Первые впечатления от Sorento Prime
Выбор комплектаций и обсуждение нюансов процедуры покупки автомобиля KIA SORENTO UM (2015MY)
Re: Первые впечатления от Sorento Prime
Сообщение SerTol » 19 окт 2016, 23:27
Страусь писал(а):Странно работает датчик света
вначале удивлялся, потом включил на постоянку - глушишь движок- выключается, заводишь- зажигается. Мне это и надо.. на многих предыдущих авто после глушения нужно было вручную выключать, неудобно..
SerTol
Сообщение Страусь » 20 окт 2016, 04:58
SerTol
У корейцев режим сейфбетери я ещё с 2003 года знаю, с рио2.
Мне датчик света на сиде нравился. Думал тут будет такой же. Но что то ему мешает :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Zauber » 20 окт 2016, 08:20
Страусь писал(а):сейфбетери
Кстати об этом режиме: Скорее всего в УМ-е есть, что при заведенном ДВС, если поставить на стояночный тормоз - фары должны потухнуть. ( у супруги на рио так работает. ИМХО довольно разумно)
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение KVA » 20 окт 2016, 09:32
Со стояночным нужно попробовать, а вот с головным светом обнаружил такое: когда переключатель в Auto при открытии и последующем закрытии машины с брелка включаются фары (подсветка дороги домой), а при проделывании того же кнопками на ручках двери этого не происходит.
То есть можно подсветить дорогу от (к) авто.
KVA
Доп. информация: Престиж, цвет Бронза
Сообщение Димыч Прайм » 20 окт 2016, 09:50
А при разрядке аккума подается на дисплее сигнал об этом?И если да,то есть ли какой запас емкости после этого или уже не завести движок?
Димыч Прайм
Доп. информация: Присматриваюсь к Прайму 2,2 дизель
Сообщение KVA » 20 окт 2016, 12:36
:D А вот этого я пробовать не буду (и лампочку в рот совать тоже)
А зачем его разряжать?
KVA
Сообщение Димыч Прайм » 20 окт 2016, 12:50
KVA писал(а)::D А вот этого я пробовать не буду (и лампочку в рот совать тоже)
Да я не заставляю)Может кто с этим сталкивался.Это нужно знать тем,у кого эл.замок капота.
Димыч Прайм
Сообщение KVA » 20 окт 2016, 13:17
Ну у замка капота есть аварийный тросик. Еще можно вывести разъем для аварийного питания.
KVA
Сообщение Димыч Прайм » 20 окт 2016, 13:50
KVA писал(а):Ну у замка капота есть аварийный тросик. Еще можно вывести разъем для аварийного питания.
Как правило аварийный тросик болтается неизвестно где и как и после нескольких лет эксплуатации его уже не достать и не вспомнить)Только выводить аварийный кабель,но до него никак руки не дойдут,сразу не сделали.На новую машину буду первым делом аварийный кабель ставить,уже ученый)
Димыч Прайм
Сообщение Страусь » 20 окт 2016, 18:15
KVA
У меня Дорожка горит, если закрывать с двери. Правда с брелки не пробовал, кнопка на двери же есть :D
Zauber
Свет горит вполне себе. И движок работает, и ручник поднят. А он все горит :)
Димыч Прайм
Не пробовал разряжать до сигнала. Да и не видел такой сигнал до сих пор.
Страусь
Сообщение KVA » 20 окт 2016, 18:23
Дорожка горит с двери, потом гаснет и снова с двери не загорается (пока не заведешь), а с брелка закрыл-открыл и снова горит ( не нужно заводить).
Добавлено через 2 минуты 6 секунд:
Стояночник тоже попробовал, свет не выключается.
KVA
Сообщение Страусь » 20 окт 2016, 18:42
KVA
Проморгал повторное открытие. При открытии не горит, только в салоне. А смысл ему дорожку делать, если ты пришёл?
Страусь
Сообщение ВалерийР » 20 окт 2016, 19:06
Народ! Нет "брелка"! Есть "брелОка"!
И да, я злой: съездил на ТО1 - приговорили обе шаровых и, твою мать, опять опустили ближний свет в землю. Ехал сейчас, вообще нихрена не видно ыыы...
ВалерийР
Сообщение operator » 20 окт 2016, 19:30
ВалерийР писал(а):и, твою мать, опять опустили ближний свет в землю. Ехал сейчас, вообще нихрена не видно ыыы...
Не опустили, а нормально отрегулировали.
Скоростной режим надобно соблюдать и будет всё видно. Тот ранее колхозно выставленный свет, что был на выложенном видео - элементарное неуважение к другим учасникам дорожного движения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение ВалерийР » 20 окт 2016, 19:56
Участники движения сопротивляются неуважению путем включения дальнего, чего я с момента "колхоза" не наблюдал. "Нормальная регулировка" на Прайме почему-то заключается в том, что световой пучок заканчивается метрах в 15 от носа машины. Даже на скорости 40кмч довольно сложно на таком расстоянии среагировать на, например, человека в темной одежде, выскочившего на дорогу.
Если ты еще желаешь наставить меня на путь истинный по каким-то вопросам - я всегда тока рад новым забавным знакомствам, не стесняйся)
ВалерийР
Вернуться в Выбор и покупка (UM)
