в машине не жарко. Не Ташкент однозначно. А зачет того, что на лобовое дует значительно холоднее, то у меня зябли уши. Ну и жена заметила, после двух часов поездки, в машине не жарко. По сравнению с рейсталингом, снять шубу желания не было никакого.
Если закрыть заслонку циркуляции, то воздух на лобовое дует значительно теплее. Но и быстро все запотевает.
Страусь
Сообщение VIT » 19 ноя 2016, 22:19
Да, на трассе я просто увеличиваю температуру на 2-3 градуса
VIT
Сообщение Димыч Прайм » 19 ноя 2016, 22:46
Страусь писал(а):За бортом -27. Скорость 100 км/ч.
ОЖ на скорости не успевает нагреваться до нормальной температуры,чтобы дул реально теплый воздух.Поставите картонку на радиатор,затягивать будет меньше или совсем не будет.Во время затяжки темп. ОЖ на приборке какая была?
Димыч Прайм
Сообщение Страусь » 20 ноя 2016, 06:31
VIT
Температуру чего? Температура на климате стоит high.
Димыч Прайм
На панели стоит стрелка стоит на месте, но это ничего не значит.
Страусь
Сообщение Димыч Прайм » 20 ноя 2016, 09:20
Страусь писал(а):На панели стоит стрелка стоит на месте, но это ничего не значит.
Стрелка может стоять и на нуле и на 90 град. На каком именно значении стоит?В Вашем случае, при минус 27 и 100км/ч,картон спасет ситуацию.Иного не дано.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд:
Страусь писал(а): Температура на климате стоит high.
Это одна из причин,почему ОЖ не может нагреться до рабочей температуры.
Димыч Прайм
Сообщение Страусь » 20 ноя 2016, 09:50
Димыч Прайм
Стрелка стоит на 90. Это Ее привычное место.
Я сравниваю с рестайлингом. Там по трассе идёшь, за бортом -35, на климате +24, пассажиры на заднем сидении без верхней одежде. И без картонки.
Тут этого не будет.
Страусь
Сообщение Страусь » 20 ноя 2016, 10:00
В Прайме ещё какой эффект при такой температуре есть.
Обращаю на него внимание.
Температура воздуха на лобовом заметно ниже, чем в ноги. Дополнительно охлаждаясь от лобового подаётся в район головы. Уши мёрзнуть начинают.
Страусь
Сообщение operator » 20 ноя 2016, 13:27
Страусь писал(а):Стрелка стоит на 90. Это Ее привычное место...
Точно на 90, не на 80-85 часом?!
Страусь писал(а):... после двух часов поездки, в машине не жарко. По сравнению с рейсталингом, снять шубу желания не было никакого ... Температура на климате стоит high.
Сдаётся мне, что если выставить климат на 24-26, то в салоне будет теплее.
operator
Сообщение VIT » 20 ноя 2016, 14:08
operator писал(а):Сдаётся мне, что если выставить климат на 24-26, то в салоне будет теплее.
так и делаю
пс
сегодня ехал по трассе. за бортом -15, скорость 180, на климате 23,5. Ничего не мёрзло и не затягивало
ехал втроем, правда не долго, около часа
VIT
Вернуться в Выбор и покупка (UM)
